Zugriff auf DS per Netzlaufwerk plötzlich nicht mehr möglich
JoshyJS
19. Dez 2020
Die DS220 ist bei mir mit 2 Netzwerkkabeln angeschlossen. 192.168.178.97 und .139.
Über den Browser ist sie auf beiden Kabeln zu erreichen.
Aber nicht über den Datei explorer. Da such das System lange.
Öffnet dann /Dokumente auf dem PC.
Und wer ist dieser fd00:..., der da befragt wird?
Poste mal die Ausgabe von "ipconfig /all" deines PCs.
Das sieht ja eigentlich ganz gut aus, fd00:...:e243 scheint ja eine der IPv6 deiner Fritzbox zu sein. Nur wieso kann die interne Namen nicht auflösen?
Nun frag ich ich mich, wo 8.8.8.8 und 8.8.4.4 bei den DNS-Server dazwischen herkommt. :unsure:
Da muss wohl irgendwo auf der Fritzbox was falsch konfiguriert zu sein. Schau mal, ob du dort irgendwas zu 8.8.8.8 o.ä. findest
JoshyJS
19. Dez 2020
Ne. Das ist manuell richtig konfiguriert um die Server meines Providers zu umgehen der mir sonst DNS sperren schiesst.
JoshyJS
19. Dez 2020
Aber extern ist doch eh wurst. Ich will in meinem Heimnetz per Datei explorer auf die Box.
Das witzige ist: wenn ich das versuche läuft das NAS an. Lehnt aber die Verbindung ab.
Siehe die Beschreibung des Users im der ersten Nachricht.
Gleiche Meldung. Gleicher Fehlercode.
DSM 6.2.3-25426 Update 3
Freigaben im Windoof und im NAS gesetz. WS Erkennung. etc.
Irgendwann gehts dann. Das Ganze ist seit kurzer Zeit.
Irgendein Update hat das garantiert gemacht.
Entweder Windoof oder Fritz OS. Das NAS habe ich nicht geändert.
Das NAS taucht im Windows unter Netzwerk auch nicht auf.
Die war sonst immer da. Beim ersten ansprechen admin und Kennwort eingeben Fertig.
Jetzt gehts meist nicht. Dann überraschend auf einmal.
Und per Webbrowser komme ich immer drauf.
Und jetzt kommts. Anderer Windows PC. W10 Home. Per Wlan im gleichen Netz: geht.
Erklär mir das mal einer...
Jetzt kommt noch größeres Kino.
Mein PC hat auch eine WLAN Karte.
Netzwerkkabel raus. WLAN aktiviert. Mit dem WLAN an die Fritte.
Rate mal... Geht auch.
Der ganze Mist geht nur per LAN nicht.
patrickn
07. Apr 2016
Wenn du externe DNS Server nutzt, kannst, äh darfst du keine lokalen Hostnamen verwenden.
Das Ergebnis siehst du, mal geht es (wenn der DNS Server der Fritzbox verwendet wird) und dann geht es wieder nicht (wenn der externe DNS Server verwendet wird)
Kann auch nicht gehen, die externen Nameserver kennen deine lokalen Geräte nicht.
Reaktionen: Benie und Benares
Andy+
25. Jan 2016
Hat die DS eine feste IP oder ist DHCP aktiv? Was ist, wenn Du im LAN die DS über die IP ansprichst?
@JoshyJS, du weißt aber schon, dass momentan alle externen DNS-Server Rechner mit der Domain "fritz.box" falsch auflösen? Die Domain gibt's mittlerweile extern.
Edit: Probier mal nslookup irgendwas.fritz.box. 8.8.8.8 ;)
JoshyJS
19. Dez 2020
@patrickn
Is doch völlig wurscht was extern passiert.
Wenn ich das WAN Kabel raus ziehe gibt es kein extern mehr.
Dann muss ich doch trotzdem auf meine lokalen Geräte kommen.
Ich habe hier 5 Router im Netz. 4 davon als Switch. Einen nativen Switch.
8 weitere LAN Geräte. Alle kann ich ansprechen. Auf alle komme ich rauf.
Einzig das NAS will per LAN nicht. Per WLAN über die gleiche Fritzbox geht es.
@Andy+
Meie festen Geräte haben alle eine von der Main Fritzbox, die als DHCP Server dient, eine feste IP.
Den Geräten sage ich auch, dass die diese IP haben.
Da blicke ich auch besser durch weil ich weis welchem Gerät ich welche IP verbraten habe.
Beim NAS habe ich auch schon feste IP durch die Fritz und ohne Festlegung auf dem NAS probiert.
Ergebnis ist ja immer, dass die beiden NAS Schnittstellen immer die gleichen IPs haben. Hilft aber auch nicht.
@Benares
Es geht doch auch nicht wenn der Router nicht im Internet hängt.
Was hat der dann noch mit einer externen Adresse zu tun?
@ all
Das witzige ist ja, dass es per WLAN geht.
Das NAS hängt per LAN im Netz und bekommt von der Fritte seine IP.
Hänge ich meinen Windoof Rechner per LAN rein geht das über den Datei Explorer nicht.
Hänge ich den per WLAN rein sehe ich die die DS220 sofort unter Netzwerk und es geht.
Is doch verrückt...
Reaktionen: patrickn
patrickn
07. Apr 2016
Öhm... Nö. Solange du Hostnamen nutzt, ist das nicht egal. Und wenn, dann muss der ROUTER der DNS Server sein, nur dieser KANN lokale Hostnamen auflösen. Dann würds auch funktionieren wenn du das WAN Kabel ziehst. Oder die IP verwendest.
Mit lokalen Hostnamen + externem DNS, der - wie es der Name sagt - EXTERN liegt, und erreicht werden können MUSS..
...das ist die nächste Unlogik: WIE soll der EXTERNE DNS Server, den du manuell hinzugefügt hast, überhaupt erreicht werden, wenn der Router gar keine Internetverbindung mehr hat?
Ich sags dir: Gar nicht! Das ist GENAU Das Ergebnis, das du bekommst:
Nutz die Lokale IP, dann kannste auch deine externen DNS nutzen. Aber lokale Hostnamen + externen DNS und nicht den lokalen von der Fritzbox: Keine Chance. das wird niemals fehlerfrei funktionieren. Liegt auch nicht an der Fritzbox, DS oder "Windoof", sondern einzig und allein an deiner Misskonfiguration, die keinen Sinn gibt.
Und warum es mit WLAN geht?
...vermutlich weil du da die DNS Einträge nicht verstümmelt hast, muss man nämlich für jeden Netzwerkadapter extra machen.
Andy+
25. Jan 2016
Klar geht das vermutlich, klärt aber nicht die Probleme mit der Namensauflösung.
patrickn
07. Apr 2016
Als erstes muss der externe DNS weg, möglicherweise ist das schon die Ursache.
Und wenn externer DNS, dann direkt in der Fritzbox einstellen
metalworker
25. Apr 2023
Das kann ich dir sagen warum es dann geht .
Du wirst beim W-LAN alles noch auf DHCP stehen haben .Und da zieht er sich wieder die Firtzbox als DNS Server.
Und dein PC frage nun halt erstmal den DNS Server der da eingetragen ist.
Ob du da WAN dran hast oder nicht ist dem Rechner wumpe .
Darum arbeite halt mit IP Adressen , oder wenn du schon nen anderne DNS Anbieter haben willst , dann trage den in deiner Fritzbox ein.
JoshyJS
19. Dez 2020
Ach verflixt. Ich habe nochmal tief geforscht.
In dem PC ist tatsächlich manuell der DNS Server eingetragen.
Keine Ahnung wann das passiert ist. Kann mich nicht erinnern da mal was eingestellt zu haben.
Habe ich auf DHCP gestellt. Im Moment funktioniert es.
Allerdings war kurz vorher der WLAN Adapter dran und da funzt es ja sowieso.
Ich schau mir das nach einem Neustart nochmal an und berichte dann.
patrickn
07. Apr 2016
Na sowas aber auch... ;)
Wie gesagt, die DNS Einstellungen müssen für jeden Netzwerkadapter manuell geändert werden, das wird dort nicht geschehen sein, also hat es normal funktioniert.
Möglicherweise hat ein VPN an den Einstellungen rumgefummelt. Google soll sowas wohl gemacht haben.
Reaktionen: Benie und maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Sollte dann ja relativ zügig gehen, wenn AVM da aufs Pedal drückt.
