Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
foley23
24. Mai 2011
Ein >zarafa-reset container wird mit: docker: Error response from daemon: Bind mount failed: '/usr/syno/etc/packages/Zarafa4home/spamassassin' does not exists. beantwortet. :-(
Andy+
25. Jan 2016
Gestern abend noch machte ich das Update, lief sofort wieder.
Heute morgen habe ich das mit bridge-Mode gelesen, schnell deinstalliert, reboot, installiert, Script für die Fetchmailkonten drübergejagt, alles bestens mit Version 7.2.6.10_Web-2.2.1_Push-2.3.9 ...... :cool:
pcmartino59
22. Nov 2012
passt ist durchgeführt. Danke für den Tip Tosoboso.
Webmeeting is not running. Bis jetzt ist das Webmeeting immer gelaufen. Seit dem meine Platten sich verabschiedet haben ist dies nicht mehr der fall. Kannst du mir einen tip geben wie ich das teil wieder zum renne bekomme :) ist ganz net das tool wenn man ein meeting mit der Fam. einstellen will.
@Tosoboso: Danke für den super job den du hier an den tag legst
Andy+
25. Jan 2016
Dann achte darauf, dass alle Plugins geladen sind (Einstellungen) und in der
/etc/zarafa4h/default
stehen am Ende die Variablen
# Defaults for zarafa4h initscript
POSTGREY_ENABLED=no
AMAVISD_ENABLED=no
FETCHMAIL_ENABLED=yes
COURIER_IMAP_ENABLED=yes
PRESENCE_ENABLED=yes
WEBMEETINGS_ENABLED=yes
COTURN_ENABLED=yes
wobei, was
POSTGREY_ENABLED
AMAVISD_ENABLED
sein soll, weiss ich nicht, kann das jemand sagen?
Andy+
25. Jan 2016
Sollte es dann noch immer nicht gehen, funktioniert ein Reverse Proxy oder dergleichen nicht richtig.
pcmartino59
22. Nov 2012
habe ich angepasst ohne erfolg.
Web: NGINX Running, PHP5-FPM Running, Presence Not Running, Webmeetings Not Running, CoTurn Disabled
foley23
24. Mai 2011
Irgendein Hinweis, was ich tun kann, wenn zarafa-reset container auch mit dem spamassasin problem abbricht? Habe zarafa jetzt schon zig mal deinstalliert und installiert - es bleibt die spamassasin Problematik. Gibt es irgendeine Möglichkeit auf die 0.7.1 zurück zu gehen? Da hat noch alles funktioniert. :-(
Andy+
25. Jan 2016
Klar geht das. Nimm die SPK, das Image ist auch noch da, also steht nichts dagegen.....
foley23
24. Mai 2011
Tut mir leid, dass ich nochmal fragen muss - aber ich finde in den ganzen FAQs und links keine Möglichkeit, ein altes SPK zu laden. Ich habe bisher immer nur über den Paket Manager die Updates gemacht - hat im Großen und Ganzen auch gut funktioniert - 0.7.2 hat es jetzt zerschossen. Somit habe ich aber keine alten SPKs als download verfügbar (zumindest wüsste ich nicht wo es abgelegt würde).
Gibt es einen Link auf das 0.7.1 SPK den man posten könnte?
foley23
24. Mai 2011
Danke für die schnelle Antwort - Da war ich - aber ich finde nur die Möglichkeit das neuste SPK (0.7.3) zu laden - nicht aber ein älteres. (Sorry wenn ich Tomaten auf den Augen haben sollte - ich finde die Option nicht.)
diltut1
29. Sep 2013
foley23
24. Mai 2011
Okay, ich habe dann letztlich gewagt, auf die 0.6.9 zurück zu gehen - was allerdings auch nicht funktioniert hat - Paket kann nicht gestartet werden. Also bin ich doch einfach mal den klassischen Ansatz gegangen und habe mal geschaut, was da denn eigentlich genau bemängelt wird: '/usr/syno/etc/packages/Zarafa4home/spamassassin' does not exist - also habe ich einfach mal geschaut, ob das denn so ist: Das verzeichnis existiert tatsächlich, zeigt aber auf ein anderes, nämlich '/volume1/zarafa/spamassassin' - welches dagegen tatsächlich nicht existiert. Ich habe es kurzerhand einfach mal erstellt - und..... siehe da, das Paket (0.7.3) startet wieder! Hurra! :)
Tosoboso
27. Aug 2012
Hi, der Fehler tritt nur beim Update bzw. Neu-Isntall auf, wenn man vorher den Zarafa-Share nicht gelöscht hat. Ich werde im nächsten Release diesen Update Fall abfangen und die Verzeichnisse wenn nicht existent Erstellen.
Hintergrund: in Vorbereitung auf Postgrey und SpamAssasin Nutzung wurden neue Mounts eingeführt, damit die Daten beim Docker Container Update erhalten bleiben, WenDiese Fehlen, dann kommt es zu o,g, Fall,
-TosoBoso
pcmartino59
22. Nov 2012
wenn man des Docker Bridge NW nimmt, Also Problem behoben und Feature / Fix Docker_NW host nur auf optional gestellt. Übrigens gab es beim Bauen des Docker Container und Docker_NW host Probleme mit Spamassassin und su. Die Neue Version baut wieder sauber (wenn man es nicht vom Docker Hub laden will).
-TosoBoso
@Tosobos: Da ich jetzt einige Testkisten habe(DS916+ / DS918+) kann ich verschiedenen aufbauten z4h durchtesten. Bei der ersten kiste habe ich den Hacken mal gesetzt bei einer Sauberen Inst. das er bei der ersten Inst. mit bridge kein DNS mehr konnte. Das habe ich ein paar mal nachstellen können. Bei der alten art und weisse der Inst. ohne Änderungen konnte ich ganz normal DNS auf der Kiste. Fürchte , dass wenn hier eine Änderung kommt im Docker das einige wieder Stress bekommen.
Bloona
17. Nov 2009
Hallo.
Ich bekomme im licensed.log die folgende Fehlermeldung (mit 0.7.1):
Wed Feb 28 21:33:09 2018: [crit ] Failed to open "/var/lib/zarafa/userdb" for read-write: Permission denied
Wed Feb 28 21:33:09 2018: [error ] Unable to write userlist, disallowing user 'john'
Wed Feb 28 21:33:09 2018: [error ] AUTH failed servicetype=ZCP, username=john, id=0x00000002
Outlook startet mit der Fehlermeldung "Das Profil kann nicht genutzt werden, da das Lizenzlimit überschritten wurde. Um fortzufahren müssen sie weitere Clientlizenzen kaufen."
Kann mir jemand sagen, was ich zur Behebung einstellen muss?
Danke und Gruß.
Andy+
25. Jan 2016
Das liest sich ja fast so, als ob sich mehr als 3 Clients (Outlook) angemelden wollen. Ist das der Fall?
olionsyn
31. Aug 2010
Abend .. ich habe lange nix mehr mit Zarafa4h probiert. Geht mir auf den Keks keine Mails mehr auf das Telefon zu bekommen. Also noch ein Hilfeschrei.
Ich installiere Zarafa4Home auf meiner DS214plus. Installieren geht, aber es startet nicht.
Die "chroot-zarafa-build.log" gibt mir folgenden Fehler:
Creating/updating amavis user account...
Starting amavisd: head: cannot open '/etc/mailname' for reading: No such file or directory
The value of variable $myhostname is "MoNAS", but should have been
a fully qualified domain name; perhaps uname(3) did not provide such.
You must explicitly assign a FQDN of this host to variable $myhostname
in /etc/amavis/conf.d/05-node_id, or fix what uname(3) provides as a host's
network name!
(failed).
invoke-rc.d: initscript amavis, action "start" failed.
dpkg: error processing package amavisd-new (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
amavisd-new
Die "chroot-zarafa-init.log" sagt dann:
chown: cannot access '/var/lib/zarafa/search/': No such file or directory
find: `/var/lib/zarafa/search/': No such file or directory
chown: invalid user: 'spamassassin.spamassassin'
und am Ende startet sie nicht. Ich habe dann die /etc/hosts. auf die /etc/mailname umkopiert und dann meinen Full-Qualified Namen reingeschrieben. Hat nicht geholfen, auch nicht, nur den vollen Namen nur reinzuschreiben. Hmm... ich lese und suche weiter
Danke
OliOnSyn
Andy+
25. Jan 2016
Wie hast Du das SPK installiert? Z4H geht ja nur mit
cedarview
avoton
evansport
alpine
alpine4k
x86
bromolow
braswell
apollolake
Deine DS214+ ist aber Armadaxp, geht eigentlich dann auch nicht. Hast Du dazu die INFO präpariert?
