Zugriffsprobleme über Finder in OSX 10.11 El Capitan
senderversteller
10. Dez 2015
Also früher (unter Yosemite) hab ich das noch nicht beobachtet, und es ist mir auch irgendwie neu, dass TimeMachine Backups um ein solches Verhältnis schrumpfen kann. Ich bin der Meinung, dass mein OS irgend ein Problem an dieser Stelle hat.
Brigge
21. Jun 2014
Ich habe es jetzt mal an meinem Mac-Book angesehen. 18GB nach 4 Tagen(allerdings lag in diesen Tagen die Aktualisierung des Betriebssystems). Das Sparsebundle ist ca. 40% kleiner als die Daten auf meiner SSD.
Time Machine funktioniert perfekt.
senderversteller
10. Dez 2015
Supi, ein neues Backup 39,4MB - ist in nur 4 Stunden fertig... :mad:
Gollum179
13. Mai 2014
Nachdem ich das Backup auf dem NAS doch überprüfen konnte, hat Time Machine begonnen ein komplett neues Backup zu schreiben.
Das Alte wurde gelöscht, war wohl doch mit dem Update auf El Capitan "zerschossen".
Jetzt sind immerhin 172 GB von 373 GB innerhalb von fast zwei Tagen fertig. Schnell ist anders. :confused:
Die DS214SE zeigt eine "Geschwindigkeit" von ca. 1,8 MB/s im Schnitt an.
Bin gespannt, ob es ohne Probleme beendet wird und anschließend wieder alles gut ist. :)
Gollum179
13. Mai 2014
mein Backup auf die Synology DS214SE scheint wieder zu funzen. :)
Das erste Gesamtbackup (3-4 Tage) und das zweite Backup (ein paar Minuten) liefen ohne Probleme.
Leider hat Time Machine das alte Backup überschrieben, aber ich habe zum Glück die alten Daten noch auf der USB HDD.
Vermutlich lag es an El Capitan. :mad: So kann man auch seine Abende verbringen.
senderversteller
10. Dez 2015
Was mache ich falsch, dass es bei mir nach wie vor lange dauert... obwohl ich das Backup nun schon 2x komplett neu angelegt habe?!
Allein das Volume zu suchen und das Backup vorzubereiten dauert bei mir Gefühlt eine Ewigkeit. Das kann doch nicht normal sein! :confused::confused:
deathstar
15. Dez 2015
Hallo bin neu hier. Und ich weiß nicht ob es an der NAS, EL Captain oder mir liegt :) (Neuling)
EL Captain habe ich schon bereits von dem NAS kauf installiert gehabt, deswegen weiß ich nicht ob es davor schon nicht im Finder sichtbar war.
- Im Finder seh ich unter Netzwerk mein NAS. Kann "aber nicht verbunden werden".
- Bin dann auf "Gehe zu", "Server verbinden" gegangen, authentifiziert und hab die einzelen Order "photo" "video" usw...verbunden. Ortner poppen auf, aber seh die nicht im Finder.
- Hab einen Ordner freigegeben auf der NAS für die TimeMachine und mein MAC bzw. TimeMachine hat den Ordner erkannt und hat angefangen das Backup zu erstellen, aber langsam.
- NAS direkt mit LAN Kabel an den Gigabit Anschluss vom imac gehängt, aber da findet TimeMaschine den Ordner nicht mehr. Nur Wlan an ist?
senderversteller
10. Dez 2015
Dann möchte ich mich hierfür höflich entschuldigen und würde mich freuen, wenn du mein nachfolgendes Suchergebnis dazu interpretieren könntest.
Dec 15 17:00:24 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Starting manual backupDec 15 17:00:24 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Attempting to soft mount network destination URL: afp://TM_Christian@DS214._afpovertcp._tcp.local./TimeMachine
Dec 15 17:00:25 MacBook-CH kernel[0]: AppleSRP started.
Dec 15 17:00:26 MacBook-CH kernel[0]: ASP_TCP CheckReqQueueSize: increasing req queue from 32 to 128 entries. so 0xee5a09fc6742bafb
Dec 15 17:00:26 MacBook-CH mds[63]: (Volume.Normal:2464) volume:0x7fa2220b1800 ********** Bootstrapped Creating a default store:0 SpotLoc:(null) SpotVerLoc:(null) occlude:0 /Volumes/TimeMachine
Dec 15 17:00:26 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Mounted network destination at mount point: /Volumes/TimeMachine using URL: afp://TM_Christian@DS214._afpovertcp._tcp.local./TimeMachine
Dec 15 17:00:35 MacBook-CH WindowServer[178]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x80 is not attached to window 0x83
Dec 15 17:01:06 MacBook-CH kernel[0]: considerRebuildOfPrelinkedKernel prebuild rebuild has expired
Dec 15 17:01:15 MacBook-CH diskimages-helper[1165]: *** -[NSMachPort handlePortMessage:]: dropping incoming DO message because the connection is invalid
Dec 15 17:01:15 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Checking for runtime corruption on /dev/disk2s2
Dec 15 17:01:16 MacBook-CH WindowServer[178]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x80 is not attached to window 0x83
Dec 15 17:01:25 --- last message repeated 1 time ---
Dec 15 17:01:25 MacBook-CH Safari[690]: KeychainGetICDPStatus: keychain: -25300
Dec 15 17:01:25 MacBook-CH Safari[690]: KeychainGetICDPStatus: status: off
Dec 15 17:01:36 MacBook-CH syncdefaultsd[1268]: accountsd has been removed from syncing apps.
Dec 15 17:02:11 MacBook-CH kernel[0]: hfs: mounted Time Machine-Backups on device disk3s2
Dec 15 17:02:12 MacBook-CH diskimages-helper[1235]: *** -[NSMachPort handlePortMessage:]: dropping incoming DO message because the connection is invalid
Dec 15 17:02:12 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Disk image /Volumes/TimeMachine/MacBook CH.sparsebundle mounted at: /Volumes/Time Machine-Backups
Dec 15 17:02:13 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Network destination already mounted at: /Volumes/TimeMachine
Dec 15 17:02:15 MacBook-CH mds[63]: (Volume.Error:880) Root store set to FSOnly with matching create! (loaded:1)
Dec 15 17:02:42 MacBook-CH UserEventAgent[46]: Failed to send message because the port couldn't be created.
Dec 15 17:02:47 MacBook-CH WindowServer[178]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x80 is not attached to window 0x83
Dec 15 17:02:54 --- last message repeated 1 time ---
Dec 15 17:02:54 MacBook-CH Safari[690]: KeychainGetICDPStatus: keychain: -25300
Dec 15 17:02:54 MacBook-CH Safari[690]: KeychainGetICDPStatus: status: off
Dec 15 17:03:23 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Disk image already attached: /Volumes/TimeMachine/MacBook CH.sparsebundle, DIHLDiskImageAttach returned: 35 (Resource temporarily unavailable)
Dec 15 17:03:23 MacBook-CH diskimages-helper[1422]: *** -[NSMachPort handlePortMessage:]: dropping incoming DO message because the connection is invalid
Dec 15 17:03:32 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Disk image /Volumes/TimeMachine/MacBook CH.sparsebundle mounted at: /Volumes/Time Machine-Backups
Dec 15 17:03:32 MacBook-CH diskimages-helper[1439]: *** -[NSMachPort handlePortMessage:]: dropping incoming DO message because the connection is invalid
Dec 15 17:03:33 MacBook-CH com.apple.backupd[1139]: Backing up to /dev/disk3s2: /Volumes/Time Machine-Backups/Backups.backupdb
Dec 15 17:03:41 MacBook-CH UserEventAgent[46]: Failed to send message because the port couldn't be created.
Dec 15 17:04:01 MacBook-CH WindowServer[178]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x80 is not attached to window 0x83
Dec 15 17:04:16 --- last message repeated 1 time ---
Dec 15 17:04:16 MacBook-CH sandboxd[138] ([1380]): mdworker(1380) deny mach-lookup com.apple.distributed_notifications@1v3
Dec 15 17:04:16 MacBook-CH syslogd[45]: ASL Sender Statistics
Dec 15 17:05:00 MacBook-CH lsd[202]: LaunchServices: Could not store lsd-identifiers file at /private/var/db/lsd/com.apple.lsdschemes.plist
Dec 15 17:05:06 MacBook-CH WindowServer[178]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x80 is not attached to window 0x83
Dec 15 17:05:38 --- last message repeated 6 times ---
Dec 15 17:05:54 MacBook-CH AppleSpell[440]: Lexicon creation failed: Lexicon resources not found
Dec 15 17:05:57 MacBook-CH WindowServer[178]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x80 is not attached to window 0x83
senderversteller
10. Dez 2015
Also ich hab jetzt seit gestern um 20:00h nochmal ein komplett neues Backup gestartet, die Erstsicherung dauert noch an.
Konsole ergibt mit suchen nach 'backup':
Dec 16 00:37:21 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: Copied 31,72 GB of 43,54 GB, 519473 of 558281 items
Dec 16 00:53:05 MacBook-CH mdutil[21779]: mdutil disabling Spotlight: /Volumes/Time Machine-Backups -> kMDConfigSearchLevelFSSearchOnly
Dec 16 00:53:06 MacBook-CH mdutil[21779]: mdutil disabling Spotlight: /Volumes/Time Machine-Backups/Backups.backupdb -> kMDConfigSearchLevelFSSearchOnly
Dec 16 00:53:06 MacBook-CH backupd[931]: Metadata.framework [Error]: MDBackupIndexFile failed:-9203 (0) (os/kern) successful
Dec 16 00:53:59 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: Copied 536081 items (32,19 GB) from volume Macintosh SSD. Linked 0.
Dec 16 00:57:04 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: Will copy (291,9 MB) from Macintosh SSD
Dec 16 00:57:04 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: Found 924 files (291,9 MB) needing backup
Dec 16 00:57:04 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: 350,2 MB required (including padding), 180,55 GB available
Dec 16 00:57:04 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: Waiting for index to be ready (100)
Dec 16 00:58:05 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: Waiting for index to be ready (100)
Dec 16 00:59:06 MacBook-CH com.apple.backupd[931]: Waiting for index to be ready (100)
Dec 16 01:03:25 MacBook-CH mdutil[22074]: mdutil disabling Spotlight: /Volumes/Time Machine-Backups -> kMDConfigSearchLevelFSSearchOnly
Dec 16 01:03:50 MacBook-CH mdutil[22074]: mdutil disabling Spotlight: /Volumes/Time Machine-Backups/Backups.backupdb -> kMDConfigSearchLevelFSSearchOnly
Dec 16 01:10:19 MacBook-CH com.apple.backupd-helper[933]: Not starting scheduled Time Machine backup: Backup already running
Wie man erkennen kann, habe ich zwischenzeitig versucht mit mdutil -a -i off die Spotlightindizierung zu deaktivieren.
Etrecheck ergibt viele Ergebnisse, ich poste hier mal die zum Thema Timemachine:
Time Machine: (What does this mean?)
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh SSD: Disk size: 126.82 GB Disk used: 61.74 GB
Destinations:
TimeMachine [Network]
Total size: 0 B
Total number of backups: 0
Oldest backup: -
Last backup: -
Size of backup disk: Too small
Backup size 0 B < (Disk used 61.74 GB X 3)
Hast du weitere Erkenntnisse?
senderversteller
10. Dez 2015
Das Backup wurde soeben fertig und mir ist aufgefallen, dass sich die Größe des Backups von ursprünglich 43,54GB auf zum Schluss ca. 32GB reduziert hat (während des Backup Vorgangs). Ist das normal?
Weiterhin ist mir bzgl. Traffic aufgefallen, dass das Backup auf die DS immer stark einbricht: Manchmal werden Daten mit 8MB/s auf die DS geschrieben, dann wieder Einbruch auf unter 10kB/s. Die Transferrate ist stark schwankend.
Habe Etrecheck nach dem Backup nochmal laufen lassen:
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Macintosh SSD: Disk size: 126.82 GB Disk used: 61.80 GB
Destinations:
Total size: 214.40 GB
Total number of backups: 1
Oldest backup: 16.12.15, 01:29
Last backup: 16.12.15, 01:29
Size of backup disk: Adequate
Backup size 214.40 GB > (Disk used 61.80 GB X 3)
Die Frage ist nur, was das aussagt?
hopeless
18. Feb 2013
Erst mal was Grundsätzliches:
Das erste Backup sollte man nicht per Wlan, sondern per Kabel machen.
Dann solltest du nicht an den Spotlight Einstellungen rumfummeln, während er sichert. Tödlich für das Backup kann es auch sein, wenn du während Timemachine läuft, das MacBook zuklappst bzw. in den Ruhezustand legst.
Die Übertragungsrate ist immer schwankend, weil grosse Dateien zu übertragen sehr viel schneller geht, als viele kleine Dateien.
Mit Etrecheck wollte ich eigentlich sehen, was für Systemerweiterung usw. du installiert hast z.B. solche Dinge wie Virenscanner (Avira, Intego usw.) So nutzt das nichts.
Rainer_L
01. Dez 2013
also bei mir funktioniert der Zugriff über den Finder wieder problemlos
wie von Geisterhand alles wieder gut
BigDalmuti
25. Feb 2012
...das dachte ich zwischendurch auch, aber immer noch wird die Verbindung plötzlich unterbrochen, mitten im Zugriff. Nur ein Laufwerk bleibt zuverlässig verbunden. Bald nehme ich die Axt...
Rainer_L
01. Dez 2013
also ich hatte das problem seither nicht mehr. habe aber auch den Windows Dateidienst deaktiviert
signalgrau
10. Okt 2014
Habe 10.11.3 Beta und es klappt ohne Probleme.
Habe SMB und AFP auf der Syno aktiviert.
spectacular
30. Dez 2015
Kann ich bestätigen. Mit 10.11.3 Beta 1 funktioniert der Zugriff sowohl über SMB als auch AFP reibungslos ! Allerdings musste ich zuvor alle Netzwerkgeräte von der Fritzbox rausziehen und nacheinander wieder in Betrieb nehmen. Ohne diese Massnahme hatte ich auch mit 10.11.3 Beta 1 keinen Erfolg. Läuft nun seit 4 Tagen ohne Probleme, keine Verbindungsabbrüche mehr, schnelle Übertragungsraten. Wunderbar ;)
GEORGzer
09. Sep 2008
Ich habe gerade die offiziele Version von 10.11.3 installiert und bei mir funktioniert der Finder-Zugriff über SMB noch immer nicht :mad:
Das ist langsam echt ein Witz.
Ich muss auf der DS SMB deaktivieren um über den Finder mich mit verschiedenen Konten anmelden zu können und damit die richtigen Ordner angezeigt werden.
Will ich mit meinem Brother MFC etwas auf die DS scannen muss ich erst wieder SMB aktivieren, da der Brother nicht AFP kann. Und will ich diese gescannte Datei dann im Finder betrachten muss ich SMB wieder deaktivieren, um in den richtigen Ordner zu gelangen.
Wie soll man da effizient arbeiten.....
MIKA
15. Mrz 2007
Bei mir das gleiche Theater......
Und wenns dann wider läuft dann kommt kurz dannach eine neues OS X wo dann das gleiche wieder nicht geht oder sonst was anders nicht.......
Und das wiederholt sich jährlich. Nicht nur bei Apple.
Darum sind ja immer mehr Betriebsysteme gratis, dannst Du nichts mehr reklamieren.
Einem geschenkten Gaul schaut man nichts ins Maul.
