Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hast Du in Deinem Log schon FFMPEG Record 'Test' had to be interrupted gesehen? Wäre interessant zu wissen. Freut mich jedenfalls, dass es bisher geklappt hat. Bitte melde Dich, wenn noch was ist. Ansonsten werde ich dann wohl die Version so veröffentlichen.
Klappt auch nicht, ich kann die Zuordnung .m3u weder auf dem PC noch beim MAC löschen. Noch jemand eine Idee wie ich die .m3u gespeichert bekomme anstelle die automatisch "abzuspielen" ?
Also, nochmal Danke. Jetzt hat es geklappt und die Sendeliste ist auf der DS. Soweit sogt. EPG geht auch, jetzt mal testen
Weist Du ob das Teil auch mit der tvsreamrecord klappt ? "Triax TSS 400 SAT>IP Converter"
und nächste Frage
Wenn ich eine Aufnahme gemacht habe, kann ich dann das TS File mit eyetv am PC/MAC Schneider (also Werbung auslöschen) wie bei "normalen" eyetv aufnahmen ?
zur ersten Frage: prinzipiell soll mein Programm mit jedem erdenklichen "> IP"-Converter funktionieren. Der Teufel steckt wie immer im Detail bzw. in Detaileinstellungen
zur zweiten Frage: ich kenne mich mit dem Programm von EyeTV nicht aus, kann Dir also nichts konkretes dazu sagen. Generell soll es sich dabei um eine ganz normale Video-Datei handeln, die sich mit einfachen Programmen bearbeiten lassen soll. Als Bemerkung am Rande: die Erweiterung ts trifft unter Umständen nicht zu, einige Programme würden stattdessen eventuell mpg/mp4/mkv erwarten. Die Erweiterung kann in der Konfiguration meines Programms pauschal oder pro Sender einzeln eingestellt werden.
P.S. Je nach der Leistung der DS können aufgenommene Streams "on the fly" in andere Formate umkodiert werden, dies erfordert jedoch einige Kenntnisse im Umgang mit ffmpeg.
Prima, prima danke für Deine Hilfe.
Ich habe die Sender jetzt auf Entertain umgestellt aber es kommt kein EPG rein. Ich kann ja bei den Sendern in der Detail Ansicht das Feld EPG anklicken. Ich habe das jetzt mal beispielhaft bei ARD, ZDF, RTL gemacht aber passieren tut nix ?
Normal ?
... auf Entertain umgestellt?!
Ich dachte, Du hättest schon EPG hinbekommen?
Mehr zur EPG und verschiedenen "Beschaffungsmaßnahmen" kannst Du in meiner Bedienungsanleitung oder hier im Thread nachschlagen. Kurz zusammengefasst: bei html-Streams kannst Du die "grab"-Funktion benutzen, bei allen anderen Typen bist Du auf die XML-Provider angewiesen, wobei einer schon voreingestellt ist.
Habe ich auch. Ich habe die ersten Test mit meiner Elgato DVBT Jetstream gemacht, damit habe ich den EPG hinbekommen aber die Anzahl der Programme die ich über DVBT empfangen ist ist sehr schlecht daher jetzt der Wechsel zu meinen Entertain Kanälen. Entertain ist ja offenbar kein HTML Stream, richtig ? Wie aktiviere ich denn den "voreingestellten XML Provider" ? oder hast Du die Anleitung eventuell auch in Deutsch ?
Hm. Nein, nur in Englisch, ich bin leider auch nur ein Mensch und kann nicht alles machen
1) Konfiguration -> EPG -> XMLTV-Import einschalten -> Ein
2) Suchpfad -> entweder das voreingestellte oder bsp. http://www.xmltvepg.nl/rytecxmltvskyde.gz eintragen
3) Sicherstellen, dass die Sender so genannt sind, wie die Sender des jew. Providers (beim Voreingestellten sieht man die Liste hier, beim Anderen gibt es mehr Kanäle, die richtige Benennung kann man im Zweifelsfall unter der gleichen URL nachsehen). So soll Das Erste HD halt 'Das Erste HD' heißen und nicht anders.
OK, erstmal besten Dank. Leider schaffe ich das nicht.
Wenn es irgendwann mal einen Step-by-Step Guide in Deutsch gibt versuche ich das aber gerne nochmal.
Lieben Dank für Deine Mühe und sorry wenn ich "zu blöd" bin
Es passiert einfach nix. Bei den Test unter DVBT hat geklappt, bei Entertain Stream oder SAT-IP geht gar nix. Ich habe dann versucht nach der Anleitung https://raw.github.com/Pavion/tvstreamrecord/master/manual.pdf
das System neu aufzusetzen aber leider auch ohne Erfolg.
