Sicher vdsl2 tauglich? ITU.T G.993.2 VDSL2 (Profile 8a, 12a,), Vdsl2 der telekom hat ITU-T G.992.3 17a.Da würde ich den ZyXEL P-871M VDSL2 Gateway bevorzugen. Da muss man nix umstellen oder einstellen, .
System Specifications
VDSL Compliance
Duplex Method: DMT
Ethernet over VDSL
ITU.T G.993.1 VDSL1
Band Plan 997 and 998 support
Support 3/4 bands and U0 band
Support Up to 80Mbps downstream and 40Mbps upstream
Selectable CO or CPE mode
Network Protocol
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTx Ethernet
IEEE 802.3x Flow control
IEEE 802.1D transparent bridging
Flow control in full duplex mode
Back pressure in half duplex mode
Management
CLI command via console
System control VDSL line rate and status through CO mode
FW upgrade via console
Hardware Specifications
WAN: one RJ45 interface for VDSL (over POTS/ISDN)
LAN: one10/100 Auto MDI/MDI-X RJ-45 interface
Power Switch: one Push type button
External console port: one DB9 interface
Selectable CO and CPE via Switch button
Status LEDs indicator
Physical Specifications
Dimensions: 189 (W) x 132 (D) x 40 (H) mm
Weight: 307g
Power Requirement
12V DC 1A
Power supply:120V/230V/240V
Environmental Specifications
Operating Environment
Temperature: 0°C ~ 40°C
Humidity: 20%~85% RH(non-condensing)
Storage Environment
Temperature: -20°C ~60°C
Humidity: 20%~90% RH(non-condensing)
Certification
EMC
EN55022 Class B
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995+A1:2001
FCC Part 15 (Class B)
Safety
CSA 60950-1
UL 60950-1
EN 60950-1:2001+A11
IEC 60950-1:2001
Das muß natürlich anders lauten. Die Konfiguration des Vigor 130 als Bridgemodem ist ausreichend.I
Denn Tatsache ist, das Modem synchronisiert und übergibt die öffentliche Adresse, Tatsache ist VLAN 7 im General Setup und Konfiguration als Bridge modem im MPoA setup und korrekte Einstellung der VPI VCI Werte reichen aus den störungsfreien Modembetrieb zu gewährleisten.
Alles andere ist Sache des Routers und hier versagt er zumindest an in Deutschland weit verbreiteten Entertainanschlüssen kläglich.
Das Setzen der VLAN 7 ID und die Weiterleitung des des VLAN 8 an den IPTV Receiver ist Aufgabe des Routers, dieses erfüllt er aber bislang nicht. Er kann aus diesem Grund nicht an Anschlüssen betrieben werden, die mit VLAN arbeiten und an denen als "Netzabschluß" ein reines Modem hängt.
Gründe weshalb man auf den USG / USG-PRO verzichten sollte ?..ausgewählt es ist ein Edgerouter ERPoE5,der im Zusammenspiel mit dem Unift AP...
