Ultimate Backup Ultimate Backup
Snapergy
22. Okt 2019
existiert irgendwo eine Anleitung für Ultimate Backup?
Hintergrund: Habe mir eine externe HDD für ein vollständiges Backup meiner DS zugelegt und möchte nun erreichen, dass, sobald ich die externe HDD an die DS anschließe, ein Backup meiner DS auf die externe HDD erstellt wird (inkrementell). Ziel ist aber aber dabei, dass auf der externen HDD trotzdem die Dateistruktur der DS erkennbar ist und man einzelne Daten einfach nach dem Anschließen am PC abgreifen könnte.
Viele Grüße
PsychoHH
03. Jul 2013
Gibt es direkt in der GUI.
Und ja es funktioniert auch so mit der direkten Dateistruktur.
zodre
22. Apr 2014
der cphub.net Server scheint down zu sein und so kann ich weder direkt von Server via manueller Installation, noch im Paketzentrum der DS selbst ultimate Backup erneut laden und installieren.
Hat jemand von Euch eine Idee, wo ich UB noch herbekommen könnte?
Vielen Dank und Grüße
Zodre
Tommes
26. Okt 2009
Ist mir auch schon aufgefallen und habe das grade mal an die Betreiber der Site weitergeleitet.
Tommes
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Der Server sollte nun wieder erreichbar sein :)
Tommes
26. Okt 2009
Wow... das war ja nahe an der Lichtgeschwindigkeit. Vielen Dank.
Dann bestell Matthieu mal einen schönen Gruß von mir... hat sich erledigt... er kann die PN dem Papierkorb zuführen.
Nachtrag: Wobei... so richtig laufen tut sie noch immer nicht
Tommes
PsychoHH
03. Jul 2013
Dauert zwar ein wenig aber läuft.
Mac-Trek
08. Feb 2020
Stimmt, jetzt kam ich mal drauf und konnte Ultimate Backup installieren. Inzwischen kam der amazon-Mensch mit einer neuen 10 TB Platte. Momentan teste ich den Spaß aber noch mal mit Hyper Backup und bisher läuft das Backup deutlich geschmeidiger als mit der anderen Platte... die hatte wohl definitiv nen Schuß.
uzylka
16. Jun 2018
Moin, moin,
erst einmal bedanke ich mich für dieses hervorragende Tool und den langjährigen Support.
Ultimate Backup ersetzt mittlerweile seit zwei Jahren meine eigene Skriptlösung und ich bin hochzufrieden.
Allerdings habe ich aktuell ein kleines Problem, dass ich die (erfolgreiche) Ausführung des Backup Jobs nicht mehr per EMail zugestellt wird. Ich verwende einen GMail Account mit Two-Faktor Authentifizierung. Der Synology Benachrichtigungsdienst ist konfiguriert und funktioniert auch (Eigene Synology Meldungen oder Testmails werden durchgestellt). Nur von Ultimate Backup bekomme ich nichts, solange Two Faktor bei Gmail eingestellt ist.
Habt ihr euch des Themas schon einmal angenommen, bzw. kennt ihr das Problem oder sogar eine Lösung?
Ich wende mich direkt mit der Frage, da die 261 Seiten mich schon ein wenig abschrecken, um darin Seite für Seite durchzugehen. Mit der suche bin ich nicht direkt auf das Thema gestossen.
Danke für möglich Rückantworten
PsychoHH
03. Jul 2013
Habe auch den Two Faktor Auth aber nie Fehler, daher keine eMail Benachrichtigung :)
Werde aber mal schauen woran es liegt.
uzylka
16. Jun 2018
Danke für deinen Support, nur eine kleine Anmerkung
Die Backups laufen bei mir auch durch ohne Fehler. Ich lasse grundsätzlich eine eMail nach dem Backup versenden, damit ich es mitbekomme, falls das Backup mal nicht ausgeführt wurde.
Also solltest du das Verhalten - wenn es ein grundsätzliches Problem ist - nachvollziehen, indem du den EMail Versand grundsätzlich aktivierst
Bin mal gespannt ... :)
PsychoHH
03. Jul 2013
Direkte rsync Befehle sind nur 3, folgende Zeilen.
972
978
984
Fröschl
17. Jun 2011
Mh, in dem von UB erstellten Script ist bei mir in der Nähe der genannten Zeilen weit und breit kein rsync-Aufruf (für mich) erkennbar.
if [ -f "$dir/$target_main.key" ]; then
						echo "$target_main.key $lang_script_found" >> "$log"
						synokeyfile=$(ecryptfs-unwrap-passphrase "$dir/$target_main.key" '$1$5YN01o9y')
						$synoshare_target /usr/syno/sbin/synoshare --enc_mount "$mount_target" "$synokeyfile"
						if [ $? -eq 0 ]; then
							echo "$lang_script_encrypted $target_dir $target_main $lang_script_encrypted_will_mount" >> "$log"
							target_mount=$(echo "$target_unmount" | sed 's/@//g')
						else
							source_error="$lang_script_encrypted $target_dir $target_main $lang_script_encrypted_not_mounted"
						fi
						unset synokeyfile
					else
						source_error="$lang_script_no_keyfile $target_main $lang_script_found!"
					fi
				elif [ -z "$target_unmount" ] && [ -z "$target_mount" ]; then
					if [ ! -f "$stop"  ]; then
						source_error="$target_dir $target_main $lang_script_not_found"
					fi
				fi
				# Ziel definieren - sync=1
				if [ ! -f "$stop"  ] && [ -z "$restore" ]; then
					# Ziel nicht beim Script
					if [ $nottoscript -eq 1 ]; then
						desttarget=$(echo "$target_mount" | sed "s#$target_main.*##")
						desttarget="$desttarget$target_only"
					fi
(das sind die Zeilen 969-993)
Ich hab extra zwei völlig neue Scrips erstellt.
PsychoHH
03. Jul 2013
Sorry bin mit den Zeilen nur vom direkten Scriptpart ausgegangen.
Such mal danach und die drei roten rsync Teile musst du austauschen.
# SSH-SSH_FROM RSync-Datensicherung VON einer entfernten DS oder komp. Server
if [ -n "$ssh_from" ] && [ -z "$ssh_to" ] && [ -n "$destination" ]; then
  share_check=$(echo "$share_check" | sed 's/\\//g;s/ /\\ /g')
  [ -n "$debug" ] && echo "rsync -e $rsync $syncopt $ssh_from:$share_check $logstat $exclude $recycle $destination" &>> "$log"
  rsync -e "$rsync" $syncopt $ssh_from:"$share_check" $logstat $exclude $recycle "$destination" &>> "$log"
  rsync_exit=$?
# SSH-SSH_TO RSync-Datensicherung AUF eine entfernte DS oder komp. Server
elif [ -z "$ssh_from" ] && [ -n "$ssh_to" ] && [ -n "$destination" ]; then
  [ -n "$debug" ] && echo "rsync -e $rsync $syncopt $share_check $logstat $exclude $recycle $ssh_to:$destination" &>> "$log"
  rsync -e "$rsync" $syncopt "$share_check" $logstat $exclude $recycle $ssh_to:"$destination" &>> "$log"
  rsync_exit=$?
# RSync- Lokale Datensicherung auf Volume, USB- oder SATA-Datenträger
elif [ -z "$ssh_from" ] && [ -z "$ssh_to" ] && [ -n "$destination" ]; then
  [ -n "$debug" ] && echo "rsync $syncopt $share_check $logstat $exclude $recycle $destination" &>> "$log"
  rsync $syncopt "$share_check" $logstat $exclude $recycle "$destination" &>> "$log"
  rsync_exit=$?
fi
Balgenbruder
09. Sep 2012
No Go on Ultimate Backup Street
Was funktioniert:
Backups aufs gleiche Volume
Was geht nicht:
Backups auf externes Volume
USB Platte ist da
Ohne Unterordner auf dem Volume geht schon mal gar nichts Platte wird gar nicht erkannt
Mit Unterordner Platte und Ordner werden beim Sicherungs tja wie sag ichs erstes Menue Auswahl der Sicherungsorte erkannt und wird sauber angezeigt.
Prima - NUR
Auf der naechsten Seite - SICHERUNGSZIEL - wird sie nicht gezeigt
Nun ja Trick 17 Skript auf der Platte im Ordner speichern
Jetzt Ziel ist Skriptordner
OK wird gespeichert.
So nun ausfuehren niente - kein Zugriff moeglich.
Ende Gelaende.
Schade - haette mir gerne mal ein Proggie gewuenscht mit dem ich arbeiten kann.
Beste Gruesse Bernd
higherbeats
08. Jan 2020
Balgenbruder, was meinst du mit "ausfuehren niente - kein Zugriff moeglich."
findest du das erstellte script nicht und kannst es nicht ausführen?
oder bekommst du irgendeine Fehlermeldung beim Versuch dein Script auszuführen?
higherbeats
08. Jan 2020
Tommes und PsychoHH, danke für Eure Arbeit mit UB, ich glaube es ist das sinnvollste und mächtigste (nicht grafisch schönste ;-) ) was ich auf meiner Synology habe ;-) ( jetzt muss ich es nur noch richtig nutzen lernen )
meine Frage:
könnt Ihr mir bitte helfen, wie ich das script so ändere, dass ich weniger Unterverzeichnisse im Zeil erstellt bekommen? ( ich flehe euch an, dass dies geht *g* )
Szenario, der Inhalt von:
DS918plus
?shared temp
soll bitte in
usbshare1
?T
gesichert werden...
bitte ohne, dass noch Volume1 und darin dann shared temp erstellt wird.
gibts hier vielleicht eine positive Antwort?
VIELEN HERZLICHEN DANK
PS
wenn dies alles mal funktioniert, können gern "Die Quell und Zielordner..." die Option "!werden synchronisiert" bekommen, gerade in den Allgemeinen Einstellungen gesehen, dass es sowas gibt
