Synology High End, oder wie baue ich eine klanglich höchstwertige Kette auf?
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Kurt,
vielen Dank für deine Informationen.
Unglaublich wie präzise und (für einen Laien wie mich) gut verständlich du die Sachen beschreiben kannst.
Jetzt weiß ich da ersteinmal Bescheid und müsste gut klar kommen.
Vielleicht (sag bitte wenn es nervt) noch ein Tipp für mich.
Wie würdest du die DS218 einstellen ?
Eigentlich kann die DS "immer" aus sein, ausser wenn ich den Netzwerkplayer (CXN) starte und auf die gespeicherten Musikdateien der DS zurückgreifen möchte
und wenn ich Dateien vom PC auf die DS rüberkopieren möchte. Sonst könnte die DS eigentlich m.E. "schlafen".
Natürlich möchte ich im Wohnzimmer (dort steht der CXN) nicht extra in den Nebenraum zur DS laufen und manuell anschalten wenn ich Musik hören möchte.
Beim Kopieren von Dateien wäre das kein Thema, da die DS am PC steht.
Herzliche Grüße
Henry
himitsu
22. Okt 2018
Du kannst die DS natürlich komplett ausschalten/herunterfahren, bzw. sich selbst ausschalten lassen
und dann via Wake on LAN (WOL) oder Zeitgesteuert automatisch wieder hochfahren.
Aber bedenke, dass das Hochfahren (Kaltstart) gefühlt sehr lange dauert. (mehrere Minuten)
z.B. die FritzBox oder andere Router können automatisch ein WOL auslösen, wenn jemand die IP eines angeschlossenen Gerätes anspricht,
was der CXN oder dein PC sein können, die auf etwas zugreifen möchten.
Besser wäre bei den HDDs einzustellen, dass sie nach einer Weile nur den Motor abstellen, wenn sie länger nicht genutzt wurden,
und auch die CPU schaltet oft automatisch in einen kleineren Modus, wenn sie nicht ausgelastet ist.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich persönlich würde den Ruhezustand der internen Festplatten aktivieren, wenn eine gewisse Zeit "x" (die definierst du selber im DSM) keine Aktivität stattfindet, dann wechselt die DS in den "Ruhezustand der Festplatten" (=hibernation).
Dabei werden die HDDs abgeschaltet und wenn durch das interne DSM System, oder Zugriff auf die DS eine "Anforderung" gestellt wird, so schaltet die DS automatisch die HDDs wieder hoch. Die Platten werden wieder hochgefahren.
Dieser Vorgang (wake up from hibernation) dauert nur ein paar Sekunden. Dh du musst kurz warten bis dir die Audiodateien zur Verfügung stehen.
Einstellen und jederzeit ändern, kannst du das im DSM hier:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware & Energie > Register "Ruhezustand der Festplatte" > Aktivieren sie den erweiterten Festplatten-Ruhemodus usw usw - dort den Haken setzen.
Bei "Zeit:" die von dir gewünschte Zeit zB. 30 Minuten einstellen. Protokoll für Ruhezustand aktivieren kannst du auch mit einem Haken versehen. Rechts unten auf "Übernehmen" klicken.
Deine DS sollte jetzt nach 30 Minuten die HDDs in den Ruhezustand versetzen. Also wenn weder das DSM System, noch eine Anforderung an die DS ankommt, dann sollte aber der letzten Aktivität nach Ablauf von 30 Minuten "inaktivität" die HDDs in den Ruhezustand gehen.
Meistens ist es dann so, dass alle 1 oder 2, 3 Stunden die HDDs trotzdem wieder anlaufen, weil vom System irgendeine Anforderung kommt. Es gibt auch Programmpakete und Funktionen welche generell den Ruhezustand ausschliessen.
Aber im Normalfall gehen deine HDDs in der DS218 in den Ruhemodus und erwachen mehrmals am Tag. Das ist normal.
Du kannst es ja einfach ausprobieren. Aber bitte nicht davon ausgehen das exakt nach 31 Minuten die HDDs ausgehen. Lass die Funktion aktiviert und schau dir dann im Protokoll an um welche Zeit die HDDs "aufgeweckt" wurden.
Henry01
17. Dez 2018
Hallo liebes Forum,
hallo Kurt,
ich habe alles bei mir so eingestellt wie von Kurt empfohlen.
M.E. müsste selbst ich jetzt ganz gut klar kommen.
Euch allen vielen Dank für die Unterstützung und insbesondere dir - Kurt - für die ausführliche "Leitung und Führung" durch den IT-Dschungel,
die selbst ich nachvollziehen konnte.
Bis bald mal wieder.
LG Henry
Henry01
17. Dez 2018
Hallo liebes Forum,
hallo Kurt,
nach nunmehr fast einem 3/4 Jahr darf ich mich nochmal bei euch melden und euch um Hilfe bitten.
Wie ihr wißt, bin ich ein IT-Laie und beschäftige mich mehr mit HIFI und Musik.
Also folgendes Problem :
- Ich besitze die DS 218 mit 2 Festplatten.
- Genutz wird die DS eigentlich als CD-Speicher um die Musik über den Cambridge Netzwerkplayer (über LAN) abzuspielen.
- Jetzt habe ich eine Reihe von CDs mittels dem Ripp-Programm EAC (Exact Audio Kopy) zunächst auf die Festplatte "D" des PCs
und von dort auf Synology "Music" gerippt, gespeichert und übertragen. Alles im FLAC-Format.
- Hat auch alles geklappt. Die Musik läuft super und die Coverbilder werden auf dem Tablet bzw. im Netzwerkplaver angezeigt.
- Nach ca. 1 tag erscheint nur noch die Hälfte der Cover-Bilder (!?). Der Rest wird als Musiknote auf blauem Grund angezeigt.
Hat jemand von euch eine Erklärung bzw. kann mir diese (als Laie) einigermassen verständlich erläutern.
Voraub schon einmal herzlichen Dank für die Hilfe.
LG Henry01
Thorfinn
24. Mai 2019
Sind die Albumbilder
a) den FLAC tags eingebettet oder
b) sollen die "on the fly" mal eben von einem nicht von dir spezifierten Server geholt werden?
Bei a) gibt es wenn es sauber gemacht ist keine Probleme, solange man bei jpg (und dessen Nachteilen) bleibt. Nur mussen dann viele Daten übertragen werden damit die Bilder alle rüberkommen. Dauert halt.
Bei b) tja da kann der Bilderlieferant schon mal den Datenhahn abdrehen, besonders wenn du da für lau zugreifst.
Besser ist die Albumcover direkt NEBEN den Audiofiles abzulegen.
Welchen MusicServer nimmst du denn?
Wie AudioStation Albumcover handtiert ist dokumentiert:
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/browsemusic
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kam gerade herein!
Bitte die neue Audiostation Version 6.5.3-3363 installieren, da wurde genau dein Problem behoben (hoffentlich)
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Thorfinn,
leider kann ich mangels IT-Wissen dir die Fragen nicht beantworten.
Hier meine Vorgehensweise :
- Lege CD in Laufwerk des PCs ein.
- Öffne EAC (wurde mir von HIFI-Leuten empfohlen)
- Alle Musikstücke erscheinen. Ohne Titel / Interpret / Komonist, etc.
- Öffne Reiter "Datenbank", dann Reiter "Hole CD-Info von :" , dann Reiter "Gewähltem Metadatenlieferant"
Dieser ist voreingestellt. Ist wohl : CUETools DB Metadata Plugin V2.1.6
- Dann erscheinen alle Infos auf der CD-Liste und es öffnet sich ein Fenster mit diversen CD-Versionen
und verschiedene Bilder von CD-Covern.
- Dann wähle ich aus und starte die FLAC Kompremierung
Klappt auch alles ganz gut.
Nur bei machen CDs (nicht bei allen !!) sind am nächsten Tag die Coverbilder weg
bzw. werden durch das Notensymbol ersetzt.
Musik ist 1a drauf.
Könnte das eventl. an der Cambridge-Connect-APP oder am Netzwerkplayer liegen ?
LG Henry
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Kurt,
danke für deine Rückmeldung.
Habe Version 6.5.3 - 3363 installiert.
Leider keine wesentliche Änderung.
Synology verlangt nach Aktuallisierung DSM neuste Version (?).
LG Henry
Henry01
17. Dez 2018
Hatte ich noch vergessen.
Wenn ich die Datei auf Synology, unter Music und Interpret öffne,
sind die Musiktitel sauber untereinander aufgeführt und unten am Ende die JPG-Datei
mit z.B. 30 kB.
Wenn ich dadrauf klicke, erscheint das Bild sauber und deutlich.
Also die JPG ist da.
Hoffe konnte deine Frage beantworten.
Gruss Henry
Synchrotron
13. Jul 2019
Jetzt bin ich ausdrücklich kein High-Ender, und will mich auch nicht in diese spannende Problemlösung einmischen.
Nur als Kontrastprogramm: Ich füttere mein SONOS System über den iTunes Server auf meiner 418play. Der enthält sowohl iTunes-Käufe wie auch eigene CDs, früher per Audiograbber, inzwischen auch EAC. SONOS dockt daran an und legt den Inhalt als Musikbibliothek an, incl. aller vorhandenen Cover. Völlig stressfrei gibt es da auf die Ohren (überwiegend Klassik) !
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich tagge alle meine Titel auch die FLAC mit mp3tag, da sehe ich immer alle Coverbilder.
Kannst du mal probehalber ein Album nehmen wo dir das Coverbild fehlt und es noch mal mit mp3tag sauber taggen, es sollte dann immer da sein auch in der AS, bzw DS Audio.
Henry01
17. Dez 2018
Hallo Kurt,
danke für die Empfehlung. Leider bin ich damit etwas überfordert bzw. weiß nicht was ich machen soll.
Aber eine andere Information hätte ich.
Deinem Rat zufolge habe ich ja gestern das Update aus der DS erledigt.
Dann habe ich heute alle Musikdateien aud fer DS unter "music" gelöscht.
Da das EAP-Programm immer erst nach dem Rippen die Dateien auf der PC Sicherungsfestplatte "D" speichert
(von dort kopiere ich immer anschliessend auf die DS "music"), hatte ich ja noch alle Musikdateien.
Dann also komplett von "D" auf DS "music" rüberkopiert.
>>> Jetzt ist alles OK (z.Zt. jedenfalls).
Ich hätte anschliessend noch folgende laienhafte und wahrscheinlich doofe Frage.
Wenn ich mittels dem EAC-Programm vor dem rippen alle Daten (CD-Titel, Lied-Titel,
Interpret und Coverbild, etc.) aus der mir angegebenen Metadatenbank "hole",
sind diese dann beim der späteren Nutzung meiner Cambridge-App auf der DS
fest gespeichert oder werden diese immer aus dem "Netz" übermittelt ???
LG Henry
