VirtualBox auf der DS
...Es wurden schon mehrere Anfragen an Synology gestellt, bezüglich einer Aktualisierung der Quellen.
Hier mal eine Antwort die ein User erhalten hat, der Synology auf "voilation of the GPL License" hingewiesen hat: ..
Na toll, typisch ... dank der Spitzfindigkeit wäre auch eine Veröffentlich in 10000000000 Jahre möglich. Wen alle längst tot, und sich kein schein mehr dafür interessiert. :mad:
VirtualBox Version: 5.0.22-108108-1
VirtualBox Version: 5.0.22-108108-1 steht jetzt zum download bereit.
DSM 6.0.1-7393 wird leider noch nicht unterstützt!
Changelog:
Changes made by DI4bI0
1. Updated VirtualBox to version 5.0.22 r108108
2. Updated Kernel Modules (3.10.35) DSM 5.2 to version 5.0.22 r108108
2.1 x86_64, cedarview, bromolow, avoton, braswell
3. Updated Kernel Modules (3.2.40) DSM 5.2 to version 5.0.22 r108108
3.1 evansport
4. Updated Kernel Modules (3.10.77) DSM 6.0 to version 5.0.22 r108108
4.1 x86_64, cedarview, bromolow, avoton, braswell
5. Updated Kernel Modules (3.2.40) DSM 6.0 to version 5.0.22 r108108
5.1 evansport
cool! gleich mal ausprobieren.... hab mittlerweile den Downgrade gemacht! :o
öhm das Symbol is weg im DSM?!? gehört das so?!? ich mach mal eine frische Installation!
EDIT: Mjoa, auch nach der frischen Installation war das Icon nicht mehr da :D Aber 4 CPU Kerne funktionieren! allerdings stell ich bei mir wenig Veränderung fest!
Ich kann jetzt gar keine VM mehr starten.
Bei jeder kommt:
The virtual machine 'xp3615' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
Exception Object
    [message:protected] => The virtual machine 'xp3615' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
    [string:Exception:private] =>
    [code:protected] => 0
    [file:protected] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/lib/vboxconnector.php
    [line:protected] => 2429
    [trace:Exception:private] => Array
            [0] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/lib/vboxconnector.php
                    [line] => 951
                    [function] => remote_progressGet
                    [class] => vboxconnector
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                                    [progress] => d2f7d345c6e1bf66-0000000000000004
            [1] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/api.php
                    [line] => 316
                    [function] => __call
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => progressGet
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                    [1] => Array
                                            [0] => Array
                                                    [data] => Array
                                                            [responseData] => Array
        [info] => Array
        [completed] => 1
        [canceled] =>
        [description] => Starting VM
        [operationDescription] => Creating process for virtual machine "xp3615" (headless)
        [timeRemaining] => Array
        [timeElapsed] => Array
        [days] => 16977
        [hours] => 17
        [minutes] => 4
        [seconds] => 25
        [percent] => 0
                                                            [success] => 1
                                                            [key] => 53474945cfd7ac0bf8114767c209c2a6
                                                    [errors] => Array
                                                    [persist] => Array
                                                    [messages] => Array
            [2] => Array
                    [line] => 316
                    [function] => progressGet
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [data] => Array
                                                            [info] => Array
        [completed] => 1
        [canceled] =>
        [days] => 16977
        [hours] => 17
        [minutes] => 4
        [seconds] => 25
        [percent] => 0
                                                    [success] => 1
                                            [errors] => Array
                                            [persist] => Array
                                            [messages] => Array
    [previous:Exception:private] =>
Kommt bei jeder VM egal ob Linux oder Windows.
Hi, leider habe ich mein admin Passwort vergessen und kann mich daher nicht mehr mit der VirtualBox verbinden. Die Anleitungen zum Zurücksetzen funktionieren leider nicht. Was kann ich tun?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße Darkwing
Unter Xpenology starten auch keine Virtuelle Maschinen mehr mit 5.0.22-108108-1.
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component MachineWrap, interface IMachine
Gruß Dodo
Mittlerweile habe ich auch einen downgrade gemacht und die VM funktionieren wieder, allerdings fehlt auch bei mir das Symbol im Hauptmenü?
Du hast es nicht sein lassen können. Irgendwie wusste ich das. :cool:
Ich kann auf dem aktuellen DSM das Paket nicht updaten....
:D Nö ich konnt es nicht sein lassen! Ich wollte wissen ob es was bringt das ich die Slots meiner ssd im Nas getauscht hab! Scheinbar wenig! :-/
war aber auch garnicht schlecht das zu machen! Das is wie ein Sommer-putz! Unnötiges wird einfach entfernt! :)
Nabend,
Thank you for contacting Synology.
I can assure you that we  are not in violation of the General Public Licenses as there no  stipulation on 'when' the source code for newer versions of DSM have to  be released,
only that the open source parts must be made public.
To  that extent, we are fully aware of our obligations and at this moment in  time I do not have a precise date to provide you with.
I can  only advise you that once the source code is released it will be made  available via our usual open source project locations e.g.
https://sourceforge.net/projects/dsgpl/
mfg
Na klar. Mord ist auch nicht illegal. Der Gesetzgeber hat es verpasst, hinzuzufügen, wann Mord nicht erlaubt ist. Im Ernst, die Source muss zeitlich, sofort mit dem Release der kompiliierten Binaries freigegeben werden.
Da hab ich null Verständnis für. Für so viel Dreistheit müsste man eigentlich direkt zu QNAP wechseln. Wie halten die das mit den Open Source Lizenzen, weiß das jemand? Hat man da das gleiche Theater?
@Weisgarnix: Bin ganz bei dir. Was sich Syno da alles raus-reist geht gar-nicht.
@DI4bI0: Vielen dank, hat hervorragend geklappt. Besser noch... Hatte mangels Zeit das Auto-Upgrade drin, und somit null-komma-nichts zu tun. :o Ferien sind doch was tolles...
EDIT:// Muss mich korrigieren. Funktioniert hat die phpVB 5.0.20-10. Die phpVB 5.0.22-10 hab ich eben erst frisch installiert, und funktioniert NICHT.
The virtual machine 'CENSORED' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
Exception Object
    [message:protected] => The virtual machine 'CENSORED' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
            [0] => Array
                    [line] => 951
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                                    [progress] => 9afadf1842e66c34-0000000000000004
            [1] => Array
                    [line] => 316
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => progressGet
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                    [1] => Array
                                            [0] => Array
                                                    [data] => Array
        [info] => Array
        [completed] => 1
        [canceled] =>
        [operationDescription] => Creating process for virtual machine "CENSORED" (headless)
        [days] => 16979
        [hours] => 13
        [minutes] => 38
        [seconds] => 30
        [percent] => 0
                                                            [success] => 1
                                                    [errors] => Array
                                                    [persist] => Array
                                                    [messages] => Array
            [2] => Array
                    [line] => 316
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [data] => Array
                                                            [info] => Array
        [completed] => 1
        [canceled] =>
        [days] => 16979
        [hours] => 13
        [minutes] => 38
        [seconds] => 30
        [percent] => 0
                                                    [success] => 1
                                            [errors] => Array
                                            [persist] => Array
                                            [messages] => Array
Hallo!
@Tschortsch Hast Du es wieder am laufen? Ich bekomme nach dem Update die gleiche Fehlermeldung wie du.
Was kann/muss ich tun, damit die VM's wieder starten?
Danke und LG
VirtualBox Version: 5.0.22-108108-2
VirtualBox Version: 5.0.22-108108-2 steht jetzt zum download bereit.
Yop mein Fehler, scheiß copy & paste :D, sollte jetzt wieder funktionieren.
Changelog:
1. Fixed Package rights
2. Fixed DSM link
Danke, werde ich morgen testen.
@ DI4bl0
Läuft wieder! DANKE!
LG
