DSM 7.2 Version 7.2.1-69057 Update 2
Container Logs checken
Das findet sich ganz oft:
Action": "GET", "Remote Address": "23.237.191.122:33148", "error": "untrusted: unable to get signee: trust: rpc: tcp connector failed: rpc: dial tcp: lookup us1.storj.io: operation was canceled", "errorVerbose": "untrusted: unable to get signee: trust: rpc: tcp connector failed: rpc: dial tcp: lookup us1.storj.io: operation was canceled\n\tstorj.io/storj/storagenode/piecestore.(*Endpoint).VerifyOrderLimitSignature:140\n\tstorj.io/storj/storagenode/piecestore.(*Endpoint).verifyOrderLimit:62\n\tstorj.io/storj/storagenode/piecestore.(*Endpoint).Download:616\n\tstorj.io/common/pb.DRPCPiecestoreDescription.Method.func2:251\n\tstorj.io/drpc/drpcmux.(*Mux).HandleRPC:33\n\tstorj.io/common/rpc/rpctracing.(*Handler).HandleRPC:61\n\tstorj.io/common/experiment.(*Handler).HandleRPC:42\n\tstorj.io/drpc/drpcserver.(*Server).handleRPC:124\n\tstorj.io/drpc/drpcserver.(*Server).ServeOne:66\n\tstorj.io/drpc/drpcserver.(*Server).Serve.func2:114\n\tstorj.io/drpc/drpcctx.(*Tracker).track:35"}
Sagt mir etz nix. Ich nutz den Container aber auch nicht. Hört sich aber nach Zertifikatsproblemen an der Remote-Stelle an
Jedenfalls ist der Storj Container Schuld, also alles gut mit dem Update an sich!!! ;)
hat plötzlich hohen Load
Den hatte ich unmittelbar nach dem Update 2 auch aber der animierte Aktivitätskreis oben in der DSM Taskleiste erklärte auch warum.
Der Index der Datenbank von Universal-Search wurde bei mir nach dem Update neu erstellt. Danach alles wieder ganz normal.
Auf meiner 918+ mit NVME Volume alles fein….
Reaktionen: maxblank
Ich versuch grad ein Downgrade, irgendwas ist da komisch...melde mich wieder mit Details!
Stop doch einfach mal den Container und such später weiter.
Downgrade durch, Storj läuft zwar noch immer nicht richtig aber der Load ist trotz laufendem Container runter auf ca. 1,5 - vorher ca. 15
Sodala, Storj Node läuft, Load ist normal (0,5), also irgendwas ist da im Groben mit Update2 wenn man einen Docker Storj Node betreibt.
Vielleicht kann jemand berichten der ebenfalls einen Docker Storj Node betreibt, ob dieselben Probleme bestehen.
Ich bleibe auf der DS920+ mal bei Update1 - für alle ohne Storj Node ists sicher safe, denn mit gestopptem Container war alles normal!
DS 920+ alles fein nach manuellem Update
918+ hat das update gar nicht vertragen.
Bekomme die Mail, dass es automatisch beginnt.
Dann geht gar nix mehr.
Mit den Laufwerken eingelegt, die NAS blinkt nur blau schnell und nichts passiert.
Nehme ich die Laufwerke raus, dass startet die NAS wenigstens bis zur Übersicht, dass keine Laufwerke eingelegt sind.
Sobald ich wieder ein Laufwerk (egal welches) einstecke, höre ich kurz das es zu laufen anfängt und dann blinkt die NAS wieder und ist nicht mehr erreichbar.
Hat jemand Idee, was ich machen könnte? Oder wie ich aus der Übersicht das DSM Downgrade?
Hallo und Willkommen hier!
Laufen die Platten denn bei einem Neustart an?? Für mich klingt das wie ein Problem mit dem Netzteil. Bist Du sicher, dass das richtige steckt? Ansonsten mal durchmessen...
Ja, hören sie anlaufen und dann stoppen.. Habe nix an der Konfiguration geändert. Und das das Netzteil mit dem Update kaputt geht ist doch schon sehr viel Zufall..
Bei mir wurde das Update angezeigt, aber der Download schlug auf 2 DSen an 2 Standorten fehl. Also manuell installiert. Dauert keine 5 sec. Neustart erforderlich. Keine Auffälligkeiten.
@Mars-DT Licht am Netzteil leuchtet oder flackert beim Boot? Hört sich schon nach defektem Netzteil an...
Reaktionen: dil88
Das bestätigt die Hypothese, dass es defekt ist
