DSM 6.x und darunter Volume/iSCSI AUslastung 100%
Wo der Fehler mit der Volumen Auslastung steckt kann ich nicht sagen. Ich habe meine DS 112+ neu installiert alle Daten wieder aufgespielt und sie läuft wieder wie neu.
Ich vermute, dass mit dem Update auf 5.2 Update 4 etwas nicht in Ordnung war. Ich habe jetzt auch die Version drauf aber wie schon geschrieben alles neu gemacht. Ich denke dass da auch kein Update mehr rauskommt das nächste wird wahrscheinlich die 6.0 sein
Ich habe das selbe Problem. DS213j mit installiertem DSM 5.2-5644. Die Volume Auslastung beträgt im Idle mind. 90%. An der Cloud Station App liegt es bei mir nicht. Auch nicht an Audio Station, Photo Station od. irgendwelchen anderen Apps.
Ich habe rausgefunden, dass es scheinbar am SMB Cache liegt. Lösche ich diesen oder startet die Diskstation neu läuft es für eine gewisse Zeit ganz normal bis er dann wieder volläuft. Hatte SMB v2 mit Large MTU aktiv. Habe jetzt mal auf SMB v3 gewechselt und werde mal schauen was es bringt. Clients sind 2xWin 10 und ein IPhone. Habe die Vermutung dass mein Hauptdesktop im Hintergrund auf meine DS zugreift und es so zu diesem Problem kommt... Die DS blinkt auch wie wild obwohl ich gar nich aktiv drauf zugreife.
Muss mal schauen was Win10 da im Hintergrund so macht : (
Und? SMB3, hat sich was verbessert?
Das Problem exisitiert bei uns auch, Client sind Mac (früher smb jetzt wieder afp) und Win7 mit smb?
Nein leider nicht. SMB Cache löschen löst das Problem aber immer. Tritt nur noch selten auf bei mir.
Ich hatte das Problem auch schon und konnte den verantwortlichen Prozess mit dem Programm iotop(lässt sich per ipkg installieren) bequem herausfinden.
Habt ihr das mal probiert?
Nein, noch nicht probiert, welcher Prozess war es bei dir?
War ein spezifisches Problem bei mir und wird dich wahrscheinlich nicht weiterbringen.
Ich hatte einen großen gemeinsamen Ordner per DSM entfernt. Den hat DSM dann nach /volume1/@tmp.del verschoben und angefangen ihn mit "rm -rf /volume1/@tmp.del" zu löschen.
Leider war der Ordner sehr groß und das Löschen hätte etwa 2 Monate gedauert.
Ich konnte aber mit iotop sofort sehen, was da los war. Insofern würde ich dir auch empfehlen es mal so zu probieren, wenn du nicht weißt wo die Ursache liegt.
Ich habe das gleiche Problem (100% Volume/iSCSI Auslastung) mit meinem DS212j.
Wie ich so sehe, es gibt bis jetzt noch keine Lösung. Hat jemand aber ein Workaround dafür?
@Rijndael: mit iotop nichts auffälliges zu erkennen?
Das sieht sehr seltsam aus. Du hast laut Ressourcen Manager 100% Volumeauslastung, obwohl laut iotop kein Prozess irgendetwas auf der Festplatte macht.
Merkst du denn, dass die Volumeauslastung deine DS langsamer macht? Vielleicht ist es nur ein Anzeigefehler im Ressourcenmanager?
Sonst versuch mal irgendwie manuell Last auf dem Volume zu verursachen(großes Verzeichnis löschen oder kopieren oder so) und schau dir an, was iotop dann sagt. Kann ja nicht sein, dass alles auf 0% steht. Und benutz mal den Parameter -o bei iotop. Dann werden dir nur die Prozesse angezeigt, die tatsächlich last verursacht haben.
Edit:
Sonst schau mal was passiert, wenn du nach und nach Surveillance Station, Audio Station und Cloud Station stoppst.
Alles probiert, alle Pakete gestoppt, iotop -o -> keine neue Erkentniss
Dann weiß ich auch nicht.
Ich würd aus Mangel an Alternativen entweder das Volume sichern und dann neu erstellen oder die DS sogar komplett neu aufsetzen.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen,
nachdem ich mein Apple Time Maschine Backup auf der DS gelöscht habe (ausgelagert auf einen externe Platte die ich direkt am MAC anschliesse) ist meine Auslastung wieder normal - man muss nicht alles verstehen!
leider habe ich seit genau 2 Tagen ebenfalls das hier geschilderet Problem von 100% Auslastung bei Volume/ISCSI was das arbeiten mit der NAS erheblich erschwert.
In den letzten beiden Tagen habe ich zunächst einiges an alten Daten auf meiner DS211j (2x 3TB als RAID1) gelöscht; es handelte sich hierbei wie von Rijndael in #47 erwähnt ebenfalls um große Datenmengen und sehr große Dateigrößen (DVD-Images mit 6-8 GB pro Datei) sollte das eine Rolle spielen.
Anschließend habe ich per Timebackup zunächst manuell eine weiteres inkrementelles Backup meiner seit 3 Jahren fortlaufen geführten Sicherung (Größe ca. 300GB) durchgeführt, welches wegen der geringen Veränderung der Daten nach 5-10 Minuten erfolgreich abgeschlossen war.
Daraufhin wollte ich per zusätzlicher Aufgabe mittels Timebackup eine vollständige Sicherung auf eine weitere externe HDD durchführen und startete die Aufgabe manuell.
Als nach 24h gerade einmal 30% der 300GB gesichert waren, schaute ich mir Ressourcen-Monitor an und stellte das beschriebene Problem fest und brach das Backup ab.
Trotz der hier aufgeführten Tipps lässt sich die Auslastung nicht mehr reduzieren und die NAS reagiert nur noch mit starken Verzögerungen.
Bereits probiert:
- Mehrfacher Reboot
- Stoppen aller Pakete (Habe nur Medienserver, TimeBackup, AudioStation und Antivirus)
Irgendwelche Ideen zu meinem konkreten Fall ohne Neuinstlllation?
MFG
Hallo nochmal,
anbei ein paar weitere Beobachtungen:
Nach weiteren 5-10 Neustarts war die Auslastung Volume/ISCSI plötzlich wieder bei 5% und es ließ sich wieder deutlich schneller auf die DS211j zugreifen.
Ich habe daraufhin die neue, leere HD mit dem abgebrpchenen Backup per USB angeklemmt und nochmal formatiert; sofort war Volume/ISCSI daraufhin wieder bei 100%, was auch nach dem auswerfen und abklemmen der USB-Platte nicht verschwunden ist.
Wieder mehrmals neu gestartet und die alte Platte mit dem seit 3 Jahren fortlaufend gesicherten Backup angeschlossen... Volume/ISCSI blieb bei 5%.
Dann TimeBackup reaktiviert und nochmal manuell ein inkrementelles Backup auf die Platte geschrieben (Volume/ISCSI blieb bei 5%.); alles funktioniert und war nach 2-3min fertig
NACH Abschluss des Backups ging die CPU-Last sofort runter, die Volume/ISCSI aber sofort auf 100% und bleibt auch wieder da....
Ich habe mir vor ein paar Wochen ein 415+ zugelegt. Seither hatte ich auch immer diese Symptome manchmal 100% Last dann wieder nicht, aber meistens war das Problem da. Habe alles mögliche versucht, eigentlich auch alles was hier beschrieben wurde, weil das meiste ja auf der Hand liegt was versucht wurde. Ich denke ich habe nun die Ursache gefunden. Mit war aufgefallen, dass wenn man im Protokoll-Center nach Dateiübertragung filtert, dass dort dauernd Fotos und Bilder als "read" durch meinen PC aufgelistet waren. Vermutlich gab es auch Filme, aber davon habe ich anzahlmässig natürlch massiv weniger. Ein typisches Symptom ist dabei auch, dass es immer Netzlast hat (zum NAS hin), obschon man gar nichts macht. Mir ist dann aufgfallen, dass es nur Auftritt wenn man ein Windows 10 Rechner läuft, bei Win 7 gab es das nicht..... aber wie auch immer die Urasche sind die Apps in Windwos 10! Warum auch immer die greifen immer und immer wieder auf die enstprechenden Daten zu. Die Pfade/Mediatheken zu den Verzeichnisen habe ich in den Apps gelöscht und dann gleich auch alle deaktivier und unter Standardapps den Apps "ordentliche" Programm zugewiesen, wie z.B. die Fotogalerie für Fotos oder den VLC-Player für Filme. Seither habe ich Ruhe und auch die Auswertung des Übertragungsprotokoll bestätigt dies.
Hier seht ihr die Apps die dies verursachen. Hoffe es hilft bei euch auch!!! Vermutlich wird das Problem auch mit Win 8 bestehen und ihr müsst alle Rechner in eurem Netz natürlich entsprechend anpassen.
Interessant :-)
Ist bei mir nicht so (Protokoll-Center).
Ausschließlich Win 7 im LAN...
Bin durch Zufall vor kurzem auch darauf aufmerksam geworden. War mal wieder dabei den SMB Cache löschen zu wollen als ich auf die Protokollschaltfläche aufmerksam wurde und mir auffiel, dass mein Win10 Hauptrechner pausenlos Lesevorgänge auf dem NAS ausführt.
Indizierung für das NAS hatte ich explizit deaktiviert. Ich vermute mal, dass es die neue Foto App von Win10 ist die da ständig willkürlich meine Fotoverzeichnisse scannt. Werde berichten, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
