VirtualBox auf der DS
Ruf mal "ls -als /" auf. Da müsste es bei dir einen symbolischen Link "opt -> /volume1/@optware" geben. Wenn dem so ist, dann
rm /opt
mkdir /opt
mount -o bind /volume1/@optware /opt
/opt wird danach wie ein gewöhnliches Verzeichnis dargestellt, verweist aber auf /volume1/@optware
Ist der mount Befehl dann permanten oder muss sonst noch irgenwo eingetragen werden damit er nach einem Neustart oder DSM update weiterläuft?
Nö. Ich mach das in der /usr/local/etc/rc.d/optware.sh mit
case $1 in
start)
        [ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && mkdir /opt
        [ -d /opt ] && mount -o bind /volume1/@optware /opt
Danke für die beide Tipps. Nach der manuellen Änderung hat bei mir alles geklappt.
Leider klappt es nicht bei mir mit dem Script.
Habe es wie folgt ins Script eingebunden:
case $1 in
start)
# [ ! -f "$i" ] && continue
case "$i" in
*.sh)
trap - INT QUIT TSTP
set start
. $i
$i start
esac
done
stop)
Nach Stop habe ich nichts geändert.
Was habe ich denn falsch gemacht?
monte001
Ääh - überblick es grad nicht, wo es bei dir hängt. Hier nochmal zur Ergänzung das komplette Script /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
#!/bin/sh
# Optware setup
# /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script #/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
#       [ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt
                case "$i" in
                        *.sh)
                                        set start
                                        . $i
                                $i start
                esac
        done
stop)
                case "$i" in
                        *.sh)
                                        set stop
                                        . $i
                                $i stop
                esac
        done
        echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Hab eigentlich nur bei der im Wiki beschrieben Version die Zeilen nach "start)" durch 2 anderen Zeilen ersetzt. Der Symlink darf aber nicht mehr existieren.
Edit:
Beachte bitte auch die Leerzeichen nach [ und vor ], die sind m.W. zwingend erforderlich.
Hallo Frogman,
habe mit VB 5.0.6. und nach dem Update auf DSM 5.2-5644 Update 1 auch dieses Problem der Hänger wie hier von einigen beschrieben.
Würde gern mal die von dir in unter #1074 erwähnte VB-Version Version 5.0.10-2 installieren um zu schauen ob es dann läuft.
Wo kann ich die denn herunterladen ?? (Oder hab ich was überlesen .....)
Das ist eine Version, die dodo mit einem neuen Branch kompiliert hatte. Er hat sie auf Anfrage bereitgestellt - frag ihn.
bei mir funktioniert Virtual Box anscheinend recht gut.
Ich verbinde mich auf das Gast OS jedoch immer per Windows RDP (Remotedesktop).
Was für eine Alternative gibt es da?
Kann man irgendwie aus der lokalen VirtualBox Installation direkt auf die virtuelle Maschine zugreifen oder gibt es etwas anderes als RDP?
Danke,
Moritz
Welche DS,
welche DSM Version und
welche VirtualBox Version hast du installiert?
Du kannst in den Einstellungen der VMs das RDP aktivieren damit du direkt beim Start schon dabei bist und nicht erst wenn Windows geladen ist.
Oder meinst du die lokale VB installation zur Verwaltung der VMs auf dem Server? Das geht soweit ich weiß nicht, deshalb gibts PHPVirtualBox.
Ja du kannst auf Windows verzichten.
Ich bin sicher das Handbuch spuckt dir noch mehr aus, grundsätzlich kannst du aber über den Browser oder via RDP (gibt ja verschieden Programme für). Was auch geht -bzw gehe soll- ist die VirtualBox auf dem eigenen Rechender. Die kann angeblich auch mit dem RDP Protokoll umgehen. Habs jedoch selbst noch nicht ausprobiert.
Welche DS,
Manchmal stellst du mich vor Rätsel. Inwiefern ist das zu beantwortung relevant?
Danke,
Moritz
Ich nutze TeamViewer, funktioniert sehr gut und komme ich auch von extern auf meine Windows VM!
Tschortsch schrieb:
Welche DS,
Manchmal stellst du mich auch vor Rätsel. Normalerweise bin ich von dir gewoht das du alle Beiträge recht genau ließt und meist die richtigen Schlüsse daraus ziehst ;)
Wie dir bestimmt aufgefallen ist laufen auf bestimmte DSen mit bestimmte DSM Version bestimmte Versionen von VB nicht.
In meiner Signatur ist zb eine solche lauffähige kombination aus einer älterne DSM Version mit ältere VB Version. Bei mir läuft die aktuellste Kombination (Stand Update 6xxxx U1) nicht.
Auf deiner DS läuft hingegen das aktuelle Update (weiß ich da ich auch andere Beiträge von dir lese), die VB Version hast du uns leider noch nicht verraten.
Deshalb möchte ich herausfinden was läuft. ;)
PS: Hab eine "Client" Software zum steuern gefunden http://remotebox.knobgoblin.org.uk/
..Wie dir bestimmt aufgefallen ist ...
Aber doch nicht um 05:41 Uhr. Mensch tschortsch ! ...
PS: Das phpVB bei mir rennt, könnte im übrigen auch damit zusammen hängen. So früh Morgen handle ich meist unbewusst. Da werde ich von Ritualen, Reflexen und Instinkten gesteuert. Gut möglich das ich um die Zeit -nach dem besagten Update- die VB gefixt hab, nun aber nix mer davon weiß.
Dann solltest du es so wie mit dem Autofahren handhaben: Nur körperlich topfit und bei vollem bewusstsein den Browser bedienen :D
PS: Wenn du da wirklich was gefixt hast könntest du es ja allen mitteilen ;)
Bringt mich bitte mal wieder auf Stand.
Ich hab momentan auf der DS415+ (wieder) VirtualBox 5.0.6 unter DSM 5.2-5644 Update 2 am laufen, da die neueren VirtualBox-Versionen, zumindest unter Update 1, immer wieder den Hänger beim VM-Start bei 20% hatten. Die 5.0.6 hatte das nicht, deshalb bin ich zurück. Aber nun hatte ich Probleme mit dem DSM-Update U1 -> U2, wenn VirtualBox beim DSM-Update lief.
Ist VirtualBox 5.0.10 in Verbindung mit DSM 5.2-5644 Update 2 nun wirklich problemfrei, sowohl beim Start der VMs als auch beim DSM-Update?
Wenn ja, würde ich es nochmal probieren.
@dkeppi
Nein habs nicht ausprobiert, nur auf die schnelle gefunden.
@Benares
Danke für deine Info, das sind momentan die aktuellsten die es hier gibt.
Ich habs hinbekommen...
Man muss zuerst den Webserver stoppen
/var/packages/virtualbox/scripts/vboxvweb-service.sh stop
Dann die Konfig anpassen
vi /var/packages/virtualbox/target/etc/vbox/vbox.cfg
-> 127.0.0.1 ersetzen durch die interne IP oder die Domain der NAS
Dann den Webserver wieder starten
/var/packages/virtualbox/scripts/vboxvweb-service.sh start
Jetzt klappt die Verbindung über IP/Domain!!!!
Damit auch phpvirtualbox funktioniert muss man dort die location in /volume1/web/phpvirtualbox/config.php auch noch anpassen!!!!!
@Dkeppi:
Wollte selbiges auch gerade Posten :D
:D;)
