Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Andy+
25. Jan 2016
Ich bin nun etwas irritiert, mit der v0.8.3 scheint die Zarafa-Client Anbindung für Outlook nicht mehr zu gehen. In der v0.8.1 zumindest ging das noch, v0.8.2 weiss ich nicht genau. Das wäre ganz übel....:confused:
@Tosoboso, kannst Du zur Verwendbarkeit des Zarafa-Client für Outlook etwas sagen?
Andy+
25. Jan 2016
Für Betas bewegen wir uns mit Z4H und K4S auf m.E. hohem Niveau. Der Einstieg von K4S ist wirklich gelungen, kein Wunder, bei der guten Basis. Auch die neusten DSM´s machen kein Problem. Ich habe an 2 DS ein Update auf DSM 6.1.7 erledigt, auf der einen läuft Z4H, auf der anderen K4S (Installation ohne Reverse-Proxy), bei beiden gibt es auch zum Smartphone keinerlei Probleme. Eine dritte DS mit DSM 6.2 hat auch K4S drauf und läuft ebenso bestens.
Das wichtigste Thema gerade ist die Outlook-Anbindung über den Zarafa-Client. Dieser scheint bei der v0.8.3 nicht mehr zu gehen, wogegen bei v0.8.1+2 ging das. Wenn ich also wünschen darf, dann die Einbindung vom Zarafa-Client für Outlook und Files, da ich das, nicht zuletzt wegen Bandbreitengeschichten, oft verwende.
Andy+
25. Jan 2016
Zarafa-Client - dazu folgendes:
Wenn Outlook eingesetzt wird und der Client als Anbindung zu Z4h/K4s, geht nur die 32-bit-Variante von Outlook. Im Zusammenhang mit Z4H kann mit Outlook 2013 nur der neuste Client 7.2.6-52189 eingesetzt werden, wogegen Outlook 2016 nur mit Clients bis max. 7.1.14-51798 funktioniert. Allerdings geht bei K4S Outlook 2016 mit Client 7.1.14-51798 nicht mehr, jedoch Outlook 2013 mit Client 7.2.6-52189.
Insofern steht im Zusammenhang mit K4S ein Test an mit Outlook 2016 und Client 7.2.6-52189. Geht diese Kombi, habe ich ein Problem mit Z4H, dann heisst das entweder oder. Nun denn, in der Hauptsache geht der neuste Zarafa-Client, eine wichtige Angelegenheit, auch in der v0.8.3, das konnte ich allerdings erst heute testen mit einem Rechner, der Outlook 2013 mit dem Client 7.2.6-52189 Client hat.
Andy+
25. Jan 2016
Moin, alle Pakete aktualisiert und die bekannten Probleme behoben.
Es gibt nun eine Migrationsversion, eine Kopano 8.4.40, in die ein Import der Zarafa Datenbank möglich sein sollte; das konnte ich noch nicht Testen. Nach dem Import Deinstalliert man k4sMigration, behält die Datenbank und Installiert neu drüber.
-TosoBoso
Wie sind eure Erfahrungen mit der Migration? Wie macht ihr das, wie gut hat das funktioniert?
Dufooy
03. Nov 2012
wo hast Du den Sypex installiert...in der Webstation auf der Syno?
Andy+
25. Jan 2016
Download der
geht nur mit PHP 5.6 als reguläre Version hier
geht nur mit PHP 7.0/7.1 als Updateversion hier
und Installation in
/volume1/web/
in das Unterverzeichnis sxd
/volume1/web/sxd/
Dufooy
03. Nov 2012
Danke Dir, habe die Proversion...läuft eigentlich bekomme nur noch einen Fehler...ist Dir Dieser bekannt
Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /volume2/web/sxd/index.php on line 211 Warning: SypexDumper::connect(): Couldn't fetch mysqli in /volume2/web/sxd/index.php on line 224
Hatt dass was mit den Rechten zu tun?
Tolles Tool ansonsten..
Andy+
25. Jan 2016
Könnte sein, ich habe da manchmal auch Hänger, daher hinterlege ich mit WinSCP immer
Gruppe: root
Eigentümer: http
Oktalrechte: 0777 (ist zwar so eine Sache, aber manchmal ist mir das Herausfinden des zu allem passenden zu umständlich)
Dann die Datenbank "localhost" für MariaDB 5+10 und Port 3306 oder 3307.
FricklerAtHome
01. Okt 2017
OUTLOOK Client
Hallo Jungs
nur als Rückmeldung von mir zum Thema OUTLOOK Client.
Bei mir läuft auf einer WIN10 (1803-64bit) Maschine sowohl Outlook 2010 und Outlook 2016 (beide 32bit) mit dem letzten offiziell veröffentlichtem Zarafa-Outlook-Client. Die Installation eines Office 2010 oder 2016 in der 64-Bit Version wird trotz 64Bit Windows selbst von Microsoft noch nicht empfohlen. Besonders bei Einsatz von Access und viel VBA ist bei mir auch die 32Bit-Office-Version wesentlich stabiler.
Entscheidend ist das es in der Systemsteuerung dann zwei Konfigurations-Container für die Kontenanlage gibt: E-Mail (32-Bit) und E-Mail (Microsoft Outlook 2016) (32-Bit). Es müssen also für das entsprechende Outlook individuelle Profile angelegt werden. Ich habe also für beide OL - Versionen in beiden Containern Profile für den ZARAFA-Client und auch für ActiveSync angelegt. Startet man egal welches Outlook, wird nach der Nutzung eines enstprechenden Profils gefragt. Alle Varianten funktionieren. Auch zusammen mit den OLE-Kopano-Extensions in der Version 2.0. Die hatte ich eigendlich nur für OL 2016 installiert, werden aber natürlich auch von OL 2010 augerufen und genutzt.
Ich nutze den KopanoCore 8.60.80 in meinem Netzwerk und kann auch mit alten Kisten unter Win7 und OL 2007, jeweils mit dem letzten veröffentlichen Zarafa-Client, an den Server connecten. Und das wie schon mehrfach beschrieben auch mit mehr als 3 Outlook-Clients gleichzeitig. Die Client-Abhängigkeit, die Andy+ beschreibt, kann ich also für die 32-Bit-Clients nicht nachvollziehen oder bestätigen. Bei mir war entscheidend den richtigen Container in der Systemsteuerung anzusprechen. ---- Ich habe übrigens nach der Installation des Zarafa-Client-Connector, dessen Update Funktion stillgelegt. Es gibt ja keine Updates mehr.
Gruss
Der FricklerAtHome
Matis
28. Mai 2015
.... ich hatte eine sehr böse Überraschung mit dem DSM 6.2. upgrade: meine DSM ports die ich auf 3000/3001 eingestellt hatte, waren plötzlich 5000/5001 und https ging nicht mehr.
Eine Änderung war nicht möglich, der webserver hat die ports beim restart sofort wieder auf 5000/5001 gesetzt.
In meiner Verzweiflung habe ich z4h 0.7.5 gelöscht und plötzlich waren die ports von alleine wieder auf meinen alten Einstellungen 3000/3001 und https ging wieder.
Andy+
25. Jan 2016
Das Problem ist bekannt bei K4s, einfach ohne Option Reverse Proxy installieren. Dass das nun auch mit Z4h.auftritt, ist neu.
Andy+
25. Jan 2016
.............steht im Zusammenhang mit K4S ein Test an mit Outlook 2016 und Client 7.2.6-52189..................
Diese Kombi macht bei mir nach wie vor Probleme. Mag es an den Officeversionen liegen, keine Ahnung, Outlook 2016 und Client 7.2.6-52189 läuft bei mir nicht, Outlook startet nicht einmal. Da für mich nach wie vor keine wichtigen Unterschiede zwischen Office 2016 und 2013 nachvollziehbar sind, setze ich nun wieder Office 2013 ein mit dem neusten Client und alles funktioniert bestens, mit Z4H und K4S.
NoFear-MK
20. Apr 2016
Kurz zur Info vom mir ....
Kopano4H mit OUTLOOK 2016 (32bit) mit Zarafa Client 7.2.4-52167 läuft stabil
NoFear-MK
20. Apr 2016
Allerdings habe ich ein Problem mit den Foldernamen ...alles in Englisch ... sowhl in der Webapp als auch in Outlook
Hat jemand eine Idee hierzu ??
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Da gibt es ein python-script "localize-folders.py" (oder so ähnlich). Mit dem kann man das für jeden Benutzer wieder gerade bzw. auf Deutsch ziehen. --- btw. legt K4S bei euch einen "Öffentlichen Ordner" an? Also aus dem SPK? Ich habe aus alter Paranoia nach der Installation diesen immer zuerst auf der Konsole angelegt. Wir nutzen den für das Familien-Geburtstags und -Adressenverezeichnis.
Gruss der FricklerAtHome
MrDisaster
06. Mrz 2008
mir hat K4S bei der Installation aus dem SPK auf der Testkiste auch keine "Öffentlichen Ordner" angelegt.
Hab jetzt die Ordner ebenfalls über die Konsole angelegt.
Thomas
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Als root im Terminal des Containers / der virtuellen Maschine:
python localize_folders.py --user xyz --lang de_DE.UTF8
xyz ist der augewählte Benutzer, nähere Info's und das Script gibt es im Kopano Communtity Forum
Dufooy
03. Nov 2012
@FricklerAtHome und wie kommt man in den Container rein? Hatte ich schon mal in einem anderen Kontext gesucht aber nicht gefunden und dann gelassen... :(
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Über die Docker-App kann man auch ein Terminal für den ausgewählten Kontainer öffnen. Tosoboso hat uns hier auch die Möglichkeit gegeben ggf. Pakete nachzuinstallieren etc.! In einer virtuellen Maschine ist das ziemlich trivial, in einem Docker-Kontainer deutlich schwerer. Hier kann ggf. nur der "Packet-Architekt" helfen. Oder man ist bereit sich teilweise sehr tief in die Sache einzuarbeiten.
