Zugriff auf Audio Station aus dem Web ?
Matthieu
03. Nov 2008
Loggst du dich auch mit einem Nutzer auf dem PC ein, der auf die AudioStation darf? Kontrollier noch mal die Berechtigungen. Was genau probierst du um auf die AudioStation zu kommen?
MfG Matthieu
Nasi
13. Mrz 2008
Guck mal bitte jemand ,ob man an meine Audiostation rankommt.
Wenn ja ,dann doch einfach einen Benutzer erstellen ,der da dran darf oder.
Ich meine ich komme damit rein:
Hat funktioniert
Und mir bitte sagen ,wenn es klappt ,welche Nachteile ich in Sachen Sicherheit damit hätteoder ob es OK ist.
Dann gleich noch die Frage ,warum ich im IE dieses Einloggfenster ,aber in den anderen Browsern das Original Einloggfenster habe?
Nasi
13. Mrz 2008
Und?
kommt man da noch an andere Dinge dran oder ist das Sicher?
Muss man natürlich ehrlich sein :D
Ansonsten ,wo wäre dann das Problem für Gäste an die Audiostation dranzukommen?
jahlives
19. Aug 2008
Das grundlegende Risiko bei der Audiostation ist wohl, dass diese auf dem System Apache und damit mit root Rechten läuft. Ich persönlich würde niemals einem guest Zugriff auf einen Prozess unter root geben
Nasi
13. Mrz 2008
Ist sowieso nix interessantes auf meiner Station drauf.
stebler
02. Jan 2009
Zina
Hallo
hier eine andere Lösung. Warum nicht einfach einmal das PHP Script Zina ausprobieren. Zina ist ein freier Audioserver. Ich hatte ihn unter /volume1/web/zina hinter einer .htaccess-Einlogdatei abgelegt. So konnte ich mich dort einloggen und meine Musik hören. Ich habe mittlerweilen einen MP3-Player und Zina wieder deinstalliert. Aber es hat funktioniert und ohne irgendwelche Ports freizugeben oder umzubiegen.
Hier noch den Link zum Wiki: http://forum.synology.com/wiki/index.php/Install_Zina_Media_Server
Gruss aus Basel
Thomas
Nasi
13. Mrz 2008
Hallo
Probiere ich mal aus ,danke
KHuppert
14. Aug 2010
Ich kann nur mittels iPod touch app "DS audio" von extern auf die Audiostation zugreifen. Von einem anderen Rechner mittels Browser funktioniert es bei mir nicht.
Auf der Fritzbox ist der port 5000 freigegeben.
Auf der DS110j leite ich auf https um (also dann port 5001).
Im app muss man Kennwort etc eintragen, schon ist man drin...
bei mir geht genau das nicht, "kein Zugriff auf das Netzwerk" kommt als Meldung im iPhone.
funktioniert das App nur über IP (die sich ja ständig ändert)? ich habe meine Dyndns Adresse als IP angegeben.
Kann es sein dass das nur im LAN funktioniert?
bizarre
12. Mrz 2010
bei mir funktioniert das leider auch nicht.
möchte auch über das iphone app "ds audio" von unterwegs über dyndns auf meine musiksammlung zugriff haben ohne den kompletten dsm erreichbar zu machen.
wäre sehr dankbar wenn hierfür jemand eine lösung parat hat!!
danke
KHuppert
14. Aug 2010
Bei mir funktioniert es mittlerweile einwandfrei.
Du musst im ds-Audio die Adresse eingeben mit der du deinen DSM via Http erreichst. Https geht denke ich nicht, weil die iPhone Apps vor die angegebene Adresse das "http://" automatisch davor setzen. Falls du wie ich auf der Synology den http Port auf einen anderen Port gelegt hast, musst du den neuen http Port im DS-Audio mit nennen. Also im Feld "IP" deine dyndns Adresse OHNE http:// davor, und nach dem dyndnsnamen mit :portnummer vervollständigen. Beispiel: meinname.dyndns.Org:44444
bizarre
12. Mrz 2010
sorry, hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt.
grundsätzlich funktioniert das bei mir auch.das problem ist bloß, dass ich dazu ja ein portforwarding im router vom http-port auf den http-port der ds einrichten muss. und dann kommt ja jeder auch per http über dyndns auf die weboberfläche von dsm. genau das möchte ich ja verhindern. einerseits möchte ich die audio-station von extern über dyndns verwenden, andererseits soll aber kein zugriff auf die weboberfläche zugänglich sein.
KHuppert
14. Aug 2010
... Es kommt aber dann doch nur derjenige auf die ds der auch den Port kennt den du in deinem Router auf den 5000er deiner DS weiterleitest. Die Bösen Scanner draußen laufen auf den bekannten Ports. Lass dir Nr Kryptische 5stellige Nummer einfallen und richte die im Router ein, mache den 5000er nach außen zu, ich denke das passt dann....
bizarre
12. Mrz 2010
hm ok danke dir soweit!
hat vielleicht noch jemand einen anderen (sicheren) vorschlag?
bizarre
12. Mrz 2010
ok hat sich erledigt.
habe es nun letztendlich so gelöst wie bertomat es beschrieben hatte.
ds audio funktioniert über einen selbstdefinierten port ohne dass die dsm weboberfläche erreichbar ist.
john-doe
Gesperrt
29. Apr 2010
Ich verwende DS Audio nun zum ersten Mal mit folgendem Setup:
DSM3.0 - Option "Alles auf SSL umleiten" aktiviert.
Beliebigen Port auf 5000 meiner DS410 umgeleitet.
Wenn man nun von Außen auf die DS410 zugreifen möchte funktioniert die Weboberfläche nicht weil DSM auf SSL weiterleiten möchte und dies nicht freigeschalten ist. Da DS Audio für Android sowie für Iphone kein SSL verwendet funktioniert das Streaming trotzdem.
So ist es perfekt für mich :)
itari
15. Mai 2008
Sehr schöne Lösung :) Kannst die eventuell in unser Wiki stellen?
Itari
tassilomoluschke
24. Aug 2009
kannst du das bitte noch einmal etwas umfangreicher erklären? ich suche wie wild nach der option im dsm3.0?
und was bedeutet: beliebigen Port auf 5000 meiner DS410 umgeleitet? in der fritzbox?
MacBook
Gesperrt
14. Dez 2010
Port-Weiterleitung DD-WRT
Ich hänge mich hier mal mit rein. Der Support von Synology will (oder kann) mir nicht wirklich weiterhelfen.
Folgendes:
Wir haben einen Buffalo WHR-HP-G54DD mit DD-WRT. Auf diesem Router möchte ich nun die Port-Weiterleitung aktivieren um am iPhone mittels "DS audio" auf meine Musiksammlung (DS110j) zugreifen zu können, und zwar auch extern über das Internet (intern übers WLAN klappts bereits)
Nur, welche Werte muss ich da wo eintragen?, siehe Fragezeichen im Bild:
Speziell
- Anwendung? (was schreib ich da rein?)
- Von Port? (5000?)
- Protokoll? (TCP?)
- IP-Adresse? (vom Router?, von der DiskStation?, meine externe?)
- Nach Port? (5000?)
Schon mal Besten Dank und Grüße
Andreas (47)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei Anwendung kannst Du reinschreiben was Du willst, Ports sind 5000 und rechts in der Hilfe steht doch eigentlich genau was eine Weiterleitung macht, wohin die Anfrage gehen soll, und das ist natürlich die IP der DS.
Überlege Dir genau ob Du den DSM Zugang unverschlüsselt ins Internet stellen willst.
