Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Nach nochmaligem Test muss wohl nur die server.cfg UND die licensed.cfg im Verzeichnis /etc/zarafa4h/ angepasst werden, je nach Eintrag, wie folgt:
run_as_user =
run_as_group =
pid_file = /var/run/zarafa-server.pid
running_path = /
license_socket = /var/run/zarafa-licensed
license_timeout = 10
dann Reboot und danach läuft das auch. Ich hoffe nur, dass ich damit alle Einträge erwischt habe..... :cool:
Hallo Zusammen,
ich habe die BETA 0.70 installiert und kann mit dem Zarafa Client in OL2010 nicht mehr
aufs Postfach zugreifen. Es kommt die Fehlermeldung:
"Das Profil kann nicht genutzt werden, da der Server keine Verbindung zum Lizenzdienst aufbauen
konnte. Bitte wenden.... "
Kann mir jemand nen Tip geben! Mit 0.70 ist doch die Client Anbindung wieder integriert oder habe ich
das falsch verstanden?
Drei User kann ich doch mit z4h kostenlos nutzen oder?
Bei mir gings auch nicht (s.o), siehe mein letzter Post, prüfe die Einträge in der server und licensed (!). Da dürfen auch keine # voranstehen. Und Reboot nicht vergessen.
......Licensed-Version mit Zarafa-Client - läuft mit Outlook 2016 top....
Welche 2016-Version hast Du? Wie hast Du den Client eingerichtet? Bei mir geht bislang das Ganze am besten mit Outlook 2013, auch gut, da ich kein Office 365 habe, der Hauptunterschied zu Outlook 2016.
Habe Outlook 2016 16.0.4549.1000 aus der Professional Plus Edition
Verwende den Zarafa Outlook Client 7.1.13.50732
Client über Port 236 auf Diskstation (mit Netzwerkname angegeben)
Die Clientversion 7.2.6-52189 ging nicht, oder wie verstehe ich das? Denn die habe ich im Zusammenhang mit Outlook 2013 im Einsatz.
Kannst Du mir kurz mal sagen, wie ich an die server.cfg bzw. die licensed.cfg komme!
Ich habe an den Dateien noch nie rumgefummelt...
per Telnet oder geht das auch direkt mit einem editor?
Am besten mit WinSCP und dann im Verzeichnis /etc/zarafa4h/. Das geht aber auch mit PuTTY oder anderen Editoren, ein gutes Servertool ist da auch GateOne als APP.
Danke schon mal...
aber kannst Du das bitte etwas genauer erklären, wie ich da hin komme... Wenn ich per WINSCP ein Verbindung aufbaue, dann
sehe ich nur meine Ordnerstruktur auf der Synology...
Was für eine Verbindung muss ich aufbauen?
Mit WinSCP kann man Verbindungen mit den Protokollen WebDAV, FTP, SCP aufbauen, in dem Fall musst Du SCP wählen. Jedoch musst Du sicher sein, dass Du Dich als root einwählen kannst und nicht nur als admin, das nutzt Dir nichts.
.....Stabil läuft es mit 7.1.13.50732.......
Ist halt schon etwas älter, aber dass diese Version geht und die neue 7.2.6 nicht, das ist ja echt superschlau....:confused: ....und hast Du mal 7.1.14.xxxxx getestet, die hätte ich, weil 7.1.13.xxxxx habe ich nicht.
run_as_user =
run_as_group =
running_path = /
Also ich habe jetzt via root und winscp zugegriffen und die von Andy+ genannten Zeilen geändert.
Leider ist die Fehlermeldung wie oben aufgeführt immer noch da und ich komme nicht via Outlook Zarafa Plugin
ans Postfach.
Gibt es noch weitere Ansätze?
Reboot gemacht und nach dem Reboot sind die Zeilen noch immer wie geändert? Wichtig ist, dass in beiden Dateien die Änderungen drin sind. Wobei die Zugriffsmeldung deuted darauf hin, als wenn das Clientfeature gar nicht aktiv wäre.
Hinweis: Das Image mit der Endung .....2.3.8-C muss frisch geladen werden, da es verändert wurde. Vorher 740 MB, jetzt 624 MB. Das könnte der Grund sein.
Bei mir sieht das nun so aus :
/etc/zarafa4h/licensed.cfg | Zeile 18-49
# License path (should contain 'base' and CALs in other files)
license_path = /etc/zarafa/license
# drop privileges and run the process as this user
run_as_user =
# drop privileges and run the process as this group
run_as_group =
# create a pid file for stopping the service via the init.d scripts
pid_file = /var/run/zarafad/licensed.pid
# run server in this path (when not using the -F switch)
running_path = /
# LOG SETTINGS
# Logging method (syslog, file)
log_method = file
# Logfile (for log_method = file, '-' for stderr)
log_file = /var/log/zarafa/licensed.log
# Loglevel (0(none), 1(crit), 2(err), 3(warn), 4(notice), 5(info), 6(debug))
#log_level = 4
# Log timestamp - prefix each log line with timestamp in 'file' logging mode
log_timestamp = 1
# Buffer logging in what sized blocks. 0 for line-buffered (syslog-style).
#log_buffer_size = 0
/etc/zarafa4h/server.cfg | Zeile 49-74
run_as_user =
run_as_group =
pid_file = /var/run/zarafad/server.pid
running_path = /
# create memory coredumps upon crash in the running_path directory
coredump_enabled = yes
# session timeout for clients. Values lower than 300 will be upped to 300
# automatically. If the server hears nothing from a client in session_timeout
# seconds, then the session is killed.
session_timeout = 300
# Socket to connect to license server
license_socket = /var/run/zarafad/licensed.sock
# Time (in seconds) to wait for a connection to the license server before
# terminating the request.
Ja die 7.1.14.xxx funktionieren bei mir leider nicht.
Kann Dir gerne die 7.1.13.50732 zur Verfügung stellen.
Das wär ja suppi ....:cool: ... Danke.
EDIT: Habe es gefunden.
Vielen Dank TosoBoso - wollte nur Bescheid geben dass das Update von 0.6.6 auf 0.7.0 problemlos funktioniert hat. Alles läuft wie geschmiert, Top und Danke für die Arbeit! Einen Timeout gab es bei der Installation, dann einen Reboot der DS - das war Alles. Nutze die Licensed-Version mit Zarafa-Client - läuft mit Outlook 2016 top.
Hallo zusammen, ich habe noch einen Bug gefunden; ist eben ein Beta Release. Update ist auf Docker Ebene.
Im Docker Container wird ggf. Postfix nicht automatisch gestartet wird. Bitte die z4h v. 0.7.0 nochmals de- und neu-installieren, oder das Paket Stoppen, Docker Container und Abbild löschen und neu Starten.
-TosoBoso
Ich hätte noch zwei Anliegen:
- die richtigen Einträge für den Client
- Previewer Plugin aktivierbar für Anhangdateien, zB. PDF
