Synology High End, oder wie baue ich eine klanglich höchstwertige Kette auf?
Musikfreund
16. Mrz 2015
Lieber wickie833,
Ich bin dir ja noch eine Antwort schuldig.
Aufgrund meiner Möglichkeiten konnte ich verschiedene (wohl alle relevanten) Streamer an meiner Anlage anhören (4 Gigabit Leitungen an einer Fritzbox 7490).
Ich habe es mir nicht leicht gemacht (Doppel-Blindtest, unterschiedliche Musikrichtungen, CD/HIGHRES-Qualität) bin ich zu dem Ergebnis, dass für mich der Cambridge 851N der richtige ist.
Nochmals herzlichen Dank für deine kompetente Hilfe,
Horst
wickie833
01. Sep 2012
Horst
Hallo Horst.
Freut mich, dass du zu einer guten Lösung für dich gekommen bist.
Wünsche dir viel Freude mit dem Streamer !
Schreibst du vielleicht noch kurze welche Geräte du verglichen hast und warum du die für den Cambridge entschieden hast.
bg
Hannes
Henry01
17. Dez 2018
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hätte eine Empfehlung und leider auch einProblem.
Also als Endgerät kann ich den Cambrigde CXN (2. Generation) empfehlen.
Das Gerät ist wirklich sehr gut und spielt im FLAC-Format.
Leider habe ich als Laie Probleme meine NAS DS 218 auf dem Player in FLAC abzuspielen.
Irgendetwas an der DS-Einstellung ist komplett falsch.
Vielleicht könnte mir jemand einmal helfen.
MP3 spielt er von der NAS problemlos ab.
Nur Flac nicht von der NAS.
Ansonsten spielt der CXN im FLAC von Festplatten, USB, externen Festplatten usw.
Der CXN ist auch für FLAC ausgelegt.
Bitte um Hilfe Vielen Dank
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Ich meine mich Erinnern zu können, dass dies mit Urheberrechtsproblemen zu tun hat und das schon einige bei Synology angefragt haben diesbezüglich und dort auch bestätigt wurde, dass sie FLAC Dateien teilweise blockieren. Das ist aber jetzt schon einige Zeit her, ich weiß nicht ob das noch der aktuelle Stand ist.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Auf welchem Weg wird denn auf die DS zugegriffen? Erfolgt dies über Fileprotokolle wie SMB oder muss ein dedizierter Server laufen?
Dass FLAC aufgrund von Lizenzen blockiert würde lese ich zum ersten Mal.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Henry01
17. Dez 2018
erstmal herzlichen Dank für die schnelle Rückantwort. Gibt mir das Gefühl nicht ganz verlassen zu sein.
Leider bin ich so ein blutiger Laie, dass ich deine Frage (Fileprotokoll, etc.) nicht beantworten kann.
Die DS218 ist direkt an der Fritzbos angeschlossen.
Die Musikdaten liegen auf der "FileStation" unter "music".
Desweiteren sind diese auch in der "AudioStation" zu finden. Diese habe ich aber erst später eingerichtet bzw. aus dem Paketcenter aktiviert.
Der Netzwerkplayer CXN findet - wie gesagt - auch die Albuminterpreten, die CD und auch das Musikstück.
Wenn das Musikstück zuvor in MP3 gerippt wurde, kann er es öffnen und spielt es sauber ab (leider ohne Titelbild).
Wenn das Musikstück in FLAC gerippt wurde, findet er es auch (leider auch ohne Titelbild).
Wenn ich "Track abspielen" drücke, geht er sofort auf "Pause" und macht nichts weiter.
Wenn ich "alle Tracks ab hier abspielen" drücke (also die gesamte CD), blättert er alle Titel hektisch durch und geht dann auf Pause (wie vor).
Ich habe mit dem Support gesprochen, die haben ein Ticket erstellt. Mal sehen !?!?
Auf alle Fälle haben die bestätigt, dass diese NAS für gerippte FLAC-Musikdateien genutzt werden kann.
LG Henry
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich hatte vor langer, langer Zeit mal ein ähnliches Problem. Ist aber seither nie mehr aufgetaucht. Aber egal, einen Versuch ist es trotzdem Wert.
Kannst du diese .flac Datei bitte in der Audiostation aufrufen und versuchen über die Audiostation an den CXN zu senden.
Zur Erklärung, in der Audiostation ist rechts unten ein Symbol mit einem PC-Monitor-Icon (Mein Computer). Dort draufklicken, es öffnet sich eine Liste mit den in deinem Netzwerk möglichen Abspielgeräten. Such nach dem CXN Player und wähl ihn aus.
Das Symbol schaltet jetzt rechts unten in der AS um auf das Medienserversymbol.
Wähl dein Lied aus und die AS wird jetzt versuchen das Lied auf dem CXN Player abzuspielen.
Wenn es geht - prima. Versuch danach den umgekehrten Weg und versuche über den CXN Player das Lied von der DS zu holen und schau ob er es jetzt abspielt.
Der CXN Plaxyer muss auf "Serverbetrieb" stehen! Bei meinem RX von Yamaha muss ich dazu den Eingang "Server" anwählen.
Wenn es nicht geht dann bitte:
DSM > Hauptmenü > Medienserver > > Fenster "Medienserver" > LINKS auf "DMA-Kompatibilität" gehen > ganz unten "Geräteliste" Schaltfläche anklicken > neues Fenster "Geräteliste" > Such in der Liste die Zeile mit deinem CXN Player.
Wähl die Zähle aus > in der Spalte Profil auf das schwarze Dreieck klicken > Da öffnet sich eine lange Liste, probier hier verschiedene Profile aus, du kannst nichts kaputt machen. Wenn es falsch ist geht es einfach nur nicht. Also so wie es erzeit bei dir der Fall ist. Sollte da stehen "Standardprofil" so wähl aus der Liste aus "Generisches DLNA" und versuch es noch mal, dann versuch "Generisches nicht-DLNA" und prober es.
ACHTUNG! WICHTIG! Nach der Auswahl vom neuen Profil UNBEDINGT LINKS OBEN AUF "SPEICHERN" klicken! Sonst wird deine getroffene Auswahl nicht angenommen!
Erst danach rechts unten auf "Schließen" klicken!
JETZT das noch offene Fenster Medienserver mit "Übernehmen" rechts unten schließen!
Denn damals war es bei mir dann interessanter Weise so, dass nach diesem Vorgang auch der "umgekehrte" Weg, also Player "holt" sich die Lieder von der DS funktioniert hat. Erst nachdem ich also das Lied von der DS "gesendet" hatte an den Player ging es dann auch in die andere Richtung. Ich nehme an dass vielleicht Firewalleinstellungen waren, ich weiß es nicht.
Aber probier es einfach mal.
Wegen den Covern, hier würde ich derzeit nichts machen sondern Geduld haben bis "offiziell" der neue Medienserver auch im Paketzentrum zur Verfügung steht und das Problem behoben sein sollte.
Die neue, aktuelle Version .67 vom Medienserver kann derzeit nur manuell heruntergeladen und installiert werden.
Synology hat da im Augenblick etwas "Durcheinander" im Paketzentrum:
Zumindest bei mir funktioniert die tatsächlich, aktuelle und neue Medienserver Version 1.8.0-2867, siehe Bild oben und sie zeigt auch die Cover an.
Wenn du es Versuchen möchtest, im Paketzentrum links auf "Installiert" klicken.
Dann in das Quadrat (IN DAS QUADRAT!) Medienserver klicken, NICHT auf ÖFFNEN klicken, einfach nur auf "Medienserver" klicken! runterscrollen und deine derzeit installierte Version ansehen.
Falls da nicht steht 1.8.0-2867, dann rechts oben auf "Manuelle Installation" klicken und die Datei welche du zuvor auf deinem PC gespeichert hast auswählen.
Es dauert 3-4 Minuten bis das Update vom Medienserver fertig ist.
Zur Sicherheit danach die DS herunterfahren und neu starten.
Du kannst dir die .spk Datei (=Update Datei der Programmpakete) für den Medienserver direkt vom Synologyserver herunterladen:
https://archive.synology.com/download/Package/spk/MediaServer/1.8.0-2867/
Du musst dir dort die für deine DS (!) richtige .spk Datei auf den PC laden und dann wie beschrieben die manuelle Installation durchführen.
Wenn du also tatsächlich eine DS 218 besitzt, dann musst du diese Datei nehmen:
MediaServer-rtd1296-1.8.0-2867 punkt spk.
Solltest du hingegen eine DS218+ besitzen, dann wäre es die falsche Datei!
Hinweis:
Es gab eine kurze Zeit eine Version vom Medienserver 1.8.0-2864, siehe mein Bild als diese noch bei mir Installiert war:
das nur ergänzend, sons denken sich die meisten, was redet der da von einer 1.8.0-2864, noch mal die war nur kurz am Server und wurde von Synology relativ rasch zurückgezogen und ist jetzt schon einige Zeit durch die derzeit aktuelle 1.8.0-2867 für den Medienserver ersetzt worden.
Schaut mal bei euch nach, da wird vermutlich auch der Anzeigefehler beim Medienserver im Paketzentrum sein mit "Neueste Version 1.7.10-2861" > falls ja, dann bitte manuell die tatsächlich neue 1.8.0-2867 installieren.
Anmerkung:
Bitte nicht vergessen, die Cover müssen für die Anzeige die korrekte Bezeichnung haben! Möglich sind: Cover, cover, COVER, folder, Folder, FOLDER.
Die Coverbeschriftung Front,front kann, muss aber nicht funktionieren! Die geht manchmal nicht!
Mit der Beschriftung cover, oder folder klappt es.
c0smo
08. Mai 2015
Hab das Thema nur kurz überflogen und das Wort Cover fiel dabei auf. Ich handhabe das so, dass alle Covers direkt im File, also in den Tags, integriert sind. Das spart Platz und auch diverse Probleme bei der Erkennung. Bei mir läuft übrigens die Version die bei vielen Ärger macht, ohne Probleme. Alles funktioniert weiterhin bestens, inkl Coverdarstellung.
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Kurt,
zunächst einmal herzlichen Dank für deine umfangreichen Ausführungen und der anschaulichen Führung durch die Menüs.
Selbst ich - als Laie - konnte die Vorgehensweise nachvollziehen. Hat mir ein sicheres Gefühl gegeben.
Nun zu den Ergebnissen.
Dein 1. Absatz "PC-Monitor-Icon" : Habe ich gefunden und drauf geklickt. Eine Liste öffnet sich dort leider nicht !
Nur ein weißes Fenster mit einem blauen Haken und den Hinweis "Mein Computer". Keine Liste.
Dein 2. Absatz Geräteliste, etc.
Der CXN ist in der Liste aufgeführt. Alle Varianten haben kein Ergebnis gebracht.
Das Problem "Cover" habe ich zunächst zurückgestellt. Will mich erst um das Abspielen von FLAC kümmern.
Danke dir nochmals und einen schönen Sonntag noch.
LG Henry
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Kurt,
nochmal ich.
Also bei mir ist die Version 1.8.0 - 2864 installiert.
c0smo
08. Mai 2015
Schalte mal die Firewall in der DS ab. Nach einer gewissen Wartezeit sollten die möglichen Clients zum abspielen in der Liste auftauchen. U. U. muss das SSDP Intervall im Medienserver verringert werden.
Puppetmaster
03. Feb 2012
@cosmo: Cover im Tag integriert spart Platz? Wie soll das funktionieren? Statt einmal im Ordner muss das Cover dann x-mal gespeichert werden, je nachdem wie viele Tracks ein Album hat ist das vom Platzbedarf doch eher ungünstig.
Die Anzeige der Cover hängt aber doch auch immer vom System selbst ab. Da muss man einfach schauen, was denn unterstützt wird.
c0smo
08. Mai 2015
Ok, das mit dem Platz war vielleicht ein wenig voreilig. Wobei ja eigentlich auch komprimiert wird?! Das weiß ich nicht genau. Ich finde diese Variante eleganter, da weniger Dateien vorhanden sind und die Cover immer mit verarbeitet werden beim abspielen. Und auch beim verschieben von Dateien von Vorteil ist, da das Cover immer automatisch mit verschoben wird.
Klar, der Client muss das unterstützen. Aber selbst mein popliges Navi im Auto zeigt die Covers an, wenn sie in den Tags sind. Extern abgespeichert, Fehlanzeige.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich sag ja: hängt vom System bzw. Struktur ab. Bei mir liegen die Cover als 300x300 jpg mit im Ordner. Ordner ist hierbei immer gleich Album. Damit komme ich seit Jahren gut klar.
Aber das macht ja jeder ein bisschen anders. Entscheidend ist ja letztlich, dass es funktioniert.
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Kurt, Puppetmaster und Cosmo,
zunächst nochmals noch herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Also zunächst habe ich gem. dem Tipp von Kurt die neuste Version vom Medienplayer heruntergeladen.
Aufgrund der detailierten Beschreibung habe sogar ich es geschafft.
Dann PC runtergefahren und neu gestartet.
Die alten "Test-CDs" auf der Sicherungsfestplatte und Synology gelöscht.
Neue CDs (4 Stück) im FLAC gerippt und auf Synology abgelegt.
Und siehe da : ES HAT GEKLAPPT.
Vielen,vielen Dank an euch.
Die Übertragungsrate 44,1kHZ / 16 bit PCM wird angezeigt. Ist das OK ?
Danke und schönen Sonntag noch.
LG Henry
Henry01
17. Dez 2018
Als nachträgliche Info an euch ;
Auch die Coverbilder werden angezeigt.
LG Henry
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Kurt,
ich muß gestehen, habe den PC runtergefahren.
Weiß garnicht wie die DS runter zu fahren ist !?
Mich beschäftigt allerdings noch folgende Frage.
Wie bekommt man überhaupt mit, wenn neu Software bzw. Updates von Syntology zur Verfügung stehen.
Bekommt man einen Hinweis oder lädt die DS automatisch runter.
Wenn du nicht den guten Tipp mit dem Update gehabt hättest, wäre für alle Zeiten die alte Version drauf.
Herzlichen Gruß
Henry
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
* Du drückst so lange auf die Ein-/Ausschalttaste bis diese blau blinkt und (wenn du es eingeschaltet hast im DSM Menü) die DS kurz piept. Geduld haben das Blinken und Herunterfahren dauert bis zu 2 Minuten. Das ist normal.
* Du definierst im DSM > Aufgabenplaner diverse Ein-/Ausschaltzeiten.
* Du fährst die DS über das DSM Menü herunter, dazu musst du oben in der Menüzeile auf der rechten Seite auf Optionen klicken. Optionen ist das "Kopf"-Icon. In dem sich öffnenden Menü wählst du dann "Neustart" oder "Herunterfahren":
Anmerkung: oben im Bild unter "Persönlich" findest du weitere Einstellungsmöglichkeiten für den gerade, aktiv angemeldeten User.
Du bekommst im DSM einen Hinweis.
Siehe noch mal das Bild oben, da siehst du beim Paketzentrum eine "1" im roten Feld, dass ist der Hinweis das ein Programmupdate (=Programmpaket wie Audiostation, Filestation, Medienserver usw usw) zur Verfügung steht.
Steht so eine Zahl beim Icon "Systemsteuerung", so gibt es meist ein Update für DSM selbst.
Du kannst selber im DSM nachsehen ob es ein Update für deine DS gibt:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > links unten Aktualisieren&Wiederherstellen > Register "DSM-Aktualisierung" > sobald du diese Seite aufrufst sucht die DS automatisch nach Infos, siehe Status: da steht in grüner Schrift "Suche nach Aktualisierungen", danach steht entweder "Sie haben alle wichtigen Updates installiert" oder eben, das ein Update zur Verfügung steht.
WIE deine DS sich bei Updates verhält definierst du selber. Im gleiben Menü! Klick auf die Schaltfläche rechts unten "Update Einstellungen" > neues Fenster > HIER stellst du dir jetzt ein wie deine DS bei Updates "reagieren" soll.
Hinweis:
Wenn du den Punkt setzt "Auf neueste DSM-Aktualisierungen prüfen" und den Haken setzt auf "Autom nach DSM Updates suchen", so wird deine DS automatisch immer die neueste DSM Version selbstständig installieren.
Das heißt du hast jetzt DSM 6.2 und es kommt DSM 7, dann wird deine DS automatisch DSM 7 installieren!
Ich persönlich schaue mir lieber im Forum an, welche Erfahrungen andere User gemacht haben und mach dann später mein Update, das kann auch automatisch erfolgen, ABER nach meinen Vorgaben und nach meiner Entscheidung.
Setz dazu den Punkt auf "Nur wichtige und Sicherheitsaktualisierungen DSM prüfen" und entfern den Haken vor "Automatisch nach DSM-Updates suchen.
Die DS zeigt mir dann die Zahl im roten Kreis an wenn es für meine gerade, aktuelle DSM Version ein Update gibt, zB von Update 3 auf Update 4, ABER die "Haupt"-DSM Version 6.2 bleibt. Selbst wenn es eine komplett neue Hauptversion DSM 7 geben sollte.
In diesem Menü findest du auch die Schaltfläche für die Manuelle Installation. Links auf "Manuelle DSM-Aktualisierung" klicken und den Anweisungen folgen.
Früher hatte ich es so eingestellt, dass zwar die DS automatisch das Update heruntergeladen hat (die DS speichert es intern auf ihren HDDs) aber mit der Zusatzoption ich entscheide wann es dann tatsächlich installiert werden soll:
Das Bild stammt noch aus der Zeit mit meiner ersten DS415+ als damals DSM 5.2 aktuell war aber die DSM 6.x schon zur Verfügung stand. Durch die Einstellung unter Punkt 5 wurden aber immer noch nur die Sicherheitsupdates für DSM 5.2 gesucht, heruntergeladen und installiert. Wäre der Punkt ganz oben auf "Neuester DSM und alle Updates" gesetzt, so hätte die DS die aktuellste DSM 6.x heruntergeladen. Ich war aber damals noch einige Zeit auf DSM 5.2 obwohl es schon DSM 6.x gegeben hat.
Ich habe mal abgewartet wie sich die DSM 6.x so auf der DS "verträgt". Nach positiven Berichten hier im Forum, habe ich es dann auch irgendwann installiert.
