Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Dufooy
03. Nov 2012
Ja bitte ein neuer Thread und ich bin dankbar wenn es 2-4+ sind: - aktuelle beta, -faq und wiki, -migration von z4h, -postfix probleme und tuning, fetchmail einstellungen incl. smarthost
Ich komm sonst wie alle Anderen nicht mehr nach. Gerne kann man / ich die faq, wiki dann zusammenfassen, wie die alte z4h wiki.
Es sollte auch bald Sinn machen eine eigene Kopano Rubrik im Forum zu schaffen.
- TosoBoso
Klingt gut!!!
Andy+
25. Jan 2016
........Migrationsversion, eine Kopano 8.4.40, ....Nach dem Import Deinstalliert man k4sMigration, behält die Datenbank und Installiert neu drüber.....
Der erste Step hat funktioniert. Das Migrationskopano v8.4.40 lief dann auch. WebAPP und alles weitere ging auch. Nur der Folgeschritt mit der v8.6.80 lief zwar von der Installation her, auch die Datenbankanpassung von 26 auf 25 Tabellen wurde noch gemacht, aber dann stoppte das Paket und startet nicht mehr. Weshalb, ist aber unklar.
Dufooy
03. Nov 2012
Bei mir lief das Update ohne Probleme und die vorher eingerichteten Grundfunktionen passen auch.
Ist die Preisfrage, was von diesen Zusätzlichen Möglichkeiten der Konfiguration schon funktioniert und mit benutzt werden kann?
Gateway for Imap...
Conference, Chat...
Files, docs...smb...
Sync and refresh Synology SSL...
Enable SMTPD-TLS...
Add webapp & z-push as reverse proxy...
Postfix: Set reject by helo...
Postfix: DNS based black-listing..
Postfix: add Postgrey to tem-reject..
Scanning: Integreate ClamAV...
Kann man die Zusätzlichen Dinge in einer conf Datei aktivieren oder braucht es dazu eine Neuinstallation....
Matis
28. Mai 2015
Hilfe: ich habe eben auf 0.7.5 umgestellt, seither geht z-push nicht mehr, kein device kann sich verbinden. Kann mir auf die Schnelle jemand helfen? Danke.
pcmartino59
22. Nov 2012
Kaum ist man 3 Wochen weg schon geht's rund hier. Das ist super :)
Gibt es schon einen Anleitung für die Migration? Habe alles Mal durchgelesen und auch gemacht. Ohne Erfolg Migration hat er bei mir nicht gemacht .
Matis
28. Mai 2015
... kann mir keiner helfen: 0.6.9. geht nicht mehr installieren, 0.7.4 und 0.7.5 verbinden nicht mehr mit irgendeinem device:
z-push.log:
21/05/2018 14:07:05 [ 5337] [ INFO] [#unknown] The configuration parameter 'USE_X_FORWARDED_FOR_HEADER' was deprecated in favor of 'USE_CUSTOM_REMOTE_IP_HEADER'. Please update your configuration.
21/05/2018 14:07:05 [ 5337] [ INFO] [#unknown] StateNotFoundException: FileStateMachine->GetState(): Could not locate state '/etc/zarafa/z-push/state/o/n/no-devicedata' - code: 0 - file: /usr/share/z-push/lib/default/filestatemachine.php:126
Was kann ich tun?
Andy+
25. Jan 2016
Das Problem mit z-push konnte bereits in der v0.7.4 vorkommen. Bei der v0.7.4 hatte ich auch das Problem mit der Clientanbindung und habe in WinSCP die Unterordner von z-push (/etc/zarafa4h/z-push/) Gruppe "root" und Eigentümer "http" und Rechte 0775 rekursiv vergeben. Dann lief das bestens. Weshalb das bei der v0.7.4 war und davor bei keiner Version, weiss ich nicht.
Matis
28. Mai 2015
Andy, vielen Dank. Das hat mich gerettet!
Es war nur eine Änderung: chmod config.php 0775
Matis
28. Mai 2015
An dieser Stelle mal vielen vielen Dank für Zarafa und Zarafa4h. Auch wenn es jetzt mit 0.7.5 die letzte Version sein soll.
Es hat mir sehr gute Dienste geleistet und ist eine super Lösung!
Vielen Dank an Tosoboso und das ganze Forum für die Hilfe dies nutzbar zu machen!
Ich werde die 0.7.5 so lange laufen lassen, bis es mal wieder nicht mehr geht, weil sich was ändert und bin sehr gespannt, wie sich kapano4s weiter entwickelt.
Ich werde das sehr aufmerksam beobachten, werde mich aber erst rantrauen, wenn es eine Version gibt, die auch für Halb-Laien mit einer Anleitung funktioniert.
Ich hoffe, dass 0.7.5 noch lange läuft. Vielleicht könnte man ja irgendwo ein komplettes Paket ablegen, das nicht auf irgendwelche sourcen angewiesen ist ?!
Andy+
25. Jan 2016
............ ist eine super Lösung!.........
Das ist es in der Tat. Wer schon mal versucht hat, die Groupware aufzuteilen und in die Synology-Tools unterzubringen, weiss das umso besser. Auch das würde gehen, aber die Bedienung ist nicht mehr homogen und zudem ist die Smartphoneanbindung deutlich aufwendiger, so nutze ich seit Jahren Nine von 9Folders als Exchangelösung, einfach genial.
Jedoch sei noch K4s erwähnt. Die jetzige v0.8.2 ist bis auf die wenigen Anpassungen bez. Senden und Empfang, sowie dem noch fehlenden Filesmodul genauso gut. K4s hat mit dessen Einstiegsversion bereits einen hohen Level, der dem von Z4h kaum zurücksteht. Ich werde noch weiter testen und spätest, wenn das Filesmodul enthalten ist, auch wechseln.
P.S.: Der Vollständigkeit sollte noch erwähnt werden, dass die Performance von K4s besser ist gegenüber Z4h.
Tosoboso
27. Aug 2012
ich habe die k4s Images aktualisiert und ein neues SPK 0.8.3 beim Community Package Hub ein-gecheckt.
Wesentliche Änderungen: dagent.cfg ohne plugin (obwohl z4s mit plugin funktionierte gab es Bug-Meldungen in k4s und falls man es als Power-User braucht, dann selbst Hand anlegen), main.cf / master.cf ohne legacy settings und ein kapamo-init edition zum Wechseln von der Migration auf Community oder Supported via Update also ohne Neuistallation.
Wichtig ist: die Änderungen respektive in den CFGs greifen nur bei Neuinstallation. Sobald die CFGs stabil sind, sollte der Update problemlos gehen.
PS: ich nuze diesen Post als Hinweis, aber wichtige Details kommen der Übersicht halber in die neuen k4s Posts
-TosoBoso
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Hallo Tososboso
ich teste mal und melde mich // auch wenn wir weiter im "unendlichen Thread" unterwegs sind
Gruss F@H
Andy+
25. Jan 2016
Mir ist nicht ganz klar, wie die Schritte genau sind. Was ist nach der Installation des Migrationskopano v8.4.40 zu beachten?
Andy+
25. Jan 2016
Gibt es im Zusammenhang mit dem DSM 6.2 relevante Erkenntnisse, jetzt mit der Finalversion, oder voher aus den Betas und RC´s?
catweazle71
04. Mrz 2010
Andy, ich weiß nicht genau worauf Du hinaus willst, aber ich habe den DSM 6.2 mit z4h 0.7.5 ohne Probleme laufen.
Es war kein Nacharbeiten erforderlich.
Das Aufrufen der WebApp (die ich aber im Grunde ausschließlich zu Testzwecken nutze und nie im laufenden/funktionierenden Betrieb) klappt nun ohne Fehlermeldung.
Vorher kam bei Aufruf immer eine Fehlerseite, dass in der URL /webapp fehlen würde. Das konnte man einfach anhängen, war aber eben ein Schritt mehr als notwendig.
Andy+
25. Jan 2016
Ich habe noch DSM 6.1.6, jetzt aber ist der Final DSM 6.2 erschienen.
catweazle71
04. Mrz 2010
Wie gesagt, Update lief bei mir absolut reibungsfrei. z4h 0.7.5 (MariaDB 5) läuft anstandslos. Alle Connections zu Clients sind unverändert stabil.
Andy+
25. Jan 2016
Die v0.8.3 ist verfügbar. Der Empfang funktioniert mit den bekannten Änderungen. Jedoch das Senden klappt nicht, auch mit den bekannten Änderungen: Im Verzeichnis "/etc/kopano" ist zu ändern:
Änderung in der Spooler.CFG und Dagent.cfg
plugin_enable = no
Änderung in der Spooler.CFG, jeweils ohne #
smtp_server = localhost
smtp_port = 25
pid_file = /var/run/kopano/spooler.pid
Änderung in der main.cf (sofern Senden noch immer nicht geht)
smtpd_helo_required = no
#smtpd_helo_restrictions = ............
Nach den Änderungen erfolgt ein Restart im WebAdmin. Wenn das Restart-Kommando nicht geht, kann das auch über die Konsole abgesetzt werden:
/var/packages/Kopano4s/scripts/start-stop-status stop && sleep 5 && /var/packages/Kopano4s/scripts/start-stop-status start
Andy+
25. Jan 2016
Mit Outlook 2010 geht das nur mit dem Zarafa-Client.
Ich bin nun etwas irritiert, mit der v0.8.3 scheint die Zarafa-Client Anbindung für Outlook nicht mehr zu gehen. In der v0.8.1 zumindest ging das noch, v0.8.2 weiss ich nicht genau. Das wäre ganz übel....:confused:
Andy+
25. Jan 2016
Wenn bei der Installation von K4S die MariaDB5 nicht aktiv ist, wird bei einer Neuinstallation zwar die Datenbank, jedoch die Tabellen werden nicht angelegt. Sobald MariaDB5 zusätzlich zu MariaDB10 aktiv ist, werden auch die Tabellen angelegt. Ist das nun eine Synomarotte oder liegt das an K4S?
