VirtualBox auf der DS
Also ich hab jetzt komischerweise 5.0.6 installiert und seit einem gewaltsamen neustart laufen alle VMs.
Hab 2 Debian mit jeweils 400 MB RAM lafuen gehabt, geht.
1 Debian 400 MB RAM + 1 Xpeno mit 300 MB RAM. Geht
1 Debain mit 400 MB RAM + 1 Win732 mit 384 MB. Geht
Xpeno + Windows + Debian => Debian hängt bei 20%
PS: Wenn ich dann per Konsole die einzelnen VMs mit "ps" suche un per "kill" abschalte, und VirtualBox stoppe kann ich die DS zumindest ganz normal neustarten.
PS2:Werd jetzt mal eine Downgrade wie dodo machen.
PS3: Downgrade hat geklapt,läuft sogar mit der .10
PS4: VB in Version 5.0.8 wie bei dodo installiert da es mit der .10 Problem bei Win10 gab (auch am PC)
es gibt ein Update auf DSM 5.2-5644 Update 1. Wer ist Mutig?
Ich gehe erstmal nicht bei, zumal meine Win 7 VM immo läuft. Aber evtl. behebt es ja die Probleme in Verbindung zu 5644
Habe es eben mit 5644 U1 probiert. Win 8 Maschine ist beim ersten mal hochgefahren. Beim zweiten mal bleibt es bei 20% stehen.
Ohne Angabe der genauen Version von VirtualBox ist diese Angabe hinreichend nichtssagend...
Virtualbox 5.0.8.
Das Spielchen wiederholt sich nach einem Neustart der Synology.
Ein mal geht also. Dann bleibt wohl irgendwo ein Rest zurück der dann stört.
Matroschkapuppen Konstrution:
Ein (in VB 5.0.8) virtualsiertes XPENOLGY auf 5644 U1 geupdate. Darauf das VB 5.0.8 SPK installiert. Sämtliche darin laufenden VM laufen einwandfrei.
Überleben bei dir die VM's auch ein Stop und Start? (nicht neustart)
Bei mir auf der 415+ mit 8GB RAM laufen auch diverse VM's (DSM 5644U1 mit VB 5.0.8).
Sobald ich aber eine VM stoppe, egal ob Power Off oder Herunterfahren, kann ich keine weitere VM mehr hochfahren. Bleibt dann bei 20% stehen.
Bitte gebt bei den Angaben doch immer die genauen Umgebungen an... DS-Modell, DSM-Version, VB-Version, VM-Host. Ansonsten dödeln wir uns hier einen ab, weil nichts nachvollzogen werden kann.
DS 415+; DSM 5.2 5644U1; VB 5.0.8
Mit "diverse" VM's meine ich Win 8.1; Debian 8.2; Ubuntu 14.04; Xpenology 5.2
Steht doch fast alles da...
Zudem zeigen alle VM-Hosts das selbe Verhalten. Am Host wird das wohl nicht liegen.
In der Matroschkapuppek-Konstruktion geht alles einwandfrei mit dme neuestem Update + 5.0.8
Auf meiner DS415+ läuft das ganze nur mit DSM 5.2-5592 Update 4 und VB 5.0.8. Das wird vorest so bleiben und ich hoffe Dodo-DK und seine Entwicklerkollegen finden bald das übel. Ihr machts da ne tolle Arbeit!
.... DS-Modell, DSM-Version, VB-Version, VM-Host. Ansonsten dödeln wir ...
  • DS1010+, 4GB RAM
  • DSM 5.2-5644 Update 1
  • VirtualBox 5.0.10 (104061)
  • VM Debian 8.2 (minimal , CLI-only), Kernel 3.16.0-4-686-pae, 1024MB RAM, 1CPU 100%, Startet automatisch
  • Probleme: Keine
Ich hab heute von 5.2-5644 auf 5.2-5644U1 aktualisiert. Nach dem erforderlichen Reboot ist mir wieder aufgefallen, dass ich nicht auf die phpVirtualBox-Oberfläche komme. Aktuell läuft (wieder) die 5.0.6 ohne Autostart einer VM.
Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)
bzw.
Exception Object
    [message:protected] => Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)
    [string:Exception:private] =>
    [code:protected] => 64
    [file:protected] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/api.php
    [line:protected] => 134
    [trace:Exception:private] => Array
    [previous:Exception:private] =>
unter details.
Dann wollte ich, wie nach einem Reboot bei mir üblich/notwendig, das Paket phpVirtualBox neu starten, aber der Stop bleibt hängen. (vermutlich wieder bei "rmmod vboxdrv") - also Reboot der DS über DSM. Danach war das Paket gestoppt und ich konnte es wieder starten. Danach ging auch die phpVirtualBox-Oberfläche wieder und ich konnte auch die (Win10-)VM wieder starten.
  • DS1010+, 4GB RAM
  • Probleme: Keine
Gibt es schon eine spk für die VB Version 5.0.10 ???
Aber Achtung: neben dieser VB 5.0.10-1 (Branch -5004 des DSM) gibt es auch auf Nachfrage bei dodo eine 5.0.10-2, die mit dem Branch -5565 kompiliert wurde.
So ich habe jetzt folgende Konstellation probiert:
DS415+, 8GB RAM
VirtualBox 5.0.10-1 (104061)
Ergebnis: Das erste mal lassen sich die VM's problemlos starten. Beim zweiten mal starten bleibt die Anzeige bei 20% stehen.
Edit:
Mit Version 5.0.10-2 habe ich das selbe Problem.
Gibts schon wieder Neuigkeiten?
ich musste meine DS1812+ die Tage leider komplett neu aufsetzen, seit dem kann ich keine neue Virtuelle Maschine installieren.
Was mache ich denn falsch.
Hier meine Einstellungen
Synology Ds1812+
VrtualBox:
Fehlermeldung:
Danke jetzt schon für Eure Hilfe, Tipps
monte001
Relativ einfach zu lösen. Du hast Optware per Symlink eingebunden, das verkraftet die VirtualBox nicht. Ersetz den Symlink wieder durch "mount -bind"
Danke für die Info Benares. Leider bin ich mir nicht ganz sicher wie ich den Symlink ersetzen muss. Meine Kentnisse mit Linux sind noch auf Änfänger.
Danke
