Synology C2 Backup Beta
unrealSpeedy
30. Mrz 2016
ich nutze/teste derzeit auch den Synology C2 Speicher.
Leider bin ich bisher auch nicht überzeugt.
So ist es leider bei der Implementation des Cloudspeichers in HyperBackup nicht möglich die Bandbreite beim Upload zu begrenzen. Damit lastet ein C2-Backup meine ganze Internetverbindung aus, andere auf der DS laufende Dienste sind so nicht mehr nutzbar. Da der C2-Speicher den port 443 nutzt (auf der auch die Webstation bzw. https-Verbindungen laufen) ist es auch nicht möglich, das Backup sinnvoll über die Datenflusssteuerung zu drosseln.
Ich habe das Problem nun wie folgt gelöst:
Ich sichere meine Daten über Hyperbackup auf eine zweite Diskstation. Dort mache ich dann ebenfalls wieder mit Hyperbackup ein Backup meines Backups auf den C2-Speicher. So kann ich über den Router die zweite Diskstation drosseln, damit meine Leitung nicht vollkommen geblockt ist.
Umständlich, aber die einzige für mich praktikable Konstellation.
Hier sollte Synology mMn noch nachbessern.
Das wesentlich größere Problem ist jedoch in meinem Falle die Stabilität.
Während kleinere Backupjobs problemlos durchlaufen, kommt es bei größeren Jobs zu Problemen.
So scheint es irgendwo (vermutlich auf Seiten des Cloudspeichers) eine Art Timeout zu geben.
Bei meiner Verbindung erfolgt keine Zwangstrennung, die Internetverbindung ist 24/7 verfügbar. Trotzdem brechen die größeren Backupjobs (zwischen 70 und 350GB) auf den C2-Speicher durchgängig nach einer Weile ab.
So ist das Ganze für mich leider komplett unbrauchbar. Hat Jemand ähnliche Erfahrungen?
Beste Grüße
unrealSpeedy
geimist
04. Jan 2012
Bei mir lief der Upload an zwei Standorten sehr stabil. Ein Task lief über 3 Tage - trotz Zwangstrennung.
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo
Hallo zusammen.Leider bin ich bisher auch nicht überzeugt.
So ist in HyperBackup nicht möglich die Bandbreite beim Upload zu begrenzen. Damit lastet ein C2-Backup meine ganze Internetverbindung aus
ich weis ja nicht was du für eine Uploadegeschwindikeit du hast, also ich hatte oder nie solche Probleme.
Also bis jetzt kann man ja nur Tägliche Backups machen, aber du kannst ja zeitlich festlegen wann. Also lasse es nur dann zu wenn du sonnst keine Aufgaben ausführst, damit es dich nicht beeinflusst.
also ich kann mich da nur "geimist " anschließen die Backups laufen bei mir ohne Probleme auch bei (für Testzwecke) grossen Änderungen des zu Sichernden Volumengrössen.
Night
unrealSpeedy
30. Mrz 2016
Danke für euer Feedback :)
Hallo
Naja, eigentlich müsste das "Problem" bei jeder Leitung auftreten, egal wie schnell, da die Diskstation mit dem Synology-backup immer die volle Bandbreite ausgelastet. Wenn ich 1Mbit upload habe, wird 1Mbit ausgelastet, wenn ich 100Mbit habe, werden eben 100Mbit ausgelastet.
Bei einigen Gigabyte an Backupgröße merkt man das dann schon.
Es geht bei meinen Backups um mehrere hundert Gigabyte - dafür muss das Synology-C2 auch ausgelegt sein, wenn dort die Daten von kompletten Diskstations gesichert werden sollen.
Das ist leider unmöglich an einem Tag bzw. dann wenn ich sonst keine Aufgaben ausführe zu schaffen :(
Wenn Synology C2 nicht für solche Backupgrößen ausgelegt ist, dann hat das mit einem backup finde ich nichts zutun ;)
Night
Hmm, dann muss ich noch einmal schauen und gucken, ob ich hier noch eine Lösung finde (ggf. woher die Timeouts bzw die Verbindungsabbrüche kommen).
Beste Grüße
unrealSpeedy
TeXniXo
07. Mai 2012
Auch ich habe mit meinen 800 GB Backups Richtung C2 keine Probleme! Es läuft so wie es sein sollte und das macht C2 recht ganz gut mEn!
Syhub26
13. Mrz 2010
Bekam am verg. Donnerstag die Einladung, die Implentierung lief geschmeidig ab, ohne weitere Vorkommnisse. Habe als erstes Testprojekt einen kleinere Aufgabe mit ca. 26GB verschlüsselt angestossen, Start Freitag Vormittag mit einer 4000Upload Leitung, also nicht unbedingt Formel1 ;). Auf der Fritzbox sind Prioritäten vergeben und so merkt man den Uploud im Hintergrund nicht wirklich. Konnte ohne Einbußen wie gehabt am Hauptrechner arbeiten. Es ist auch ratsam während des gesamten Backups keine auomatisierten Power on/off Zyklen laufen zu lassen. So war die Dauer: 22 Hour 36 Minute 52 Second. Da hier gleichzeitig ein Backup zu OneDrive am laufen war wurde dieses vorher pausiert und nach Fertigstellung wieder angeworfen. Fazit Ersterfahrung positiv, sehr einfach zu integrieren und zu verwalten. Am Dienstag wird ein größeres Projekt angetestet, welches mit Boxcryptor bereits verschlüsselt wurde.
Syhub26
13. Mrz 2010
Nachtrag: Wie geschrieben wurde heute ein größeres Projekt mit Boxcryptor-Verschlüsselung angeworfen. Das Protokoll schreit nach ca. 2Std Abbruch kein Backup möglich, werde es spärer noch einmal anwerfen und berichten.
Nightlover
29. Mrz 2016
Hi zusammen
wie sieht es denn bei euch so aus?
Also bin über C2 schon etwas enttäuscht, lasse gerade die Wiederherstellung (System und Anwendungen und ein paar kleine Ordner) 300 GB der DS2415+ laufen ich komme beim Dowloade nicht über 10 MB/s im schnitt so ca 5.5-6.5 MB/s ist in meinen Augen zu klein um dafür was zu verlangen.
Night
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich habe mich am 27.03. dort registriert und ausser einer Bestätigung dazu keine weitere Informationen erhalten :(
Nightlover
29. Mrz 2016
TurboAsterix
18. Mai 2015
um stabile lange (initiale) Uploads durchzubekommen gibt es ja den Umweg über CloudSync mit anschließendem neuverbinden in HyperBackup. Wie verhält sich das mit C2? Ist HyperBackup im Upload da robuster so das es zu weniger Abbrüchen kommt bzw. ein wiederaufsetzen des Uploads ohne das automatische Löschen auf dem Backup Ziel möglich ist?
CloudSync unterstützt C2 logischerweise nicht da C2 auf die HyperBackup DB ausgelegt zu sein scheint.
Welche Datenschutzbestimmungen gelten genau? Rechenzentrum in Frankfurt schön und gut, was nicht heißt das deutsches Datenschutzrecht zur Anwendung kommt sofern z.B. die USA an die Betreibergesellschaft herankommen. Das ist das gleiche wie bei Amazon. Das einzig wasserdichte Konstrukt scheint Microsoft mit dem Office 365 DE zu haben, bei dem die Telekom Treuhänder/Betreiber ist.
Viele Grüße
TurboAsterix
Syhub26
13. Mrz 2010
@AndiHeitzer die Freigabe ging nach wer zuerst kommt malt zuerst, da ich gerade in outlook arbeitete gings zackzack,
denke wie schon @Nightlover geschrieben hat, entweder zu spät oder es kommt noch.
So habe nun das größere Backup mit Boxcryptor durch, warum auch immer das erst Mal das Backup abgebrochen ist, nun hat es funktioniert.
Da es ja in der Betaphase ist darf so etwas ja schon mal passieren.
Bez. Geschwindigkeit kann ich @TurboAsterix nur beipflichten, aber die Beschränkung könnte auch an der Beta liegen.
Ja bez. Datenschutz wäre eine nähere Info von Synology recht hilfreich,
ansonsten gilt ja allg. nix in die Cloud was kein Schloss hat ;) und je stärker das Schloss desto besser.
Ergo auch nicht den Key von Syno verwenden, sondern über Dritte auf eigener Platte verschlüsseln lassen.
lg
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo Zusammen,
also habe ja an drei verschiedenen Orten ein Backup meiner Daten via HB gespeichert. Aber als ich Gestern versuchte diese Daten, Systemeinstellungen und Anwendungen durch diese Backups wieder herzustellen, war ich nicht nur enttäuscht, sondern Wütend, denn wenn ich mich nur auf diese Backups verlassen hätte wäre ich aufgeschmissen gewesen, denn keines der drei Backups konnte die Wiederherstellung ohne Fehler beenden. Entweder Ordner, Systemeinstellungen oder mit den Anwendungen wurden Fehler gemeldet.
Und dafür will Synology denn dann noch Geld, also diese Fehler traten auf C2, externe DS und USB-Festplatte am NAS.
Hoffe bei euch läuft es besser zum Glück ist mir das blos an der Test-NAS passiert.
Night
Datenbankbasiertes Hyper Backup?
Nightlover
29. Mrz 2016
hi dill
die die nicht klappten waren Datebankbassiert und HyperBackup, aber heute kam ja schon wieder ein Backup, wer weis was das bringt?
Night
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Mahlzeit :)
Ich erhielt heute früh den Zugang zu C2 ...
Alles easy zu bedienen.
Zuerst erstellte ich eine Testaufgabe. Dort habe ich eine 2GB-Testdatei gesichert und eine Stunde später wieder zurückgeholt.
Ging RatzFatz. Nur denke ich, dass diese Datei sich wohl sehr gut komprimieren liess und daher so schnell verarbeitet wurde.
Ich muß mal eine komplexe Datei herrichten und nochmal antesten.
Kann es sein, daß bei C2 keine Rotation/Drehung vorgesehen ist?
TeXniXo
07. Mai 2012
Was ich damals mitbekommen habe:
[...] 1 TB reine Daten werden gesichert, die Versionierungen sind dann nicht in Speicher inkludiert.
Es gibt fixe Einstellungen:
7 Tage Backups (= 1 Woche)
3 Wochen Backups (= 1 Monat)
1 Monat Backup (= 1 Monat final)
AndiHeitzer
30. Jun 2015
... die ich bisher noch nicht erblicken konnte, weder im HB noch im WEBFRONTEND, um diese einzusehen bzw. zu konfigurieren ...
Edit sagt:
"Herunterladen zu einem beliebigen Speicherziel, Wiederherstellen auf Dateiebene und mehrere historische Dateiversionen sind ohne Aufpreis enthalten."
Quelle: https://c2.synology.com/de-de/backup
Dann werde ich wohl mal abwarten, bis ich hier mehrere Backups getätigt habe.
Fusion
06. Apr 2013
@Andi - aktuell kannst du nur täglich eine Sicherung fahren. Und Synology spricht von 11-Versions-Backup und damit exakt der fixen Listung die @TeXniXo schon erwähnt hat. Deshalb gibt es auch nichts einzusehen oder einzustellen.
