Synology Synology Router rt 1900ac + Modem?
JudgeDredd
12. Nov 2009
Da "Kindersicherung" kein klassischer Begriff aus der Netzwerkwelt ist, muesste man erstmal wissen, was das Bedeutet, was Du erreichen willst und wie Deine bestehende Netzwerktopolgie aussieht.
valbuz
30. Apr 2008
Also:
Kabelmodem -> HW Firewall -> LAN Subnet
Im LAN-Subnet möchte ich den RT1900 als AP platzieren.
Unter dem Menupunkt: Netzwerk-Center > Kindersicherung kann einzelnen Client's der Zugang zu gewissen Zeiten verwehrt werden.
Dieser Menupunkt ist jedoch im AP-Modus nicht verfügbar. Ich werde den RT1900 nicht als WAN Zugangspunkt verwenden, da dies bereits vorhanden ist.
JudgeDredd
12. Nov 2009
Das ist ja soweit kein Problem.
Dann wird das Vorhaben so nicht umsetzbar sein.
Ist ja auch logisch, denn den Clientfilter muss ja der DHCP machen.
Um welche handelt es sich denn ? Bei pfSense kann man das routing generell zeitlich steuern.
Ist die Frage erlaub, warum man sich einen Router kauft um diesen dann "nur" als AP einzusetzen ?
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Das kann nicht funktionieren da im AP-Modus alle Sicherheitsmechanismen und DHCP-Server ausgeschaltet sind und es im AP-Modus kein WAN-Port gibt.
Der Synology Router ist im AP Modus nur ein ganz einfacher Switch.
Swp2000
29. Nov 2013
Er könnte ihn doch aber als Router einrichten und den DHCP auf manuell stellen. Dann sollte es ja auch gehen oder?
tschortsch
16. Dez 2008
Theoretisch nicht da er dann die Zuleitung am LAN Port hängen muss ==> kein WAN.
Sämtliche Funktionen werden aber zwischen (W)LAN und WAN ausgeführt.
Bordi
24. Jan 2010
Das kann nicht funktionieren da im AP-Modus alle Sicherheitsmechanismen ...
Ich wollt nicht vorzeitig verschreien, aber genau daran habe ich gedacht. Is wie Modem-Modus, bloß eben für WLAN.
Swp2000
29. Nov 2013
Und wenn er das nicht macht funktioniert es nicht? Funktionieren sollte es doch trotzdem?
JudgeDredd
12. Nov 2009
Klar kann man das so machen, aber ...
dann spannt er am (W)Lan ein eigenes Netz auf, welches der DHCP des rt 1900ac verwaltet . Der Anschluss muss dann über den WAN Port erfolgen und dann hat er doppeltes NAT (was man wahrscheinlich nicht abschalten kann) für den Fall das irgendwas auch zu den Clients geroutet werden soll.
Sinnvoller ist es den Router am LAN anzuschließen und ihn als nativen AccessPoint zu betreiben. Allerdings sind dann die Features alá "Kindersicherung" nicht verfügbar. Aber das kann man ja dann an der Firewall konfigurieren, wenn man wüsste welche er im Einsatz hat ...
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
NAT lässt sich unter "Netzwerk-Center - Lokales Netzwerk - NAT" abschalten.
valbuz
30. Apr 2008
Also als FW wird eine Zywall eingesetzt (USG50).
Dort müsste ich als erstes eine MAC-IP Bindung machen. Bei dieser FW kann nicht eine einzelne MAC Bindung gemacht werden. Sobald die Funktion eingeschaltet ist, müssen ALLE
MAC's ge-binded werden?!?! Also praktisch ein Wechsel von DHCP auf Fix! Weiss nicht wer eine solche Funktion so einprogrammiert......
Darum würde ich eben eine "Kindersicherung" am AP machen, oder eben wollte.....
JudgeDredd
12. Nov 2009
OK, die FW kenne ich natürlich jetzt nicht, aber was ist denn wenn ...
Wie willst Du denn den "rt 1900ac" an die FW anschliessen ? Direkt oder hängt da noch ein unmanaged Swtich dazwischen ?
Wenn Du den Router direkt oder über einen managed Switch anschließt, dann kannst Du doch den Router als AP betreiben und in ein komplett eigenes Netz packen, dann brauchst Du auch keine MAC Bindung.
Die FW sollte doch zumindest dann die Möglichkeit haben das Routing zeitlich zu beschränken.
Obwohl ich gerade von Zyxel schwer begeistert bin, da nichtmal der Manual-Download auf deren Webpräsenz funktioniert.
valbuz
30. Apr 2008
Ja, da hängt noch ein unm. Switch dazwischen
Dies habe ich mir auch überlegt. Den RT1900 als Router mit DHCP zu betreiben und ein eigenes WLAN-Netz aufbauen.....
JudgeDredd
12. Nov 2009
Nein, das hast Du falsch verstanden.
Den RT1900 als AP betreiben und nicht als Router. Aber dann eben direkt an die Zywall anschließen und in der Zywall ein eigenes Netz für den AP einrichten
valbuz
30. Apr 2008
Da ich keine "direkte" Verbindung zur FW habe und der RT1900 kein VLAN Tagging macht, sehe ich da schwarz :)
Bordi
24. Jan 2010
valbuz
30. Apr 2008
Stolz auf eine Sicherheitslücke? ..oder wie muss ich das verstehen?
untagged VLAN wird wohl gehen.
Da ich vom Standort des RT1900 und der FW keine "direkte" physikalische Verbindung habe, sondern nur via Switch, wäre da ja ein Tagging nötig.
Bordi
24. Jan 2010
