VirtualBox auf der DS
Frag mal Dodo-dk per PN an. Die Version 5.0.10-104061-2 sowie die Version 5.0.12-xxx haben die Anpassung für die DS716+ bereits integriert.
Hat jetzt jemand eigentlich schon eine 415+ mit aktuellem DSM und VB 5.0.12 laufen?
Funktioniert das wieder, oder gibts die Probleme des VM-Starts bie 20% immer noch?
@dodo-dk:
Viell. kannst du den Link des aktuellsten VB-Packages mal posten?
Gerne auch per PN!!! ;)
Hallo Dodo,
DSM 5.2-5644 Update 2, RS815+, VB 5.0.12-10
Windows 7, XP ect lassen sicht nicht mehr abschalten, bei denen ist Audio AUS.
Debian gerade probiert, hängt auch bei 20%, Audio AUS.
Logs per PM
Danke Rapha
Bei mir leider auch das 20% Thema. Versuche ich das Starten/Fortsetzen abzubrechen, kommt folgende Fehlermeldung:
SoapFault Object
    [message:protected] => VirtualBox error: rc=0x80bb0007 Operation cannot be canceled (0x80bb0007)
    [string:Exception:private] =>
    [code:protected] => 0
    [file:protected] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/lib/vboxServiceWrappers.php
    [line:protected] => 7428
    [trace:Exception:private] => Array
            [0] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/lib/vboxServiceWrappers.php
                    [line] => 7428
                    [function] => __soapCall
                    [class] => SoapClient
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => IProgress_cancel
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [_this] => a67a5ce58c7392cf-0000000000000004
            [1] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/lib/vboxconnector.php
                    [line] => 2455
                    [function] => cancel
                    [class] => IProgress
                    [type] => ->
                    [args] => Array
            [2] => Array
                    [line] => 951
                    [function] => remote_progressCancel
                    [class] => vboxconnector
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                                    [progress] => a67a5ce58c7392cf-0000000000000004
            [3] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/api.php
                    [line] => 316
                    [function] => __call
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => progressCancel
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                    [1] => Array
                                            [0] => Array
                                                    [data] => Array
                                                            [responseData] => 1
                                                            [success] => 1
                                                            [key] => 03b97618f25c8a2ec91ce44b7a0088ce
                                                    [errors] => Array
                                                    [persist] => Array
                                                    [messages] => Array
            [4] => Array
                    [line] => 316
                    [function] => progressCancel
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [data] => Array
                                                    [responseData] => 1
                                                    [success] => 1
                                            [errors] => Array
                                            [persist] => Array
                                            [messages] => Array
    [previous:Exception:private] =>
    [faultstring] => VirtualBox error: rc=0x80bb0007 Operation cannot be canceled (0x80bb0007)
    [faultcode] => SOAP-ENV:Client
    [detail] => stdClass Object
            [RuntimeFault] => stdClass Object
                    [resultCode] => -2135228409
                    [returnval] => a67a5ce58c7392cf-0000000000000007
Audio ist deaktiviert, Gast ein Windows 2012 R2 Essentials. Nach einem Neustart läuft das auch ohne Probleme. Chipsatz dürfte ICH9 sein, werde ich nach dem nächsten Restart mal zum Test ändern.
System: DS1815+ mit 16GB, DSM 5.2-5644 Update 2, VirtualBox 5.0.12-104815-1
Ich suche ein aktuelles Virtualbox Paket für eine gerade bestellte DS1515+ 6GB.
Ich werde mein System migrieren. Wenn dann alles läuft werde ich mich an das Virtualbox paket machen und eine windows VM installiern.
Eine Frage, wenn die VM 24/7 läuft, geht die Syno überhaupt noch "schlafen"? :o
Auf was spielst du an, WOL? Das wird nicht mehr funktionieren, jedenfalls bei mir nicht. Wohl weil die VM noch rennt. Ein/Aus nach Zeitplan sollte funktionieren, tut es bei mir auch. So wie das ganze throttling zeugs.
Einfach auf den Standby und Stromverbrauch! Hab mir das aber fast gedacht! Mal schauen wie ich das mache, ob ich die VM wirklich dauerhaft laufen lasse!
Ist genau so, Stand-by funzt nicht, insofern auch WOL nicht (auch wen letzteres eigentlich funktionieren würde). Nur bei mir ist das nicht so wild. Da ist so viel Aktivität drauf, das ich mich ernsthaft fragen muss ob eine Dauerbetrieb auf Halb-Saft vielleicht nicht sparsamer ist, alles das permanente Start-Up aus dem Stand-By. Wie du ja sicherlich weisst frisst die DS ja genau dann die meisten Ampere. Zudem,.. Ein/Aus nach Zeitplan funktioniert ja. ;)
So! dodo-dk hat mir "VirtualBox-5.0.12-104815-1" gegeben! Grundsätzlich funktioniert es! Jedoch nachdem man mal die VM gestoppt hat, startet sie nicht mehr. Sie bleibt bei 20% stehn! Das sollte so wohl eher nicht sein denke ich!
Gibt es eine Alternativ Version?
Schau in meine Signatur, die Kombination aus dem und VB läuft
@X5_492_Neo
Kann man mit der Version den Paketdienst von VirtualBox stoppen, oder hängt das immer noch? Denn dadurch fährt die DS nicht sauber runter.
Ich bin immer noch bei der 5.0.6. Alle Versionen darüber zeigen, zumindest bei Windows-VMs, häufig das 20%-Problem beim Start oder der Paket lässt sich nicht stoppen.
Evtl. hängt es aber mit DSM 5.2-5644 Update 2 zusammen.
@X5_492_Neo
Genau das tut es! Es hängt, es bleibt nur der Neustart der DS übrig! Tschortsch, wo finde ich denn die 5.0.8er? Oder die 5.0.6? 118 Forenseiten durchzulesen is bisschen.... ;) :o
Verwunderlicherweise hab ich auch nicht bei der schon installierten, die "Gasterweiterungen" gefunden! das ist doch auch nicht ganz normal?!? Ich bin mittlerweile eben auf offizieller, aktueller DSM Software, also 5.2-5644 Update 2 !
Auf die schnell hier:
http://spk.synologyitalia.com/index.php?fulllist=true
Gasterweiterungs ISO ist im Paket nicht enthalten. Die kannst du die von der VB Homepage oeder aus dem VB Programverzeichnis auf deinem Windows/Linux/Mac PC holen. Dann irgendwo auf der DS ablegen.
Oder falls du dir das ganze mit dem doppelten Mauszeiger (ohne Gastererweiterungen) ersparen willst installiere das ganze mal auf einem VB am PC und danach kpierst du den ganzen Ordner auf die DS. Danach VM hinzufügen und schon läfuts. einzig die Netzwerkeinstellungen müssen angepasst werden, da meckert aber phpVB sowieos beim ersten start.
Falls du vorhast ein, auf die zuvor genannte Variante, upgegradetes Windows 10 auf der DS wieder zum laufen zu bringen kann es sein das es danach wieder aktiviert werden muß. Folgedessen ein Win10 direkt auf der DS einrichten.
cool! Danke für den Link! werde mal die 5.0.8er testen!
Ich denke, dass die Probleme bei mir und manch anderem mit DSM 5.2-5644, evtl. auch nur mit Update 2, zusammenhängen.
Ich hab's eben nochmal probiert. Selbst mit der 5.0.6, die bei mir definitiv mit einer älteren DSM-Version schon mal problemlos lief (weiß nur nicht mehr welche), hab ich Probleme mit dem starten/stoppen des Pakets - auch ohne starten/stoppen einer VM. Wenn ich das Paket mehrmals hintereinander starte/stoppe, bleibt es beim stoppen irgendwann hängen, auch wenn ich zwischendurch nur mal in die VBox-Oberfläche gehe. Als Prozess läuft dann noch ein "rmmod vboxdrv", der sich auch nicht abschießen lässt. Nur ein Reboot hilft.
Hat hier irgendwer irgendeine Version der VB mit DSM 5.2-5644U2 erfolgreich in Betrieb?
Yep, die 5.0.10-2 (das ist die, die mit dem Branch 5565 kompiliert ist).
