Time Machine unter Catalina
ds718-
27. Jan 2020
eventuell hilft es ja dem ein oder anderen hier. Habe schon vor über einen Jahr von AFP auf SMB Protokoll umgestellt, zu der Zeit hatte ich noch Mojave drauf. Selbst nach dem großem upgrade auf Catalina habe ich nie schwierigkeiten mit dem neuen Protokoll bekommen. Wichtig ist in der Schlüsselbundverwaltung alle AFP-Verbindungen zur Synology zu löschen, während unter der Systemsteuerung/Dateidienste auf SMB Protokoll umgestellt wird. Das AFP-Protokoll wird deaktiviert.
Hier nochmal der passende Link dazu.
https://idomix.de/macos-afp-auf-smb-zu-diskstation-umstellen-smb-time-machine-backup
Bricco
25. Apr 2020
Auch ich habe seit 10.15.3 mit meinem MacBook Pro 16“ erhebliche Stabilitätsprobleme mit Time Machine. Nach wiederholten Abbrüchen und Fehlermeldungen habe ich das 5GHz-WLAN deaktiviert und bin zu 2,4GHz gewechselt. Hier, wie auch bei einer Verbindung über Kabel ins LAN, nun seit mehreren Tagen keine Probleme mehr.
Zuvor hatte ich auch sporadische Bandbreitenabfälle in 5GHz bis zum Teil 14Mbit/s. Hier half nur noch ein Neuverbinden mit dem WLAN. Erst nachdem ich das Entsperren mit der Apple Watch deaktiviert hatte, kamen wieder vernünftige Bandbreiten zustande. Der Fehler in Time Machine verschwand allerdings nicht.
Apple hat mit Catalina die WLAN-Funktionalität gehörig vermasselt. Auch in anderen Foren häufen sich die WLAN-Fehler mit Catalina.
indiean
12. Dez 2018
Hallo @Bricco,
vielen Dank für den Tipp mit dem WLAN. Diesen werde ich direkt ausprobieren.
@DS718-, dein beschriebenes Vorgehen hatte ich bereits so umgesetzt. Leider habe ich dennoch Probleme beim Backup mit Time Machine via WLAN.
Samhain
12. Apr 2020
TimeMachine connect über SMB oder AFP?
Bei mir läufts auf dem MBP mit WLAN 5 GHz völlig stabil ...
indiean
12. Dez 2018
Time Machine via SMB bei mir.
Welcher Accesspoint bzw. Router kommt bei dir zum Einsatz? Hier eine FritzBox.
Samhain
12. Apr 2020
FritzBox 7490 mit zwei 1750er Repeater
... versuchs mal so:
indiean
12. Dez 2018
Habe ich deinen Tipp richtig verstanden? Obwohl ich (ausschließlich) SMB nutze, soll ich "Time Machine über AFP" aktivieren?
EDIT:
War bei dir Catalina ab Werk installiert? Bei mir war ursprünglich Mojave installiert und Catalina als Update installiert.
TeXniXo
07. Mai 2012
Kannst ja bedenkenlos testen.
Ich selbst habe auch Catalina als Upgrade installiert und im Screenshot hab ich nur den ersten Haken (also ganz oben -> Diensterkennung aktivieren) gesetzt, die 3 darunter gar nicht. Läuft bei mir rund.
Samhain
12. Apr 2020
Genau das war der Tip: Für TimeMaschine nutze ich ausschließlich AFP
Auf meinem 2018er MBP war High Sierra und ich habe auf Catalina upgedated.
Ich probiere es gleich noch auf meinem 2012er iMac mit High Sierra. Dann hast Du die Info auch noch.
Synchrotron
13. Jul 2019
Mein MBP ist so aufgesetzt, dass die Netzwerkfreigaben über SMB und die TM über AFP läuft. Funktioniert problemlos (abgesehen davon, dass Catalina 1x ein neues Aufsetzen der TM benötigt hat).
Samhain
12. Apr 2020
Bei mir genauso.
TM Backup via LAN auf High Sierra iMac läuft perfekt
kpstuhr
06. Jul 2017
Seit Umstellung auf AFP läuft TimeMaschine bei mir problemlos. Bei SMB die gleichen Probleme wie von vielen beschrieben. Das Problem bei mir war aber nich Catalina sondern die Fritzbox. Die kann derzeit nur SMB1 (AVM arbeitet wohl dran)
Bricco
25. Apr 2020
Einziger Workaround, der bei mir ohne Probleme auf meinem MBP 16 unter Catalina 10.15.4 läuft:
- SMB als Dateidienst
- WLAN 2,4 GHz oder LAN
- Entsperren über Apple Watch deaktiviert
Der Apple Support ist involviert und bisher ratlos.
Samhain
12. Apr 2020
Was hat die Apple Watch mit Time Machine zu tun?
Ich nutze die Watch auch völlig problemlos zum Entsperren bzw. für das Login bei manchen Apps die das unterstützen.
Time Machine (und die Sicherung) läuft auch, wenn der Mac nicht entsperrt ist.
... bei mir mehrmals am Tag, immer dann wenn ich den MB ans Netzteil anhänge.
Bricco
25. Apr 2020
Wenn das Entsperren des Mac über die Apple Watch aktiviert ist, habe ich Drops und Bandbreitenschwankungen in beiden WLAN-Bändern.
Falls diese Funktion deaktiviert ist, nur noch im 5GHz-Band.
Die Drops und Schwankungen sind verantwortlich für die Abbrüche von Time Machine.
Und wie gesagt, WLAN aus und nur LAN, alles bestens. Übrigens habe ich inzwischen auch mehrere Access Points getestet.
Synchrotron
13. Jul 2019
Also ich verwende die Watch zum Entsperren, nutze allerdings meine LAN-Verbindung für fast alles andere. TM läuft problemlos.
Man kann ja die Netzwerk-Verbindungen priorisieren, die verwendet werden sollen. Es geht also, z.B. die LAN-Verbindung als Regelverbindung festzulegen, und trotzdem WLAN aktiviert zu lassen. Dann läuft der Datenverkehr über Kabel, außer wenn ein Gerät nur über WLAN erreichbar ist. Neben der Watch kann das z.B. das iPhone sein (für Airdrop o.ä.) oder auch ein iPad mit drahtloser Sidecar-Nutzung. Alles parallel funktioniert bei mir ohne Auffälligkeiten.
Die Watch funkt nur im 2,4GHz-Band, bzw. über Bluetooth. Es ist bekannt, dass Bluetooth-Geräte allgemein bei Macs das WLAN stören können. Ob hier ein bestimmtes Gerät auffällig ist, kann man durch Ausprobieren feststellen. Mäuse, Trackpads und Audiozubehör sind übliche Verdächtige, Tastaturen eher weniger.
indiean
12. Dez 2018
Genau diesen Workaround kann ich (leider) exakt so bestätigen - ausgenommen den Punkt mit der Apple Watch, die bei mir nicht zum Einsatz kommt.
Alle anderen Versuche, wie z.B. afp etc. haben leider zu keinem Erfolg geführt.
@Bricco, du sagst, du hast auch schon mehrere Access Points ausprobiert. War darunter auch eine FritzBox? Wenn ja, welche?
Bricco
25. Apr 2020
Hallo indean,
ich hatte bisher von AVM die FritzBox 7590 und den FritzRepeater 3000 im AP-Mode im Einsatz. Davor jahrelang Apple AirPort Extreme. Momentan setze ich TP-Link EAP245 ein. Überall das gleiche Problem.
Übrigens ist der Einsatz von LAN kein wirklicher Workaround. Ein MacBook ist ein mobiles Gerät und somit drahtlos zu verwenden.
indiean
12. Dez 2018
@Bricco, vielen Dank für das Update. Dass LAN für ein MacBook kein Workaround ist, stimme ich dir voll zu. Dies ist für mich im Moment aber praktikabler als das WLAN nur auf 2,4GHz zu nutzen. Und grundsätzlich bin ich froh, dass ich zumindest irgendwie das Backup aktuell halten kann. :)
Wie hast du den Apple-Support informiert und welche Informationen hast du ihnen gegeben?
