WebServer und Joomla, einige Punkte zu klären...
ViperRt10
16. Aug 2009
alles klar danke!
hab /volume1/web/webhop (joomla verzeichnis)
hinzugefügt
heist das das ganze Verzeichnis inkl. Unterverzeichnisse ist freigegeben ?
sollte ich das ev. nicht machen?
ViperRt10
16. Aug 2009
na SUPER
jetzt bekomme ich nicht einmal mehr eine Verbindung zur DS
ich krieg gleich massiv die Kriese :mad:
komme nciht mehr rein in den DSM
zeigt
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 10.0.0.133:5000 aufbauen.
putty, Explorer fkt. aber noch
jahlives
19. Aug 2008
alles klar danke!
hinzugefügt
Eigentlich kannst du auch /volume1/web/ verwenden. Dabei handelt es sich eher um eine Maske als um einen Pfad
The restriction specified with open_basedir is actually a prefix, not a directory name. This means that "open_basedir = /dir/incl" also allows access to "/dir/include" and "/dir/incls" if they exist. When you want to restrict access to only the specified directory, end with a slash. For example: open_basedir = /dir/incl/
open_basedir gibt nicht wirklich Verzeichnisse frei, sondern definiert wo und auf was php zugreifen darf. Wenn der User unter dem der Webserver läuft auf eine Datei innerhalb von open_basedir keine Leserechte hat, dann kann auch php nicht darauf zugreifen. Obwohl es nach open_basedir erlaubt wäre.
Was für Rechte hast du denn dem Joomla Verzeichnis gegeben? Grundsätzlich gilt soviel wie nötig und so wenig wie möglich.
jahlives
19. Aug 2008
na SUPER
zeigt
Logge dich mal via telnet auf die DS ein (putty) und gib mal ein
ps | grep httpd
ein. Es sollten dir mehrere httpd Prozesse gezeigt werden wovon auch mehrere unter root laufen sollte. Wenn du nur solche unter nobody hast, dann konnte dein Systemapache nicht mehr starten.
Gib dann mal
sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-sys.sh restart
ein. Irgendwelche Fehlermeldungen auf der Konsole?
ViperRt10
16. Aug 2009
huch... nach einem manuellen reset gehts nun wieder...
momentan versuche ich alles nur erdenkliche freizugeben bis endlich mal alles funktioniert.... was noch immer nicht der fall ist!
also die ganze Aktion hat schon mal was gebracht!
ich kann nun Templates im Backend installieren !! sehr schön, somit hat joomla nun zugriff am NAS!
das wird mir jetzt einiges erleichtern...
Vielen Dank
jetzt gehts mit dem mail und usern weiter, da fkt.s auch noch nicht...
jahlives
19. Aug 2008
Hast du einen Reset mittels Resetbutton gemacht? Das war wie eine Atombombe auf einen Spatzen schiessen ;)
Der Fehler war sehr wahrscheinlich ein Eintrag in httpd.conf-sys durch eines der 3rd Party Scripte. Die Fehlermeldung des Apache beim Starten hätte mich wundergenommen, dann hätte ich es dir mit Sicherheit sagen können...
ViperRt10
16. Aug 2009
4) mail
da bin ich noch keinen Schritt weiter, könntet ihr mir auch hier behilflich sein
was kannn ich testen, wie sollte configuriert werden.... für gmx.at
ViperRt10
16. Aug 2009
power an der vorderseite
apache restart hat nichts gebracht, ohne fehlermeldung
denke mal das beim ersten versuch über dsm-restart eine meldung da war mit konnte den befehl nicht ausführen
3d-party fkt. noch immer nicht...
jahlives
19. Aug 2008
Mach bitte für dein Mailproblem einen Thread im entsprechenden Unterforum auf z.B. könnte Mailstation ein geeignetes Forum sein...
ViperRt10
16. Aug 2009
3) Benutzerverwaltung
kann zwar Super-Administrator anlegen (mailfunktion geht nicht) kann diese aber nicht aktivieren und auch nicht löschen....
habt ihr dazu ein paar Ideen ?
ViperRt10
16. Aug 2009
3d Party geht noch immer nicht ??? was muss kann ich tun ?
itari
15. Mai 2008
Geh in den DS-Manager, Abteilung 'Paketmanagement'. Stell dich auf die Zeile 'Init_3rdparty' und schau ob da bei Status steht: 'Ausführen'. Wenn nein, dann Klick 'Ausführen'. Dann gehst auf 'Info abrufen' -> Abteilung 'Protokoll' und kopierst das Protokoll mal hier in einen Post.
Itari
ViperRt10
16. Aug 2009
gestartet ist es nachtürlich !
Fri Dec 4 17:05:58 2009 installed
step1.conf added
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh: system httpd stopped
Start System Apache Server ..... -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh: system httpd started
Fri Dec 4 17:06:47 2009 started
itari
15. Mai 2008
Und was geht jetzt nicht? Ist doch alles gut installiert ... Als letzter Punkt müsste es jetzt ein neues Menü im DS-Manager geben und dort müsste jetzt phpinfo zum Aufrufen erscheinen ... geht das nicht?
Itari
ViperRt10
16. Aug 2009
php info ja
so von einem anderen Rechner den DS aufgemacht und siehe da
3d Party Tool - funktioniert, sprich zeigt nicht code an..
hmm stellt sich nun die Frage was ich mit dem Teil anfangen kann?
hätte gedacht das es ein Editor für die php.ini ist?
die habe ich bis jetzt mit nano bearbeitet...
Matthieu
03. Nov 2008
Oben in der Zeile gibts du den Dateinamen ein, dann klickst du auf öffnen. Nun einfach ändern was du haben willst. Schließlich über einen der "Speichern"-Knöpfe die Änderungen übernehmen und fertig.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Das init_3rdparty ist die Voraussetzung für die spk-Pakete, die ich, QTip und andere hier geschrieben haben ... macht halt den System-Apache ein wenig offener für PHP- und CGI-Skripte ...
Ich hab mal einen Auszug aus meiner 3rdparty-Apps-Liste angehangen ...
Itari
Matthieu
03. Nov 2008
:eek:
Respekt!
Sind die alle in unserer Liste eingetragen? Die Hälfte davon sagt mir absolut nichts ...
MfG Matthieu
ViperRt10
16. Aug 2009
finde da nun nicht wirklich eine Zeile zum eingeben...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das 3d Party Tool ist das Tool um 3rd Party Applicationen überhaupt verfügbar zu machen. Nennt sich auch nicht mit einer Silbe Editor:).
Sau doch mal ins Wiki.
