VirtualBox auf der DS
Das Root Passwort wird glaub ich unverschlüsselt übertragen wie es mir scheint. Muss ich aber noch nachforschen.
Wenn man die Konfiguration laut Dkeppis Anleitung umändert geht PhpVirtualBox nicht mehr.
Also entweder PhpVirtualBOx oder Remotebox.
Oder man kann den Server mit einer zweiten Konfiguration mit der alternativen IP starten.
Oder man erstellt mit Putty eine Tunnel aber da blicke ich noch nicht ganz durch.
Oder via VPN
Meine VPN Verbindung zum Router schluckt glaube ich den Tunnel von Putty.
Via VPN bin ich gerade verbunden allerdings mit dem Router und nicht mit der DS direkt. Deshalb gehts auch nur je nach Konfiguration phpvirtualbox oder Remotebox.
Prinzipiell geht das Programm gut aber die kommunikation ist ein bissl langsam. Das könnte aber auch momentan auch an der VPN verbindung liegen aber die Weboberflache vom phpvirtualbox flutsch dagegen.
ich habe bei meiner RDP-Verbindung (normaler Win-RDP-Client) zu meiner VM das Problem, dass die Mäuse nicht übereinenander sind.
Sprich: Wenn ich mit der lokalen (echten) Maus in das RDP-Fenster gehe, dann ist die Maus immer neben der Maus im RDP-Fenster, die beiden Zeiger liegen nie direkt übereinander.
Teilweise geht das soweit, dass ich den "Start-Button" nicht drücken kann, da ich mit meiner echten Maus nicht weiter nach links unten kann.
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
PS: Zur Not installiere ich auf der VM einfach den VNC Server :-)
Danke,
Moritz
Wenn du die VB Treiber in der VM installierst is das Problem komplett weg. (Iso musst du dir von der HP laden und irgendwo auf der DS ablegen)
Ich hab in Windows das Fenster größer eingestellt. Das hilft ein wenig.
ZB hat windows nach dem Installieren standartmäßig 800x600 Pixel. Wenn du dan im RDP Client aber 1024x768 einstellst hast du rundherum ein wenig Platz.
Weiters hiflt die Mauszeigerbeschleunigung unter Windows zu deaktivieren dann verschindet der doppelte Mauszeiger auch fast.
VNC ist nicht umbedingt nötig, Wenn du zb die richtige Windows Version installierst (Pro, Enterprise, Ultimate) ist von Haus aus der RDP Server installiert. Den aktiviert man *rechtsklick* Arbeitsplatz ->Eigenschaften -> Remotdesktop aktiveren.
Das hat auch den Vorteil das die komprimierung besser läuft (flotteres Bildaufbau) und zb Kopieren über die Zwischenablage geht auch.
Einziger Nachteil dabei ist das der Server erst läuft wenn man beim Benutzer anmelden Dialog ist. Das wäre bei VNC aber auch so.
Der RDP Server von VirtualBox kann zb das mit der Zwischenablage nicht, jedoch steht er sofort nach dem Start zur Verfügung und man kann dann zb ins Bios der VM.
Wenn dir das ganze aber zu mühsam ist kannst du aber auch die VM auf deinem lokalen PC fertig einrichten und danach den kompletten Ordner auf die DS kopieren und dann in phpvirtualbox die VM hinzufügen.
Ich kann mich sogar ohne User/Passwort connecten :-O
Stimmt, phpvirtualbox geht dann nicht mehr, außer du passt auch dort die Config.php an (location=IP/Domain:18083)
PS: Wenn du da wirklich was gefixt hast könntest du es ja allen mitteilen ;)
Ohne Scherze, mir ist das schon mehrfach passiert. Auch das irgendwas bei mir rennt, was bei anderen irgendwie korrumpiert ist. Würde mich nicht wundern wenn hier einer mit ner DS1010+ kommt, und vor sich hin stammelt das phpVB seit 5.0.10 zickt.
Es ist tatsächlich gut möglich das ich bei besagtem Update -irgendwann morgens um 3- selbiges Problem hatte, und in meiner Routine (Halbwach zu Arbeiten) den schei** vollständig von der Platte gefegt und nach einem shutdown, 30s power-shift & reboot, phpVB komplett neu installiert, konfiguriert, und die gesicherten VM's importiert habe. ...das wäre für mich ebenso plausibel, wie der fakt das ich Heute davon nix mer weiß (es würde sogar passen).
:rolleyes:
Bringt mich bitte mal wieder auf Stand.
Fakt ist: Ich hab ne olle DS1010+, mit DSM 5.2-5644 Update 2 am laufen, auf der die phpVB 5.0.10 sehr zuverlässig und sehr Problemlos vor sich hin schnurrt.
Also ich hab es nochmal mit der 5.0.10 probiert.
Entweder bleibt bereits die VM-Initialisierung bei 20% hängen oder die Win10-VM friert beim Start irgendwo ein.
Bin zurück auf die 5.0.6, auch wenn diese beim Beenden des Pakets öfter bei "rmmod vboxdrv" hängen bleibt und ich die DS dann neu starten muss.
bei mir funktioniert es nun auch recht gut. Vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen hier.
Mal eine weitere Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, Geräte, die an meiner DS414+ angeschlossen sind, an die VM durchzureichen?
Ich habe einen TV Tuner angeschlosen, der aber mit der DS414+ und DVB Link leider nicht mehr funktioniert.
Vielen Dank,
MOritz
Ja, gibt es. Für eine Dauerhafte Verbindung einen Filter anlegen.
Gruß Dodo
Hallo dodo-dk,
muss ich dazu die Zeilen
if grep -q usb_device /proc/devices; then
mkdir -p -m 0750 /dev/vboxusb 2>/dev/null
chown root:vboxusers /dev/vboxusb 2>/dev/null
#fi
auskommentieren?
Hallo dodo-dk,
das ist irgendwie ziemlich schräg:
Wenn ich den Filter so einstelle, das mein PCTV 461e angezeigt werden müsste (USB 2.0 EHCI, Haken beim o.g. Stick), dann startet meine Windows 7 Session überhaupt nicht.
Nach einem Klicken auf "Starten" kommt der Status "wird ausgeführt", der RDP-Bildschirm bleibt aber komplett schwarz.
Ich probiere nun gleich noch mal USB 1.1 (OHCI) aus, mal sehen was dann passiert.
Was mir auch auffällt:
Wenn ich die VM per "Stoppen" herunterfahren möchte, dann bleibt der Shutdownvorgang bei exakt 14% und dem Status "wird anhalten" stehen.
Auch per Pause bekomme ich die VM nicht in den Status "pausiert".
Ich muss meine DS dann einmal komplett neu starten, um die VM in den Status "ausgeschaltet" zu bekommen :-(
Versuche es mal mit der Version 5.0.6 oder älter.
leider nicht besser, eher im Gegenteil.
Ich habe noch nicht viel mit den VM's gemacht, aber eine neue bekomme ich kaum zum Laufen (schwarzer Bildschirm, stoppen und pausieren geht nicht etc.)
I have version Virtual Box 5.0.10 (104061),
When i want to use remote desktop from my laptop (windows 10) to any virtual machine it don't make any connection.
I have tried to update the extension pack ( a tip before) but it don't help.
ich habe meiner Win7 Maschine 2 CPU zugewiesen, Windows zeigt aber nur eine CPU an. Eine Änderung auf 3 CPU bringt zum Ergebnis, das die VM bei 20% beim starten stehen bleibt.
Könnt ihr bitte mal schauen wie das bei Euch ausschaut?
Ich verwende aktuelles DSM (5644 U2) und VBox Version 5.0.10-2
Damit mehrere CPUs erkannt werden musst du in der VM IO-APIC aktivieren.
Dazu musst du dann aber Windows neu installieren.
Die besten Ergebnisse habe ich mit:
Chipsatz: ICH9
IO-APIC aktiviert
Gruß Dodo
Moin,
ahh, OK Danke.
Ist bei mir deaktiviert. Dann muss die VM mit einer CPU auskommen, reicht ja auch.
Ich hab ioapci mal nachträglich aktiviert und windows 7 hat nur eine neue CPU erkannt und diverse Hardware. Hat dann selbst die Treiber installiert und nach einem Neustart hat alles geklappt.
