Synology DS212 Plus ist sehr langsam
ErichK
14. Nov 2024
also auch die büchse sollte per SMB übertragung Gigabit schaffen.
Wichtig ist auch immer was du überträgst.
Viele kleine Datein sind immer langsamer als wenige große
Die Dateigröße ist egal, hab bei kleinen und bei gajnz großen keine Geschwindigkeit ...
metalworker
25. Apr 2023
also per SMB , und direkt auf die IP deiner Synology ?
Und dann von nem Rechner der auch per Kabel am Netzwerk hängt?
Eigentlich sieht es doch ganz gut aus, bis auf die Übertragungsrate 😱
Öffne mal den Ressourcen-Monitor und zeige, was es da zu sehen gibt.
ErichK
14. Nov 2024
Wäre es eine gute Option, die DS224+ zu kaufen und testweise die beiden vorhandenen Platten einzubauen? Später dann evtl neue schnelle Platten nachrüsten sollte doch problemlos möglich sein?
metalworker
25. Apr 2023
Grundlegend ja . Aber besser wäre sicher ne saubere Neuinstallation
Auf jeden Fall, kein Volumenlimit, und eine große Systempartition, und garantiert keine 12 Jahre Altlasten auf der neuen DS.
Ja, platt machen bevor die in die neue DS kommen.
Du mußt aber aufpassen, es sind 3 Partitionen die gelöscht werden müssen. Wenn Du danach eine große zb. NTFS Partition anlegst passt das auf jeden Fall.
Da funktioniert auch under dem Windows Speichermanager in der Systemsteuerung.
Am besten SATA USB Adapter mit Stromversorgung oder ein ext Gehäuse / Dockingstation verwenden.
Natürlich kannst Du sie dafür auch in einen PC einbauen.
Reaktionen: metalworker
ErichK
14. Nov 2024
Das wird doch automatisch gemnacht, wenn ich die neue DS frisch aufsetze?
metalworker
25. Apr 2023
na so komplett wohl leider nicht.
Wenn es Dumm läuft, übernimmt der DSM bei der Installation die alte Systempartition. 2,3 statt ca 7,9GB
Laola1
21. Mrz 2018
Ja
die beiden HDD kannst du generell weiter benutzen, aber das System von Grund auf neu installieren, sprich alles löschen.
Backup vorausgesetzt, danach neu befüllen.
Ja, nach der Installation mit SHR (Ausfallschutz für eine HDD) kannst du nachträglich die HDD´s einzeln gegen größere ersetzen ohne Aufwand,
und so dein Volume vergrößern.
Reaktionen: Kachelkaiser
vater
14. Mrz 2014
Die Auslastung sah eigentlich nicht danach aus, aber erstellt sie vielleicht gerade ihr SHR/RAID neu? Und folge dem Hinweis von @synfor bzgl. SMB-Protokollierung.
Schau doch mal im Speichermanager ob da noch was läuft?
ErichK
14. Nov 2024
Jetzt habe ich mit die DS224+ gegönnt und gerade eben installiert. Aber die Übertragungsgeschwindigkeit ist genau so grottenschlecht wie mit der alten. Da kann doch was generell nicht stimmen?
Ich habe die beiden Festplatten aus der DS212+ ausgebaut und die Volumes alle gelöscht. Nach Einbau in die DS224+ wurden die komplett neu eingerichtet.
Wie kann ich denn testen, ob es evtl an den Festplatten liegt? Was anderes kann doch das nicht sein ...?
Der Upload von meinem Windows PC zur NAS beträgt im Schnitt 500 kB/s bis jetzt max. 1 MB/s und ist im selben Bereich wie bei der DS212+
Ich bin ratlos ...
metalworker
25. Apr 2023
Wie hast du den Rechner genau verbunden ?
Und wie greifst du aufs nas zu?
ErichK
14. Nov 2024
Die NAS hängt direkt am Router mit 1000 MBit und der PC hängt per LAN-Kabel im Netzwerk.
Den Datei-Upload hatte ich jetzt über die DS probiert über die Filestation und dann mit Hochladen die Dateien ausgewählt.
