+-Serie Was ist der neue "stromsparenderSystem-Ruhezustand" ? (DS213+ zum Bsp)
Mag sein, ich dachte Du meinst den erweiterten Systemruhezustand, um welchen es in diesem Threat geht. Dieser geht nicht mehr, sobald etwas an USB hängt.
Vielleicht solltest du dich genauer ausdrücken.
Dass es mit dem "normalen" Ruhezustand funktioniert, bezweifelt wohl niemand. In diesem Thread geht es aber um den System-Ruhezustand, und diesgezüglich gilt das von Holscher gesagte.
Also der normale Ruhezustand funktioniert mit einem Wlan-Dongle / DS als Access Point Funktion?
Afaik sollte der HDD Ruhezustand wie gewohnt funktionieren, der System Ruhezustand wird durch USB-Geräte aber verhindert. Abhilfe könnte ein WLAN-Repeater mit LAN-Anschluss schaffen.
Zitat:
Ich dachte, der QorIQ Hibernation Patch war schon in der aktuellsten DSM 4.2 ingegriert. Aber ich werde ihn das nächste Mal testweise nachinstallieren, wenn es wieder Probleme geben sollte.
hm, das ist möglich. Ich hab aber 4.3 drauf und da mußte ich den Patch trotzdem noch nachträglich installieren.
Gruß Arny
ist das denn zulässig? Ich dachte, der genannte Hibernation Patch kam nur für die DSM-Version 4.2 raus? Der geht auch für die DSM-Version 4.3???
etwas ungewöhnlich scheints schon zu sein, aber nach jedem Update z.B. geht bei mir der Systemtiefschlaf nicht mehr, die HDDs gehen aber sauber in den Spindown. Erst nach zusätzlicher "Drüberinstallation" des Tiefschlafpatches geht das mit dem Systemtiefschlaf auch wieder einwandfrei und das ist ja letztendlich ausschlaggebend :-)
Gruß Arny
das zusätzliche Installieren des QorIQ hibernation 3202 Patches bringt mir diese Systemtiefschlaffunktion wieder zurück und nachteilige Effekte habe ich bis dato noch keine bemerkt (bei der 213+).
Ok, is schon ungewöhnlich, vor allen Dingen, warum den Synology nicht in der aktuellen DSM-Version fest verankert???
Aber gut zu wissen, das es bei dir geklappt hat. Ich habe auch die DS213+ und werde demnächst auch auf die aktuelle DSM Version upgraden. Bin noch auf DSM 4.2 und eigentlich zufrieden :)
Ich habe meine Backup Platte immer an der DS angeschlossen. Kann es sein das er diese Platte nicht herunterfährt? Also getrennt von den fest eingebauten?Den sobald ich im Explorer auf die usbshare1 gehe sind die Ordner da!
Wenn man schon Datensicherheit betreiben möchte, sollte ein Backupmedium nicht dauerhaft eingeschaltet an einem USB-Port hängen. Schon weil eine sich dauerhaft drehende Platte, die sicher auch nicht 24/7-tauglich ist, von selbst irgendwann zerstört... Blitzschlag, Überspannung & Softwarefehler seitens DS könnten die Daten auch vernichten.
Aber davon abgesehen kommt es auf die verbaute Festplatte und das externe Gehäuse an, ob sie in den Standby geht oder eben nicht. Ganz heruntergefahren wird sie vom NAS sicher nicht, da das NAS sich durch die angeschlossene Platte selbt gar nicht erst in den System Ruhezustand versetzt. Es geht nur in den HDD Ruhezustand. Der System Ruhezustand geht nur, wenn kein USB eingeschaltet angeschlossen ist und natürlich auch nur dann, wenn die DS ihn unterstüzt.
Ich habe ja einen automatisierten Datensicherungsjob angelegt. Nun wäre es ja so, das ich jedesmal zum 1. des Monats daran denken muss die Platte anzuhängen.
Wie hast du das gelöst? Wie macht man das normalerweise?
Es gibt eine sehr bequeme Alternative, indem man das Paket autorun installiert und damit quasi die externe Platte mit einem Datensicherungsjob verknüpft. Wird die Platte an die DS gesteckt, läuft der Job automatisch ab. Nach seinem Ende wird die externe Platte automatisch ausgeworden, so dass man sie abziehen kann. Signalisiert wird dies über einen Farbwechsel einer LED von normal grün auf orange währende des Backuplaufs. Man muss also nichts an einem Rechner tun, um ein solches Backup ablaufen zu lassen, einfach Platte ranstecken, laufen lassen, wieder abziehen und an einem anderen Ort lagern.
Ich persönlich würde auch weniger Wert darauf legen, ein Backup besonders regelmäßig zu ziehen. Wichtiger ist mir, es dann zeitnah durchzuführen, wenn ich wichtige Daten aufgespielt oder geändert habe.
Ich bevorzuge keine Automatismen, mir ist es lieber ich erstelle ein manuelles Backup immer dann, wenn sich viele neue Daten angehäuft haben, oder wenige wichtige Daten auf das NAS gekommen sind. Ich schau dann gerne zu, wie es startet und warte ab, bis es mit Erfolgsmeldung beendet wurde. Als Privatanwender kann ich mir diesen Umstand gönnen, in Firmen ergibt ein validiertes, automatisiertes Backup sicher mehr Sinn.
