Synology Anwendungsmanger kann nicht gestartet werden
Stan77
12. Sep 2021
Hallo Zusammen,
ich habe schon länger das Verhalten, dass der Synology Anwendungsdienst nicht richtig startet. Eine Zeitlang war es fast jeden Tag, jetzt kommt es nur noch sporadisch vor, so etwa alle 2-4 Wochen, dass der Anwendungsdienst nicht korrekt startet.
Ich merke das immer, wenn sich die Kalender auf unseren anderen Geräten im Netzwerk nicht mehr synchronisieren lassen, da Synology Calender auch direkt vom Anwendungsdienst abhängig ist und dann ebenfalls nicht startet.
Ich hatte dazu auch schon Kontakt mit dem Synology Support, leider haben wir da keine Ursache gefunden. Ich habe keine Einstellungen an Root-Verzeichnissen oder ähnlichen System-Konfigurationen geändert. Das Problem ist irgendwann aufgetaucht. Ich habe erst vermutet, dass es mit dem automatischen runter- und hochfahren (Abends und Morgens) in Verbindung mit einer automatischen Datensicherung über Hyper-Backup am Morgen zusammenhängt. Das hat sich aber nicht bestätigt. Ich habe die Sicherung mal weiter nach hinten verschoben. Die Fehlermeldungen für den Anwendungsdienst kommen direkt nach dem Hochfahren des NAS.
Ich muss dann den Anwendungsdienst über das Paketzentrum reparieren.
Ich suche hier schon bestimmt seit einem halben Jahr nach einer Lösung.
Hardware: DS220+
DSM-Version: DSM 7.2.1-69057 Update 1
Welche Version des Anwendungsdienstes ist installiert?
Welche Pakete sind sonst so installiert? Hast du Docker oder VMs im Einsatz?
RAM nachgesteckt (wenn ja, wieviel)?
Stan77
12. Sep 2021
Die Version vom Anwendungsdienst ist aktuell 1.7.5-20612.
Docker oder VM's habe ich nicht im Einsatz.
RAM habe ich auch nicht nachgesteckt, die Hardware der DS ist im Original-Zustand.
Heute ist es wieder passiert, sieht dann im Paket-Zentrum so aus:
Stan77
12. Sep 2021
Sonst habe ich nicht viele Pakete installiert, ich weiß nicht ob es eine Möglichkeit gibt, das als Liste irgendwo auszugeben, hier ansonsten ein Screenshot von den installierten Paketen:
Stan77
12. Sep 2021
Hatte er schon, steht im Post #1, konnten keine Ursache finden.
Evtl. hilft ja Anwendungsmanager deinstallieren und neu installieren.
Eine Neuinstallation habe ich auch schon versucht, hat leider auch keine Besserung gebracht.
VG, Stan77
Was ich noch nicht ganz verstehe, klappt die Reparatur oder nicht?
Stan77
12. Sep 2021
Ja, die Reperatur klappt jedes mal. Das Problem ist, dass es immer wieder regelmäßig Auftritt.
Ich weiß auch nicht, was der Dienst "Synology-Anwendungsdienst" genau macht, hat aber wohl was mit den Benachrichtigungen der verschiedenen Dienste zu tun, die diesen nutzen. Sind die Einstellungen unter Systemsteuerung, Benachrichtigungen korrekt? Könnte ja sein, dass da eine falsche Einstellung den Dienst zum Absturz bringt und damit auch die bei dir 3 davon abhängigen Dienste.
Schneemann
19. Aug 2008
Hallo Stan77,
du bist mit dem Problem nicht allein. Ich habe seit Jahren genau dasselbe Fehlerbild mit meiner DS216+II.
Im Gegensatz zu dir habe ich den RAM von 1 auf 4 GB erweitert, kann aber jetzt nicht mehr sagen, ob der Fehler davor oder danach zuerst aufgetreten ist.
Der Fehler tritt zeitweise gehäuft, dann wieder seltener auf - aber immer direkt beim Systemstart. Ich konnte noch keinen Zusammenhang mit bestimmten Bedingungen erkennen.
VG
Synchrotron
13. Jul 2019
Da würde ich erst mal entrümpeln.
Etliche Dienste sind installiert, werden aber nicht benutzt. Runter damit, kannst du jederzeit wieder installieren. Ebenso die diversen Datenbank-Versionen von PHP, Maria, Node, Perl. Wenn es abhängige Anwendungen gibt, bekommst du bei der Deinstallation eine Meldung. Dann drauf lassen, oder die Anwendung auch deinstallieren.
Und dann meinen absoluten Liebling, der Hüter des Desasters auf jeder DS: AV Antivirus, Unessential. Macht nur Schaden - weg damit.
Es sollten nur noch die Dienste übrig sein, die du entweder aktiv in Nutzung hast, oder die sich nicht deinstallieren lassen.
Dann alles mal neu starten, und beobachten.
Stan77
12. Sep 2021
Alles klar, danke Euch Beiden. Ich kam in den letzten Tagen leider nicht zu viel. Ich checke mal Beides, Aufräumen und die Benachrichtigungen prüfen. Gebe dann Rückmeldung.
Stan77
12. Sep 2021
So, ich habe jetzt alles aufgeräumt, was ich nicht verwende. Die Benachrichtigungen in der Systemsteuerung sehen in Ordnung aus. Da war ich mir aber auch nicht sicher, worauf ich genau achten muss.
Heute - vor den Aufräumarbeiten - ist der Dienst wieder nicht gestartet. Dann warte ich jetzt erstmal ab.
Vielen Dank bis dahin, und viele Grüße.
Nichts.
synwolle
07. Apr 2020
Ich beobachte bei meiner DS1520+ das Problem auch schon länger. Ich habe mich bereits soweit vorgetastet, dass der "pgsql-adapter.service" nicht beim Reboot startet. Sobald ich diesen aus den Console einfach nachstarte "systemctl start pgsql-adapter.service" kann ich den Anwendungsservice und abhängige Services starten.
