tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
matbold
17. Sep 2021
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, mit meiner Fritzbox Cable 6490 TV Sendungen auf meine DS416play auf zunehmen. Ist das mit dem Programm "tvstreamrecord" unter DSM 6.2 möglich? Wenn ja, wie bekomme ich die Software auf mein NAS? Ich habe zum Download nur eine alte Version 0.5.3 gefunden.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Hallo tommytom79,
ja, genau das ist Sinn und Zweck von TSR:
This software is useful for setting recurrent recordings with your favorite streaming device (e.g. Fritz!Box Cable) or provider (e.g. MagentaTV).
Lies mal in der Readme auf Pavions github, dann weißt Du, wie Du an die aktuelle Software kommst und wie Installation und Konfiguration funktionieren.
https://github.com/Pavion/tvstreamrecord#readme
Was nicht da drin steht ist, wie Du an die Kanalliste kommst. Von der Fritzbox kann man sich für HD und SD-Kanäle je eine komplette Liste herunterladen. Aus denen die Lieblingssender zusammenmischen und fertig ist die Liste.
Gruß,
Mathias
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo MaxiTaxi44!
Danke für deine Hilfe.
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Ich habe derzeit noch DSM 6 und wollte mir nun tvstreamrecord über das Paketzentrum (http://www.cphub.net/) herunterladen. Leider kommt dann bei der Installation die Meldung, dass DSM 7 installiert sein muss.
Meine Frage wäre nun, gibt es noch irgendwo eine alte Version für DSM 6, welche ich runterladen und installieren kann?
LG
Thomas
Manatu
21. Okt 2013
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo Manatu!
Auf dieser Seite war ich schon, konnte aber nichts finden. Wo genau auf dieser Seite ist eine alte Version zum Downloaden?
LG
Thomas
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
über (rechts) Releases gehen und scrollen zu "Last DSM6 build", anklicken und unten Download starten.
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Ich habe jetzt TVstreamrecord erfolgreich runtergeladen und installieren können. Meine Frage wäre nun, muss ich Python, Python 3.8 oder Python3 zusätzlich installieren? ffmpeg habe ich bereits installiert. Derzeit verwende ich DSM 6.2.
Weiters würde ich nun gerne wissen, wo ich nun einen Sendersuchlauf in der Applikation starte. Unter dem Reiter "Sender" finde ich dort nichts. Ich habe eine Fritzbox 6490Cable.
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo nochmal!
Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, aber ich habe nun eine Senderliste importiert (.m3u) und mir werden diese auch unter dem Register "Sender" angezeigt. Wenn ich nun eine Aufnahme programmiere, tut sich aber nichts. Wenn ich in den Aufnahme Ordner (welchen ich auf /volume2/TV-Aufnahmen/ geändert) schaue, ist keine Aufnahme drinnen. Weiters sind keine Werte unter EPG Chart bzw. EPG Liste drinnen.
Irgendetwas mache ich da noch falsch.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Meine obrige Frage wegen Python ist natürlich noch aufrecht.
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo.
Die Aufnahme funktioniert leider noch immer nicht, folgendes steht im Log:
2021-10-21 17:58:37.749 FFMPEG (rtsp) record 'Two and a Half Men - Frodo's Headshots' called with:
2021-10-21 17:58:37.750 ['ffmpeg', u'-i', 'rtsp://192.168.1.58:554/?avm=1&freq=298&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=1&pids=0,16,17,18,20,1204,400,401,402,1797', u'-y', u'-t', u'1162', u'-loglevel', u'fatal', u'-map', u'0', u'-c', u'copy', u'/volume2/TV-Aufnahmen/20211021175837 - Two_and_a_Half_Men___Frodo_apos_s_Headshots.ts']
2021-10-21 17:58:37.916 FFMPEG record 'Two and a Half Men - Frodo's Headshots' ended
2021-10-21 17:58:37.917 Something went wrong with 'Two and a Half Men - Frodo's Headshots', retry 1/99 in 10 seconds
Übrigens, ich habe Python installiert, die Aufnahme funktioniert aber trotzdem nicht.
Was mache ich da falsch?
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Kann mir wirklich keiner helfen bzw. hat keiner einer Idee?
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
LG
Thomas
OliOS/2
26. Aug 2018
Hallo Thomas,
nach meinem Verständnis ist der URL zu deinem Sender falsch:
Meines Erachtens musst du bei sämtlichen Sendern das "avm=1&" am Anfang entfernen, sodass es nach dem "/" direkt mit "?freq=" (usw.) beginnt.
In diesem Fall wäre es daher:
rtsp://192.168.1.58:554/?freq=298&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=1&pids=0,16,17,18,20,1204,400,401,402,1797
VG
Oliver
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo OliOS/2!
Also, ich hab das Problem gefunden und gelöst.
Ob dein Tipp richtig ist oder nicht, kann ich leider nicht sagen, weil ich zufällig in diesem Thread gelesen habe, dass Tvstreamrecord nur funktioniert, wenn man die Video Station installiert hat, was bei mir nicht der Fall war.
Weiters müssen unter FFMPEG Unterstützung der komplette Pfad für ffmpeg eingetragen werden -> /volume1/@appstore/VideoStation/bin/ffmpeg
und bei zusätzliche Parameter für ffmeg muss -> -copy_unknown ergänzt werden.
Erst wenn man das alles hat, funktioniert die Aufnahme.
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Ich hatte gestern ein neues Problem: Er hat mir zwar aufgenommen, aber ohne Bild. Ich hörte zwar den Ton, aber das Bild blieb schwarz. Weiters auffällig war, dass die Dateigröße ganz klein war. Hattet ihr auch schon einmal das Problem? Wenn ja, wie kann man es lösen?
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo nochmal!
Ich hatte das gleiche Phänomen schon wieder, da es eine Sendung ist, die ich täglich aufnehme. Wenn ich diese Aufnahme lösche und den gleichen Sender mit ein paar Minuten später als üblich programmiere, funktioniert die Aufnahme.
Ich bin total am Verzweifeln und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
LG
Thomas
OliOS/2
26. Aug 2018
Hallo Thomas,
anbei meine Parameter mit denen ich ffmpeg starte, vielleicht hilft dir dies ja:
-loglevel fatal -acodec copy -vcodec copy -map 0:v -map 0:a
Meine Parameter weichen etwas von der Standardeinstellung ab, da ich die Parameter ergänzt habe, damit bei Aufnahmen von z.B. arte beide Tonspuren aufgezeichnet werden. Ohne diese Einstellung hatte ich oftmals nur (die für mich "wertlose") französische Tonspur.
Viele Grüße Oliver
tommytom79
09. Sep 2013
Danke sehr, aber das Problem, dass du kein Bild sondern nur einen Ton hast, hattest du nicht, oder?
OliOS/2
26. Aug 2018
Nein, das hatte ich bisher nicht. Wenn ich ein Problem habe, dann sind überhaupt keine Daten vorhanden. :confused:
So z.B. bei mir bei "ZDFinfo". Jegliche Aufnahme resultiert in einer 0 Byte großen Datei. Wenn ich den URL allerdings in VLC kopiere, wird der Stream ganz normal wiedergegeben. :unsure:
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo OliOS/2!
Ich wollte dir nur sagen, dass er mir zwar jetzt diese Serienaufnahme, welche ich täglich aufnehme, dank deinen Parametern mit Bild und Ton aufnimmt, nur habe ich jetzt das Problem, dass alle paar Minuten Fehler auftreten, sprich, bei der Wiedergabe ist ganz kurz das Bild pixelig.
Meine Frage wäre nun, woran kann das wiederum liegen? Am schlechten Eingangssignal kann es nicht liegen, da ich parallel dazu diese Sendung live gesehen habe und da hat es keine Probleme gegeben.
LG
Thomas
OliOS/2
26. Aug 2018
Hallo Thomas,
wo und wie greifst du denn genau das Signal für die Aufnahme ab?
Viele Grüße Oliver
