VirtualBox auf der DS
I want to install vmware vsphere esxi 6.0 on my DS415+ with virtual box.
But when i try to install, vbox will not start the machine.
Ich hab ioapci mal nachträglich aktiviert und windows 7 hat nur eine neue CPU erkannt und diverse Hardware. Hat dann selbst die Treiber installiert und nach einem Neustart hat alles geklappt.
Ja, so geht es. Aber die Syno brauchte einen Neustart um das zu kapieren, ich denke Dienst stoppen und starten hätte es auch getan, leider klappt das nicht mehr.
Meine neue DS716+ läuft nun mit 8 GB unter DSM 5.2-5644. Welche Version von Virtualbox könnt Ihr empfeheln, wenn Windows installiert werden soll?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Prinzipiell alle. Windows 10 is prinzipiell ein wenig schwierig, alle anderen laufen einwandfrei.
Welche Version auf deiner 716+ läuft kann ich dir nicht sagen.
In meiner Signatur ist meine Konfiguration auf meiner 415+, auf der laufen nur die angeführten DSM und VB Versionen relativ problemlos.
Hi, gerade eben ist eine neue Version von VirtualBox (5.0.12) erschienen: https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog
Interessant ist diese Zeile: Host services: fixed a crash during VM shutdown under rare conditions (5.0.6 regression; bug #14841)
Vielleicht löst das euere Probleme.
Zudem gibt es auch eine neue phpVirtualBox Version (5.0-4)
Ich habe ein neues Package zum Testen erstellt. Wer es testen möchte bitte per PN anfragen.
Gruß Dodo
VB 5.0.12 angetestet :
Paket - Installation ok ;)
Start nach 8 min durch ausloggen von der dsm abgebrochen
fertig gestartet nach ca. 11min :(
Installation Gast-OS über ubuntu-14.04.3-desktop-i386.iso
crashed : The virtual machine 'ubuntu14-32' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1) :mad:
Win7-32bit probier ich morgen.
Schönen Abend.
Bei mir:
Paketinstallation: kein Problem
Start/Stop des Pakets: kein Problem
Start einer VM (Linux Mint 17.1 32bit): Fehlermeldung
00:00:00.505104 Power up failed (vrc=VERR_FILE_NOT_FOUND, rc=NS_ERROR_FAILURE (0X80004005))
Details:
Exception Object
    [message:protected] => File not found. (VERR_FILE_NOT_FOUND)
    [string:Exception:private] =>
    [code:protected] => 0
    [file:protected] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/lib/vboxconnector.php
    [line:protected] => 2429
    [trace:Exception:private] => Array
            [0] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/lib/vboxconnector.php
                    [line] => 951
                    [function] => remote_progressGet
                    [class] => vboxconnector
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                                    [progress] => 00fad38037e6de02-0000000000000004
            [1] => Array
                    [file] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/api.php
                    [line] => 316
                    [function] => __call
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => progressGet
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                    [1] => Array
                                            [0] => Array
                                                    [data] => Array
                                                            [responseData] => Array
        [info] => Array
        [completed] => 1
        [canceled] =>
        [description] => Starting VM
        [operationDescription] => Starting virtual machine
        [timeRemaining] => Array
        [timeElapsed] => Array
        [days] => 16787
        [hours] => 21
        [minutes] => 51
        [seconds] => 34
        [percent] => 20
                                                            [success] => 1
                                                            [key] => 53474945cfd7ac0bf8114767c209c2a6
                                                    [errors] => Array
                                                    [persist] => Array
                                                    [messages] => Array
            [2] => Array
                    [line] => 316
                    [function] => progressGet
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Array
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [data] => Array
                                                            [info] => Array
        [completed] => 1
        [canceled] =>
        [days] => 16787
        [hours] => 21
        [minutes] => 51
        [seconds] => 34
        [percent] => 20
                                                    [success] => 1
                                            [errors] => Array
                                            [persist] => Array
                                            [messages] => Array
    [previous:Exception:private] =>
VB 5.0.12 getestet
Installation OK
VMs WinXP und Win7 hängen beim starten bei 20%
Es scheint Probleme mit ICH9 zu geben, wenn Audio aktiviert wird.
Hab diverse Testläufe durch mit einem Linux Mint 17.1, bei denen die obige Fehlermeldung nur mit ICH AC97 kommt.
Danke an dodo-dk für die Bereitstellung von VirtualBox + phpVirtualBox als spk.
Hat bei mir leider nur einmal kurz nach der Installation funktioniert. Nun kommt (nach einem Neustart, sowie nach Neuinstallation + Neustart) nach dem login nur noch:
Exception Object
    [message:protected] => Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)
    [code:protected] => 64
    [file:protected] => /volume1/web/phpvirtualbox/endpoints/api.php
    [line:protected] => 134
Anhalten lässt sich das Paket leider auch nicht. (DSM 5.2-5644 Update 2, DS1815+ mit 16GB)
Könnten sich bitte mal alle melden die das Problem mit den 20% haben?
Bitte noch Model und die DSM Software Version angeben.
Danke
Hallo dodo,
habe das 20%-Problem.
DS415+, DSM 5.2-5644 Update 1, VBox 5.0.6-103037-1
20% Problem hier bei mir:
- DS716+
- VB ab Version 5.0.6 (auch die neukompillierte Version 5.0.10-2)
- DSM 5.2 5644 U2
Mit der DS713+ hatte ich keine Probleme. Habe diese aber auch nicht mehr zum weiteren testen.
Mal OffTopic
Hat schon mal jemand versucht, unter einem Linux-Container im Docker VBox zum laufen bekommen? Die Quellen für VBox liegen ja bei Oracle für diverse Linux-Distributionen, die auch im Docker vorhanden sind.
Installation der VBox klappt. Dienste laufen, aber ich bekomme keinen Zugriff auf die VBox (Portweiterleitungen sind natürlich gesetzt). Nun bin ich aber auch kein Linux-Spezi, weiß also nicht so recht wo ich schauen muss.
@Dodo-dk: Ich bin sehr Dankbar für Deine Arbeit, die VM's laufen ja auch Stabil. Aber wehe man muss mal die DS neu starten, das ist ein echtes Abenteuer.
Das 20% Problem habe ich unter der DSM 5.2-5644 Update 2, VBox 5.0.10-2 aber nicht.
@DS_Starter und gemeist
Habt ihr mal die Audio Karte deaktiviert und probiert zu starten?
Könnt ihr mir die logs zukommen lassen unter /var/log/vbox*
Hi dodo,
habe zwei VM's am Laufen. Eine Debian -> Audio ist deaktiviert. Eine Windows 7, dort ist momentan ICH AC97 aktiviert. Ich kann momentan nicht mit Sicherheit sagen welche von beiden VMs (oder beide) die Probleme bereitet haben.
Es passiert ja ohnehin nur beim Restart und den versuche ich soweit wie möglich zu vermneiden. Schon wegen FHEM, das läuft in der Debian VM und darauf möchte ich mich verlassen können.
Werde in Kürze das neue Update 5.2-5644 Update 2 einspielen und bei der Gelegenheit die Audio Karte auf Windows auch deaktivieren, brauche ich eh nicht.
Dann berichte ich wieder und gebe auch die logs ....
Danke für deine super Arbeit !! VBox ist eine der wichtigsten Anwendungen überhaupt auf meiner DS ....
Mich würde nicht wundern wen die Problem Windows only betreffen. Mir scheint als wäre ich hier der einzige ohne Probleme, und auch der einzige der keine Windows VM laufen hat. Ohne irgendwas brauchbares in der Hand würde ich daher mal behaupten das alle Probleme die hier mal gemeldet wurde, und den Client betreffen könnten, irgendwie mit Windows7, 8 oder 10 (je neue desto schlimmer) zu tun hatten.
..und bitte keine Posts bez Windowshasser. Es wäre mir lieber wen meine Vermutung belegbar dementiert werden könnte.
DS1010+ , 4GB RAM
phpVB 5.0.10 (104061)
1 VM, Debian 8.2 (autoboot)
kurze Zwischenfrage, gibt es für die 716+ ein spezielles Paket?
Bei mir kommt beim Versuch der Installation die Meldung das das Paket auf dieses Diskstation nicht unterstützt wird.
Ich dachte eigentlich das alle DS mit Intel Prozessoren mit VirtualBox funktionieren. :-(
Funktioniert auch, aber möglicherweise muss in dem Paket die INFO-Datei editiert und der arch-Variablen "braswell" hinzugefügt werden.
