WD kündigt 8 TB Modelle an
Oder Du baust den smartctl-Aufruf in ein Bootskript ein.
Die Idee habe ich auch schon.
Ich werde dies mal testen und bei Erfolg hier posten - evtl. ist dies ja für den einen oder andern auch interessant.
Aktuell habe ich folgende Checks mal gemacht (direkt via ssh auf die Diskstation):
=> sba = WD RED 3TB
=> sdb = WD80EZZX
BusyBox v1.16.1 (2015-10-28 13:22:39 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> smartctl -d sat -l scterc /dev/sda
smartctl 6.2 (build date Oct 28 2015) [ppc-linux-2.6.32.12] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
SCT Error Recovery Control:
Read: 70 (7.0 seconds)
Write: 70 (7.0 seconds)
DiskStation> smartctl -d sat -l scterc /dev/sdb
Read: Disabled
Write: Disabled
DiskStation> smartctl -d sat -l scterc,70,70 /dev/sdb
SCT Error Recovery Control set to:
DiskStation>
So, anbei noch ein kleines Update.
Ich habe nun den smartctl-Befehl zum aktiveren von TLER in /etc/rc.local eingetragen:
!/bin/sh
# Optware setup
#[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
#TLER auf Disk1
/usr/syno/bin/smartctl -d sat -l scterc,70,70 /dev/sda
#TLER auf Disk2
/usr/syno/bin/smartctl -d sat -l scterc,70,70 /dev/sdb
exit 0
Habe auch neugestartet und die Werte wurden angezeigt bzw. das es aktiv ist auf beiden Platten.
Der Wechsel von 3TB Red auf die 8TB EZZX hat problemlos funktioniert.
Nutze diese wie die 3TB als SHR.
Viele Grüße
Lars
Kurzupdate:
Leider sind die TLER Einstellungen nach dem Aufwachen aus dem Systemruhezustand (blinkende blaue LED) wieder weg.
Wäre schön zu wissen, ob diese durch den Systemruhezustand verschwanden oder einfach nach einer Weile deaktiviert werden (werde ich mal beobachten).
Ich vermute aber den Systemruhezustand.
Wenn dem so wäre, würde beim aufwachen aus diesem die rc.local nicht abgefragt.
Hat jemand eine Idee welche Weg man dann gehen müsste?
Viele Grüße
Lars
Bei einer RAID1 gibt es ne Menge Stimmen, dass TLER eher schädlich ist. TLER ist ein Feature für die RAID Level 0, 5, 6 und 10.
Google einfach mal ein bisschen zu TLER RAID5.
Selbst wenn man nicht wie einige der Meinung ist. TLER ist sogar schädlich, würde ich mir zumindest darum keinen Kopf machen bei RAID1. Nur bei RAID5 und Co würde ich mir einen Kopf machen. Bei allem was ne 0 drin hat, bist Du in der Regel bei einem Lesefehler so oder so im Sumpf.
Ich habe mir für meine Rackstation 815+, 4x Western Digital WD80EFZX 8 TB Red gekauft,
die wohl mit einer angepassten Firmware der HGST He 8 entspricht.
Was ist denn dann die WD80EZZX.
Ist die nur in den Wd MyBook verbaut.
Ich kann die Platte bei keinen Händler gelistet finden.
Ja, das ist eine Platte, die es derzeit m.W. noch nicht als internes Modell gibt.
ich hab jetzt eine Abbildung von der WD80EZZX gefunden.
Sie sieht optisch genau wie die WD80EFZX aus.
Wie es aussieht habe ich wohl einige € zu viel ausgegeben.
Aber wer kann so etwas schon ahnen :(
Also ich habe es nun mit der Variante probiert, die smartctl Befehle in einem separaten Script abzuspeichern, welches ich unter /usr/local/etc/rc.d/ abgelegt habe (ähnlich dem Mount Bind ).
Für das normale Starten funktioniert dies, aber leider nach dem Systemruhezustand wieder weg :(
Naja, ich finde mich jetzt erst einmal damit ab, die Platten ohne TLER im RAID1 laufen zu lassen.
Evtl. hole ich mir ne DX213 und bau die da ohne RAID ein und nutze die 3TB RED im Raid1 wieder wie vorher in der DS213.
Dann hätte ich wesentlich mehr Speicher und spiegele nur die wichtigen Daten.
Viele Grüße
Lars
Meine 8TB MyBook Festplatten sind heute auch beide angekommen, eine davon läuft seit ein paar Stunden auch schon in meinem neuem 216+
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden :)
Meine laufen nun auch einige Tage (RAID1) in meiner DS213+.
Bisher keine Probleme.
Ich überlege aber mir eine DX213 zuzulegen und dort die beiden 8TB laufen zu lassen.
Dann könnte ich die DX213 als reinen Mediaspeicher nutzen (evtl. ohne RAID) und die wichtigen/sensiblen Daten im RAID1 der 3TB Red in der DS213+.
Viele Grüße
Lars
Ich habe in meine DS216play auch zwei dieser Platten eingebaut, Laufen leise und problemlos. Sie sprechen deutlich schneller an als die 4TB Red.
VG
Tom
Ich habe in meine DS216play auch zwei dieser Platten eingebaut[...]
Haben die 8TB WD Red denn nun die üblichen 3 Gewindelöcher pro Seite?
Die Frage zielt auf den Einbau ab, weil bei der DS216play die Laufwerke ja fest im inneren Rahmen verschraubt werden und dort die "mittleren" Gewindelöcher benutzt werden müssen, sofern die Platte nicht nur an zwei Schrauben und dem SATA-Anschluss hängen soll. ;)
PS: Hab selbst auch grad frisch eine MyBook 8TB bekommen, werde diese aber wohl voerst nicht "knacken".
Hallo mb01,
die Festplatten haben ganz normal auch mittige Gewindelöcher. Man kann sie also herkömmlich anschrauben.
VG
Tom
weiß einer ob man in einer DS414 eine 8 TB verbauen kann?
Mittlerweile ist auch das MyBook Duo 16 TB für ca 16 TB verfügbar. Ich glaube ich werde darauf umschwenken, kostet ein paar Euro mehr aber dafür kein Basteln mehr und man kann die Gehäuse mit alten, kleineren Platten neu bestücken. Da ich ne Menge 4 TB reds übrig habe, scheint mir das für mich sinnvoll.
Die MyBook 8 TB ist heute um 12:00 bei Amazon als Blitzangebot verfügbar. Nachdem der normale Preis 259€ beträgt, könnte der Blitzangebotspreis ein echtes Schnäppchen werden.
Danke sehr für den Tipp, das schau ich mir an. ;)
