tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
Pavion
02. Feb 2013
Hallo hoarst,
wie schon in diesem Beitrag aus diesem Thread beschrieben, wird bei meinem Programm prinzipiell nicht kontrolliert, wie viele Aufnahmen parallel laufen. Sämtliche Begrenzungen dieser Art müssen also eigentlich durch das Gerät selbst zu Stande kommen. Leider kenne ich mich nicht mit Netstream 4Sat aus, um selbst nachzuschauen.
Die erste Vermutung bzw. Frage: hast Du Dein Gerät wirklich durch alle 4 Antennen-Stecker verbunden? Erst wenn mindestens 2 Eingänge entsprechend belegt sind, können vermutlich mehrfache Aufnahmen gemacht werden. Solange das Gerät nur einen Eingang hat, kann es auch nur einen Ausgang geben.
Zweite Frage: sofern Du also mehrere Eingänge nutzst, gibt es wirklich nur eine Stream-URL pro Sender oder unterscheiden sich die URL's durch den Eingang? Beispielsweise so etwas wie:
http://192.168.0.xx/stream/tunerequest00040000C0FFFFFF00AF5E8803FB00FF0001283D020301FF
http://192.168.0.xx/stream/tunerequest01040000C0FFFFFF00AF5E8803FB00FF0001283D020301FF
wenn das der Fall ist, muss dies entsprechend eingetragen werden.
Bitte schreibe etwas mehr dazu, vielleicht können wir ja eine Lösung finden.
Pav
hoarst
15. Nov 2014
Hallo Pav,
es sind aktuell nur 2 Plätze belegt. Von Eyetv werden diese (wenn es sich gerade mal nicht aufhängt) auch unterstützt.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Stream-URL von dem zweiten Kanal der 4Sat (xxx.xxx.x.z) herausbekommen kann. Meine m3u sieht wie folgt aus:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Das Erste01
http://xxx.xxx.x.z/?src=1&msys=dvbs&mtype=qpsk&freq=11836.00&sr=27500&pol=h&fec=34&pids=0,16,17,18,20,101,102,103,104,84,2070,2171,106,105,100,101
#EXTINF:0,Das Erste HD01
http://xxx.xxx.x.z/?src=1&msys=dvbs2&mtype=qpsk&freq=11494.00&sr=22000&pol=h&fec=23&pids=0,16,17,18,20,5102,5103,5104,1170,2171,5108,5172,5106,5101,5105,5100,5101
Ich hatte schon mal versucht die "orange 0" durch eine 1 zu ersetzen bzw. die "rote 1" durch eine 2. Von den vier möglichen Varianten (01, 02, 11,12) habe ich jeweils eine m3u erzeugt und in VLC in die Medienbibliothek geladen. Dann habe ich auf dem MacMini mit EyeTV eine Aufnahme gestartet und danach die verschiedenen Kanäle der m3u's im VLC angewählt. Leider bekomme ich bei jeder Variante die selbe Fehlermeldung von VLC:
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden
VLC kann die MRL 'http://xxx.xxx.x.z/?src=1&msys=dvbs&mtype=qpsk&freq=11836.00&sr=27500&pol=h&fec=34&pids=0,16,17,18,20,101,102,103,104,84,2070,2171,106,105,100,101' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach.
Gleichzeitig kann man von der 4Sat einen Status im Webbrowser anzeigen lassen:
Wenn der MacMini (xxx.xxx.x.x) alleine läuft sieht es so aus:
Elgato SAT>IP Server 1.0.4-343r1, Mar 19 2014, 15:27:37
Name: EyeTV Netstream 4Sat
System Status: {"CpuInfo":{"CPUs":1,"Idle":92,"Io":0,"Irq":0,"Nice":0,"Sirq":1,"Sys":3,"Usr":2}}
Board ID: 1
Streams: 4
(# Initialized Type Available Connected Active StreamID Setup Receiving Lock Transcoding TSPacketsReceived rate index sessionID [clientInfo])
#1: 1 4 1 1 1 331 0 1 1 0 8083034 13.562Mbps 0F730504 192.168.1.6
#2: 1 4 1 1 0 -1 0 0 0 0 0
#3: 1 4 1 0 0 -1 0 0 0 0 0
#4: 1 4 1 0 0 -1 0 0 0 0 0
Users:
        "Frontend":1,
        "IpAddress":"xxx.xxx.x.x",
        "MacAddress":"xx:xx:xx:xx:xx:xx",
        "MachineName":"server",
        "SessionId":"0F730504",
        "UserName":"xxxx"
LNBs:
        "Mode":"Quad"
        "Mode":"Quad"
        "Mode":"Unconnected"
==== Multicast ====
IP:224.0.0.22 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 39281
IP:239.255.255.250 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 32381
IP:224.0.0.251 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 33791
IP:224.0.0.2 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 39281
IP:224.0.0.252 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 37521
Wenn ich dann von einem zweiten Rechner (xxx.xxx.x.y) mittels VLC auf die 4Sat zugreife meldet dieses folgendes zurück:
System Status: {"CpuInfo":{"CPUs":1,"Idle":83,"Io":0,"Irq":0,"Nice":0,"Sirq":5,"Sys":6,"Usr":4}}
Board ID: 1
Streams: 4
#1: 1 4 1 1 1 331 0 1 1 0 9075214 15.904Mbps 0F730504 xxx.xxx.x.x
#2: 1 4 1 1 1 369 0 0 0 0 0 0.000Mbps 9641519A 192.168.1.119
Users:
        "Frontend":1,
        "UserName":"xxxx"
        "Frontend":2,
        "IpAddress":"xxx.xxx.x.y",
        "SessionId":"9641519A"
LNBs:
        "Mode":"Quad"
        "Mode":"Quad"
==== Multicast ====
IP:224.0.0.22 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 15451
IP:239.255.255.250 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 8911
IP:224.0.0.251 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 7751
IP:224.0.0.2 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 17681
IP:224.0.0.252 hasMembers:1 refreshCounter: 0 lastReportTime: 12481
Egal welchen Zahlenvariante ich eingetragen habe, immer der selbe Status. Ich sehe vor lauter Zahlen den Weg nicht mehr.
Andy14
05. Mrz 2014
#EXTM3U
Wenn ich das richtig sehe, dann müsste bei SAT>IP hinter der IP Adresse ein "stream" stehen!?
#EXTM3U
http://xxx.xxx.x.z/stream=1?src=1&msys=dvbs&mtype=qpsk&freq=11836.00&sr=27500&pol=h&fec=34&pids=0,16,17,18,20,101,102,103,104,84,2070,2171,106,105,100,101
mit stream = 1..4 !?
hoarst
15. Nov 2014
gerade ausprobiert, funktioniert leider nicht.
ecmar
12. Okt 2013
Moin hoarst,
ich betreibe eine Sat>Ip Anlage von Telestar in Kombination mit Pavions Tool und funktioniert seit Wochen Monaten fehlerfrei. Sobald ich heute Abend Zuhause bin schreibe ich was ausführliches, vlt. kann ich dir dann helfen.
Elmar
ecmar
12. Okt 2013
Servus hoarst,
wie besprochen anbei ein Auszug aus meiner m3u Liste.
Als Erstes habe ich eine m3u Senderliste von meinem Receiver exportiert, dann habe ich die Liste editiert also einige Sender gelöscht, die ich nicht gebrauchen kann. Anschließend habe diese im tvstreamrecord inportiert.
Seither funktionieren die Aufnahmen einwandfrei ... Nur mit EPG habe ich aktuell noch Probleme.
Auszug
#EXTM3U
#EXTINF:0,Das Erste
http://192.168.3.5/?src=1&freq=11836&sr=27500&pol=h&msys=dvbs&pids=0,100,101,102,103,106
http://192.168.3.5/?src=1&freq=11493&sr=22000&pol=h&msys=dvbs2&pids=0,5100,5101,5102,5103,5106
#EXTINF:0,ZDF
http://192.168.3.5/?src=1&freq=11953&sr=27500&pol=h&msys=dvbs&pids=0,100,110,120,121,122,125
#EXTINF:0,ZDF HD
http://192.168.3.5/?src=1&freq=11361&sr=22000&pol=h&msys=dvbs2&pids=0,6100,6110,6120,6121,6123,6122
Es muss nichts durch Nummeriert werden, dies sortierung findet Anhand der Liste statt,,,, was oben steht ist auch im Tool oben usw......
Siehe Import im tvStreamRecord.
Wie Pavion schon beschrieben hatte, sobald du dieseb Link/Stream im VLC schauen kannst, dann kann auch das Tool diesen für Aufnahmen verwenden.
hoarst
15. Nov 2014
mit dem EPG habe ich keine Probleme, läuft bei mir im Mischbetrieb mit http://xmltv.spaetfruehstuecken.org/xmltv/datalist.xml.gz (hier gehen nur die Öffentlichen ohne die Privaten) und den Infos aus dem Sat-Streams.
Den Fehler mit der zweiten Aufnahme habe ich nun auch gelöst. :mad: Seit dem das zweite Sat-Kabel wieder angeschlossen geht alles. Ich werde das Tool weitertesten.
Ich komme aus der MacWelt und habe immer mit EyeTV gearbeitet. Was dort sehr hilfreich war, man konnte Intelligente Aufnahmen erstellen. Beispielsweise nimm alle Tatorte auf. Diese Suche kann man noch auf Sendenamen oder EPG-Inhalte eingrenzen, Uhrzeiten vorgegeben und dann noch festlegen, das nach der x-ten Aufnahme die alten automatisch gelöscht werden. Das wäre noch ein schönes Addon für tvstreamrecord.
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Leute,
ich konnte leider nicht an der Diskussion teilnehmen, aber es freut mich, dass Ihr Euch auch gegenseitig helft, vielen Dank dafür! Gibt es noch offene Fragen, kann ich noch weiter helfen?
@hoarst
Du kannst bereits jetzt wiederkehrende Aufnahmen in meinem Programm einrichten, ob nun täglich oder wöchentlich. Automatisches Löschen finde ich nicht wirklich erforderlich, man kann jederzeit die nicht mehr benötigten Dateien löschen.
Pav
hoarst
15. Nov 2014
Das wiederkehrende Aufnahmen möglich sind, ist bekannt und auch gut gelöst.
Aber was ist, wenn ich Sendungen aufnehmen möchte die unregelmäßig kommen. Um ein Beispiel zu nennen: Quarks und Caspers. Kann noch sein, das die Sendung alle sechs Wochen kommt (ich weiss es nicht) aber hier könnte ich mit deinem Tool die Sendung nicht mehr planen. Oder habe ich die Option noch übersehen?
Pavion
02. Feb 2013
Hallo hoarst,
stimmt, solche Funktionalität gibt es nicht. Natürlich kann man auch eine solche Aufnahme für jede Woche einrichten und die nicht benötigten Dateien nachträglich löschen. Auf einem NAS dürfte der Speicherplatz keine Mangelware sein. Wenn Du natürlich bereits weißt oder vermutest, dass in sechs Wochen eine Sendung kommt, kannst Du sie einfach manuell einrichten. Den Einwand mit "nicht mehr planen können" trifft dann nicht so ganz zu. Ich habe bisher die unregelmäßigen Sendungen im "Semi-Modus" gepflegt. Ich richte eine wiederkehrende Aufnahme ein und schalte sie vorerst aus. Erst wenn die Sendung demnächst kommen soll, schalte ich die Aufnahme wieder ein. Das kann man mit nur einem Klick erledigen.
Der erste Grund, weshalb ich eine intelligente Aufnahme für unpraktisch halte, ist, dass ich mich nicht auf die EPG verlassen möchte. Bisher ist EPG nur eine Nebesächlichkeit. Bei einigen funktioniert gar kein EPG, bei den Anderen funktioniert nur eine Art, die Dritten nutzen sogar beide Varianten parallel. Da jedoch beide Varianten gewisserweise fehleranfällig sind, kann ich mir eine solche Funktion schlecht vorstellen. Sollte beim Einlesen der EPG-Daten etwas schief laufen oder eine Sendung würde falsch oder unvollständig benannt übernommen oder eine Sendung doppelt eingelesen werden, schon hat man ein potenzielles und schwer nachvollziehbares Problem.
Eine weitere Frage ist die des Bedieners selbst. Klar, in Deinem Fall von "Quarks und Caspers" kann man noch von einer einzigartigen Sendung ausgehen aber was würde es, wenn der Bediener allgemeinere Schlüsselworte benutzt? Plötzlich wird parallel zu geplanter Sendung irgendwas anderes aufgenommen, nur weil das gleiche Wort im Namen vorkommt. Ergebnis: beides pfutsch. Solchen Zufall kann man bei einem sechswöchigen Vorlauf nie vollständig ausschließen.
Im Anschluß noch die Sendetermine für "Quarks und Caspers" bis 20.01., die so dass Du sie bei Bedarf einrichten kannst.
Pav
meo007
25. Jan 2012
gespeicherte Aufnahme als Vorlage für weitere neue Aufnahme
tollesTool !!
Ich würde mir noch wünschen, dass ich eine bestehende Aufnahmeplanung als Vorlage nutzen kann.
Also einen Button zusätzlich zu - löschen, ändern, abbrechen - einen NEU Button.
meo007
25. Jan 2012
Kann man auch ace streams aufzeichnen oder anschaun, ist das eventuell angedacht ?
Pavion
02. Feb 2013
Hallo meo007,
ich habe mir gerade die Sache mit AceStream angeschaut. Der erste Eindruck: das kann nicht legal sein. Auch andere scheinen gleicher Meinung zu sein. Kurz zusammengefasst "[..]gilt die Faustregel: Was auch sonst nirgends kostenlos zu haben ist, wird auch beim Torrent Stream nicht umsonst sein". Dabei findet die Übertragung über spezifische Torrent-Protokolle statt und eine Torrent-Unterstützung passt definitiv nicht zum bisherigen Programmkonzept. Vom Torrent habe ich immer schon die Finger weg gelassen, da man sie auch verbrennen kann.
Jetzt kurz zu Deiner anderen Frage: ja, man kann keine Aufnahmen klonen. Man kann jedoch eine bereits erfolgte Aufnahme bearbeiten und so wieder aktivieren. Ich verstehe nicht ganz, was man dabei gewinnen könnte: der Weg über "Aufnahme erstellen" -> "Aufnahme bearbeiten" -> "Aufnahme klonen" ist eh länger, als wenn man die Aufnahmen z.B. über die Senderliste macht (mit einem Klick auf das Pfeilsymbol). Dabei wird bereits der Sender und ein pauschaler Name voreingetragen, das einzige, was noch fehlt, sind die Zeiten und Datum der Aufnahme -- dasselbe, was man auch beim Klonen nötig hätte. Dabei hat das "Ändern"-Fenster bereits 3 Buttons. Zu viele Buttons in einem Dialog führen zur unübersichtlichen und benutzerunfreundlichen Bedienung.
Jedenfalls freut es mich, dass Dir mein Programm gefällt, und ich möchte dir dafür danken, dass Du Dich aktiv daran beteiligst.
Pav
Manu87
18. Dez 2014
Danke für die tolle App, bis auf ein paar kleinigkeiten fünktioniert sie recht gut...
manchmal kommt diese Fehlermeldung: "could not find codec parameters"
was ist die Ursache?
2014-12-28 20:13:00 OUT FFMPEG (rtsp) record 'WerIstHanna' called with:
2014-12-28 20:13:00 OUT [u'/volume1/@appstore/MediaServer/bin/ffmpeg', u'-i', 'rtsp://192.168.179.31:554/?freq=114&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,260,543,35,36,544,546,548,549', u'-y', u'-loglevel', u'fatal', u'-t', u'8699', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'/volume1/TV/20141228201300 - WerIstHanna.ts']
2014-12-28 22:37:59 OUT FFMPEG record 'WerIstHanna' ended
2014-12-29 02:17:00 OUT FFMPEG (rtsp) record 'WerIstHanna1' called with:
2014-12-29 02:17:00 OUT [u'/volume1/@appstore/MediaServer/bin/ffmpeg', u'-i', 'rtsp://192.168.179.31:554/?freq=114&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,260,543,35,36,544,546,548,549', u'-y', u'-loglevel', u'fatal', u'-t', u'6959', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'/volume1/TV/20141229021700 - WerIstHanna1.ts']
2014-12-29 02:17:15 OUT FFMPEG record 'WerIstHanna1' ended with an error:rtsp://192.168.179.31:554/?freq=114&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,260,543,35,36,544,546,548,549: could not find codec parameters
LG Manu
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Manu87,
aus Deiner Nachricht entnehme ich, dass die erste Aufnahme problemlos war, die Datei existiert und ist abspielbar. Was ist mit der 2. Aufnahme? Wurde überhaupt eine Datei erzeugt?
Generell weiß ich selbst nicht viel von ffmpeg, das Tool ist auf DS schon installiert und ich leite nur die URLs weiter. Nach etwas überlegen und google'n habe ich allerdings ein paar Ideen:
- wenn der Fehler wirklich sporadisch ist, kannst Du ggf. folgende ffmpeg Parameter hinzufügen: -analyzeduration 10000000 -probesize 10000000. Damit soll die Zeit und Datenmenge, die ffmpeg für die Streamerkennung braucht, verdoppelt werden. Am besten die gesamte Parameterzeile durch
-analyzeduration 10000000 -probesize 10000000 -codec copy
ersetzen, so ist es definitiv sauber.
- Du kannst eine andere Erweiterung für Deine Streams versuchen, bsp. .mpg. So wird ffmpeg eventuell andere Erkennungsmethoden anwenden.
- sofern Du einen Terminalzugriff auf DS kennst, kannst Du versuchen den Befehl direkt in der Konsole einzugeben und die komplette Logausgabe von ffmpeg rauskopieren (sofern es zum Fehler kommt), vielleicht sieht man mehr darin
- wie ich sehe, verwendest Du bereits eine andere ffmpeg-Version. Hast Du sie alle schon durchprobiert bzw. läuft vielleicht eine andere Version besser (bsp. /volume1/@appstore/VideoStation/bin/ffmpeg)?
Ich hoffe, etwas davon hilft Dir weiter. Bitte melde Dich, wenn Du noch etwas rausfindest oder gar eine Lösung findest.
Pav
traveller
28. Dez 2014
Hallo!
Ich weiß, es gibt eigentlich keine dummen Fragen, aber vielleicht ist diese es doch:
Welche Hardwarevoraussetzungen muss ich haben, außer einer DS?
Wird der Videostream direkt aus dem Internet genommen oder von einem Receiver?
sorry für die Frage.
Pavion
02. Feb 2013
Hallo traveller,
um Streams aufzuzeichnen, braucht man Streams. Diese kann ein netzwerkfähiger Receiver (Kabel, SAT u.A.) oder irgendein Dienste-Provider im Internet zur Verfügung stellen. Mein Programm ist leider kein Wundermittel, um kostenloses Fernsehen aus dem Nichts zu zaubern, ich biete lediglich nur ein Mittel, um bereits bestehende Lösungen zu ergänzen. Generell ist die Stream-Quelle relativ egal. Sofern sie mithilfe eines Videoplayers abgespielt werden kann, kann sie höchstwahrscheinlich irgendwie auch aufgezeichnet werden.
Pav
docschelm
11. Jul 2012
Danke für das Tool Pavion,
ich bin begeistert.
Ich nutze es in Zusammenarbeit mit einer Dreambox 800HD, in der es recht umständlich ist,
Aufnahmen zu programmieren, manchmal ist es sogar Glückssache, ob eine Aufnahme auf meiner
DS 412+ gelingt.
Mit tvstreamrecord klappts 1a, kompfortabel und sogar Aufnahme im MP4 Format (Dateigröße kleiner als bei .ts)
Mit den EPG Daten haperts bei manchen Sendern, weils meist keine gibt.
Die Daten hole ich hier: http://www.xmltvepg.nl/rytecxmltvskyde.gz oder auch als Import aus den Streams.
Bei manchen HD Sendern habe ich zusätzlich die normalen Kanäle hinzugefügt, die senden meist EPG.
So empfange ich EPG Daten bei 40 von 106 Sendern.
Als weiteres Highlight empfinde ich, dass ich am PC (2 Monitore) nun fernsehen kann, ohne dass die
Box aus dem Standby geholt wird und der betreffende Kanal nicht eingestellt sein muss. Perfekt.
Ich bin gespannt, wie Dein Projekt sich weiter entwickelt.
Pavion
02. Feb 2013
Hallo docschelm,
es freut mich, dass Dir mein Programm gefällt, und hoffe, dass Du auch weiterhin davon profitieren kannst.
Auf die Gefahr Dich zu enttäuschen muss ich jedoch zugeben, dass ich derzeit nicht wirklich daran arbeite und keine neuen Funktionen geplant habe. Es könnte vielleicht etwas bequemer, schicker oder professioneller sein aber es funktioniert wenigstens so, wie es funktionieren soll, und an diesem Zustand möchte ich ohne triftigen Grund nichts ändern.
Andererseits gebe ich das Projekt natürlich nicht auf, werde es auch in Zukunft weiter betreuen, bei Bedarf anpassen und neue Ideen zumindest in Betracht ziehen :)
Vielen Dank für Dein positives Feedback!
Pav
Tyrant
16. Jan 2015
Hallo Pavion,
vielen Dank für die ganze Mühe!
Ist ein echt tolles Programm!!!
Ich verwende eine DS412+ mit dem Fritz DVB-C was auch soweit super funktioniert.
Es gibt nun ein kleines Problem mit der Aufzeichnung der Wiederholungen an verschiedenen Tagen.
Wenn ich alles eingetragen habe startet die erste Aufnahme am ersten Tag ohne Probleme. Jedoch funktioniert dies nicht mit den Wiederholungen.
Z.B. Montag 15:40 - 16:40Uhr Perfekt
Dienstag gleiche Zeit aber nur 10min aufgenommen
Mittwoch nichts
Alles neu eingegeben
Donnerstag komplett
Freitag nichts
Hat dies mit dem Endzeitpunkt zu tun? Es steht Start z.B. 16.01.2015 und Ende 16.01.2015 oder das die DS nicht schnellgenug aus dem Schlafmodus wieder aufwacht?
Viele Grüße,
Andy
