WebServer und Joomla, einige Punkte zu klären...
jahlives
19. Aug 2008
Wenn jetzt ein
whoami
nicht root sondern admin zurückgibt, ziehe ich dir die Ohren lang ;)
Es steht im Wiki, dass man sich als root mit Admin PW einloggen soll. Dann hast du alle Rechte
ViperRt10
16. Aug 2009
Wenn jetzt ein
whoami
ja OK, Ohren tun weh :eek:
also das hat er jetzt mal ohne fehler gemacht
dennoch kommt im backend
* JFolder::create: Path not in open_basedir paths
* Unable to create destination
jahlives
19. Aug 2008
Mach mal ein
find / -name php.ini
du solltest mindestens 2 Dateien damit finden. Wobei die entscheidende afaik unter /usr/etc liegen sollte. Dort drin musst du den basedir Pfad anpassen
ViperRt10
16. Aug 2009
ja gefunden!
kannst du mir noch verraten wie ich im putty die datei editiere
ViperRt10
16. Aug 2009
also
vi usr/syno/etc/php.ini
dann sehe ich nur ~
ohne einen schimmer was ich da eigentlich machen soll lass ich lieber noch die finger von...
jahlives
19. Aug 2008
ViperRt10
16. Aug 2009
sorry aber ich bin kein hacker und kenne mich nicht aus...
wenn alles so kompliziert wäre, würd ich mir die kugel geben:eek:
will doch einfach nur das es funktioniert :(
so... Frust wieder etwas abgelegt...
zumindest kann ich schon mal durch die 1294Zeilen scrollen, welche Zeile soll ich jetzt editieren und bitte kurz bescheiben wie - danke!
jahlives
19. Aug 2008
Hast du ipkg installiert? Wenn ja dann mach mal ein
ipkg install nano
Danach mit nano /path/to/file die Datei öffnen. Innerhalb von nano kannst du mit ctrl+w die Filesuche benutzen. Such nach dem String open_basedir
Dort musst du den bestehenden Pfad ergänzen. Und zwar mit dem Pfad auf den Joomla versucht zuzugreifen
ViperRt10
16. Aug 2009
Matthieu
03. Nov 2008
ViperRt10
16. Aug 2009
huch.. sehe ein licht am ende des tunnels ;)
bin schon fast ein wenig stolz :D
habs gesaugt und in der ds installiert, ausgeführt
so und wie starte ich das nun im putty? oder?
Matthieu
03. Nov 2008
Ich hoffe du hattest vorher init_3rdparty installiert ... dann findest du das im DSM ganz unten in einer eigenen Rubrik ...
MfG Matthieu
ViperRt10
16. Aug 2009
aha, das auch noch... na dann google ich mal wieder....
ViperRt10
16. Aug 2009
so init installiert - reboot
3ptool installiert - reboot
bei 3dparty apps wird bei 3dparty tool nur code angezeigt....
auch mit register_globals kein erfolg....
jahlives
19. Aug 2008
ipkg... da pfeiffts schon wieder
ist es das ?
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
welcher Prozessor? arm?
Ja ipkg ist die Paketverwaltung. Deinen Prozi kriegst du hier (http://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System?) raus.
Weisst du was diese Variable macht? Du bist dir bewusst, dass dies bei einem Server ein je nachdem ernstes Sicherheitsrisiko darstellt?
PHP:
if ($passwort == 'totalGeheim') {
 $verified = true;
[ganz viel anderer Code]
if ($verified == true) {
 echo 'Total geheime Infos';
obiger Code erwartet eine Variable $passwort mit dem Wert 'totalGeheim'. Auch ohne $passwort zu kennen komme ich bei register_globals ON an 'Total geheime Infos'. Ich übergebe deinem Code einfach eine POST oder GET Variable namens verified mit dem Wert 1 und bin drin.
Code der register_globals ON verlangt kommt bei mir auf keinen Server und zeugt von Faulheit des Programmieres. Ausserdem fliegt register_globals ON bei PHP 6 endgültig raus. Es wurde schon seit PHP Version 4 nur noch unterstützt weil es Massen an schlampig programmierten Scripten gibt/gab, die ohne globals on nicht mehr gelaufen wären.
ViperRt10
16. Aug 2009
danke
ipkg installiert...
das mit reg-glob ist mir schon klar, war nur ein Test und einen Feststellung dass es damit auch nicht geht
also auch nach install von ipkg funkt. 3dparty nicht....
jahlives
19. Aug 2008
Nachdem du ipkg installiert hast, könntest du dir ja mal den Editor nano installieren
ipkg install nano
Danach öffnest du die php.ini Datei, passt open_basedir entsprechend an (speichern nicht vergessen) und startest den Apache Server neu
sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh restart
Dann sollte die open_basedir Meldung von Joomla weg sein
ViperRt10
16. Aug 2009
also das sehe ich jetzt:
open_basedir = /usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/$...................
tja, was muss ich da nun anpassen ?
und noch ne blöde frage... wie speichere ich...
jahlives
19. Aug 2008
Ich kann dir nicht sagen, was genau du einfügen musst, denn ich weiss ja nicht welche Datei in der Fehlermeldung involviert war. In der open_basedir stehen die erlaubten Verzeichnisse auf die PHP sich selber zugreifen lässt. Du musst also rausfinden in welchem Verzeichnis die fragliche Datei geöffnet werden sollte, dann fügst du dieses Verzeichnis als erstes an und trennst es mit : vom Rest des Strings ab
Speichern geht bei nano mit ctrl+x und enter um den Dateinamen zu bestätigen.
Wichtig bei nano: Öffne Dateien IMMER mit dem Parameter -w. Sonst werden zu lange Zeilen automatisch umgebrochen und das kann zu ganz hässlichen Effekten führen
Also
nano -w /path/to/file.txt
