tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
1000 Dank.
Exact so sieht das bei mir auch aus.
Dann kommt die Meldung das der Import läuft und das war´s dann ...... passieren tut nix.
Folgendes habe ich schon gemacht.
Paket gelöscht
Phyton gelöscht
DS rebbot
Phyton neu installiert
Paket neu installiert
DS reboot
keine Änderung
Andere Ideen ?
Hallo Cheph,
keine Änderung an meinem Paket erfordert einen Neustart des Systems oder eine Neuinstallation von Python. Das Gleiche gilt eigentlich für alle Pakete.
Hier noch ein paar Ideen:
1. Kannst Du bitte einen Auszug aus Deinem Log posten, es soll so aussehen:
2015-02-12 06:37:18	OUT	EPG Thread timer waiting till 06:35 (86261 seconds)
2015-02-12 06:36:17	OUT	XMLTV import completed
2015-02-12 06:35:02	OUT	XMLTV: reading URL http://www.xmltvepg.nl/rytecxmltvskyde.gz with 30323899 bytes
2015-02-12 06:35:00	OUT	tvstreamrecord v.1.0.3 / XMLTV import started
Wenn es anders aussieht, kann ich es vielleicht aus dem Log erkennen.
2. Hast Du Deine Sender entsprechend benannt? Wenn Du die Daten von xmltvepg.nl nutzen willst, sollen die Sender so heißen, wie sie dort eingetragen sind. Ich habe die Namen in einer Textdatei Anhang anzeigen SenderNL.txt zusammengefasst. So fehlt bei dem Anbieter scheinbar die Unterscheidung zwischen "Das Erste" und "Das Erste HD" und nur ein EPG-Satz wird unter dem Namen "Das Erste" geführt. Solltest Du beide Sender haben, empfielt es sich, die HD-Version in "Das Erste" umzubenennen und die Nicht-HD zu löschen oder bsp. in "Das Erste SD" umzubenennen.
Ich bitte um Verständnis, dass mein Programm kein Zugriff auf kommerzielle EPG -Quellen haben sowie keinen herstellerspezifischen Zugriff auf die Daten der vorgeschalteten Anlage ermöglichen kann. Sofern die Streams nicht aus einer reinen HTTP-Quelle kommen, ist man auf die kostenlosen Anbieter angewiesen, die ihr Bestes versuchen, etwas auf die Beine zu stellen.
Pav
Hi Pav,
supersupport. Besten Dank. Wahrscheinlich liegt das Problem im Import.
Ich verwende den Trias TSS400 Sat-IP und von dem bekomme ich eine xml Datei. Ich habe mir dann eine Astra 19.2 E m3u heruntergeladen, die TSS IP eingetragen und hochgeladen. Das scheint der falsche Weg zu sein.
Dann scheint der EPG nichts zu finden. Wahrscheinlich ist das das Grundproblem ....
Moment... Ich verstehe leider nach wie vor nicht, was bei Dir nicht funktioniert.
Die Aufnahmen funktionieren? Wenn ja, nächster Schritt
Heißt dein Sender 'Das Erste'? Wenn nicht, umbenennen, wenn ja, weiter
Hast du http://www.xmltvepg.nl/rytecxmltvskyde.gz enigetragen, XML Import eingeschaltet, auf den Knopf gedrückt? Wenn ja, weiter
Was hast Du jetzt im Log stehen? Steht da XMLTV import completed? Bitte den Ausschnitt posten.
Sofern über XML importiert, sind die EPG-Daten von den Streams losgelöst und würden auch dann funktionieren, wenn Streams es nicht tun. Ein grundliegendes Problem darf es dabei nicht geben.
OK,
NEIN, Aufnahmen funktionieren nicht (auch Sender abspielen funktioniert nicht)
Wahrscheinlich weil ich eine xml Datei bekomme (von TSS400) und die m3u (von Astra) mit meiner IP nicht mit dem übereinstimmt was der TSS "anliefert".
Mögliche Lösungen:
- aus der XML eine m3u basteln (keine Idee wie das geht)
- herausfinden warum die Astra m3u mit meiner IP nicht klappt (habe ich schon versucht, keine Idee)
- eine funktionierenden m3u für Astra 19.2E über einen Trias TSS400 SAT-IP von jemandem bekommen der die gleiche Konfiguration benutzt.
DANN gehts weiter zum EPG
OK ?
Uff, es wird immer verwirrender :)
Bis gerade eben habe ich angenommen, dass bei Dir alles bis auf EPG funktioniert... Fehlannahme, wie es scheint.
Also ein Schritt zurück zu den Sendern. Öffne Deine XML mit einem Editor. Wie sieht sie aus? Kann man einzelne Sender erkennen, kann man ihre Adressen erkennen (beginnend mit rtmp://, http://, rtp:// u.A.)? Kannst Du einen dieser Sender manuell eintragen?
Versuche beispielsweise den Sender 'Das Erste' in der Datei zu finden, trage in meinem Programm den Namen 'Das Erste' ein, trage die Adresse ein. Funktioniert der Sender so? Kannst Du den Livestream beim Draufklicken abspielen? In jedem Fall soll nach diesem Schritt bereits die EPG-Info abrufbar sein (dann nochmal den Button betätigen).
Ich verstehe auch nicht ganz, wie Du das meinst: Astra ist ein Satellit und TSS400 ist ein Gerät. Äpfel und Birnen. Generell hat jedes Gerät seine eigenen Adressen, diese stimmen nicht überein, auch wenn die Senderliste oder die Antenne gleich wären. Liefert also Deine bevorzugte Anlage keine .m3u, so kannst Du diese nicht irgendwo anders beziehen. Da hilft nur eine manuelle Einrichtung bzw. eine Umwandlung.
Sollte es bei einem manuell eingerichteten Stream klappen, kann ich Dir gern zu helfen versuchen, die XML in die .m3u umzuwandeln. Auch solltest Du mit dem Inhalt der Datei nichts anfangen können, kannst Du sie gern hier posten bzw. per PM oder Mail schicken.
Ist schon gepostet,
die 19.2E ist die m3u (die scheinbar nicht geht)
die Sati_Channel_liste ist das was der TSS rausgibt
probiere mal für Das Erste:
(Ich nehme an, dass die Anlage bei 192.168.178.27 ist)
http://192.168.178.27/?src=1&freq=11836&sr=22000&pol=h&msys=dvbs2&pids=0,101,102,106,101,100
wenn Du diese Streams in einem Mediaplayer (bsp. VLC) oder in meinem Programm abspielen kannst, sind wir auf dem richtigen Weg.
Quelle: http://www.mce-community.de/forum/index.php/topic/51922-triax-sat-ip-converter-tss-400/
Es scheint herstellerbezogen zu sein. Zum Thema TSS400 vlc oder TSS400 url findet man diverse Einträge...
Btw. wo kommt nun die .m3u her? Von der Anlage selbst oder von woanders? Die Links sehen schon zum Verbluffen ähnlich...
Auch aus einem Forum für den Astra mit einem SAT-IP Tuner. Dort musste nur die (eigene) IP eingetragen werden.
BTW:
Auf dem Mac läuft EyeTV. Der findet den TSS und alle Sender sofort und kann die auch problemlos abspielen.
Der TSS400 selbst muss also eigentlich prima laufen ....
Moment, ich habe mich mit sr= vergriffen, auch msys könnte man zu ändern versuchen. Probiere bitte:
http://192.168.178.27/?src=1&freq=11836&sr=27500&pol=h&msys=dvbs&pids=0,101,102,106,101,100
http://192.168.178.27/?src=1&freq=11836&sr=27500&pol=h&msys=dvbs2&pids=0,101,102,106,101,100
http://192.168.178.27/?src=1&freq=11836&sr=27500&pol=h&msys=dvb-s&pids=0,101,102,106,101,100
oder
http://192.168.178.27/dlna/?type=DVB-S-AUTO&src=1&freq=11836&sr=27500&pol=h&msys=dvbs&pids=0,101,102,106,101,100
http://192.168.178.27/dlna/?type=DVB-S-AUTO&src=1&freq=11836&sr=27500&pol=h&msys=dvbs2&pids=0,101,102,106,101,100
http://192.168.178.27/dlna/?type=DVB-S-AUTO&src=1&freq=11836&sr=27500&pol=h&msys=dvb-s&pids=0,101,102,106,101,100
bzw. weitere Kombinationen. Die Schlüsselparameter (src, freq, sr, pol und pids) stehen 100%ig fest, der Rest ist noch ungewiss...
Supersupport 5 Sterne !
Jetzt erstmal essen und dann probiere ich die mal durch :-)
Support wär's nur, wenn es an meinem Programm liegen würde -- so ist es eine freundliche Hilfeleistung, wie es unter Menschen so üblich ist :p
ERFOLG !!
Bild am PC (Chrome)
VLC kann nur
öffnen
Der Mac (Safari) will den Stream mit Quicktime abspielen und versagt. Da muss ich mal schauen.
scheint also der "Gewinner" zu sein. :-)
MIST, wie bekomme ich die URL als vollständigen Text gezeigt, die Formsoftware macht da immer URL vor, wenn ich das lösche kommt automatische wieder ....
Erstmal, 1000 Dank !
Liste importiert, die ersten EPG Daten laufen auch ein. Prima !
Wenn ich auf den Senderäume tippe kommt jedoch eine weiße Browerseite 192.168.178.5.:8030/live/1.m3u
#EXTM3U
#EXTINF: 0, Das Erste HD
(hier dann der Link)
aber es startet kein Bild.
PS: ich muss gleich off. mach Dir also keinen Stress ;-), ich werde das erst morgen prüfen können ...
1000 Dank !
#EXTM3U
1000 Dank !
