DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Jap, den habe ich probiert. Funktioniert bei mir nicht. Aber mit dem auf dem Motherboard aufgelöteten RAM von 2 GB ergibt dies zusammen auch 18 GB an Arbeitsspeicher.
Erfolg mit dem RAM bei einem Kumpel in der 720+. Allerdings nur 10GB. Eingesteckt und direkt ohne Probleme gebootet und erkannt.
Hallo, habe mich angemeldet um meinen erfolgreiches 16GB RAM Update zu teilen!
Bin ein Synology neuling und habe mir eine DS720+ geholt (Vorgestern angekommen, die HDDs und MVMEs brauchen noch). Da ich hier auch Docker laufen lassen will, habe ich nach RAM-Upgrades gesucht und bin auf diesen Thread gestossen, daher habe ich das 8GB module nicht genommen sondern direkt das 16GB.
Folgender RAM hat auf Anhieb funktioniert Timetec 16GB DDR4 2400MHz PC4-19200 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL17 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Arbeitsspeicher RAM Modul Upgrade (16GB) -
Hi, danke für die Rückmeldung!
Was hast du mit den nvmes vor? Kannst du via Console auch als Volume nutzen (Thread). Offiziell wird damit aber nur Cache unterstützt.
Und wie konntest du die DS booten ohne Platten??
Reaktionen: kreadon
Hallo, gerne! Nur gemeinsam sind wir stark ;)
Als Cache, aber es als Volume nutzen sehe ich mir an - Danke Für den Tipp!
Gar nicht, hatte noch eine alte 250GB Platte, nachdem das Blinken nach ein Paar sekunden weg war, wusste ich das der RAM erkannt wurde. Nur dachte ich mir ohne Screenshot glaubt mir hier keiner ;), würde ich ja auch nicht. Daher habe ich schnell die alte Disk eigebaut.
Inzwischen sind auch die Platten da.
Klar ist, dass Intel günstigere CPUs nur anbietet, weil dort gespart werden konnte. Also ist dort eine Komponente defekt/deaktiviert. Oder es fehlt von vornherein sowas wie ein Speicher-Controller, etc.
Es muss also unter Umständen von der CPU ausgebügelt werden, ggf. mit drastischem Einbruch der Systemleistung, wenn man die DiskStation außerhalb der Spezifikationen betreibt.
Ich habe bei einer DS720+ KCP426SD8/16 https://www.idealo.de/preisvergleic...imm-ddr4-2666-cl17-kcp426sd8-16-kingston.html eingesetzt. Die DS720+ bootet, aber meckert:
"Von Synology nicht empfohlene Speichermodulkonfigurationen erkannt. Sie haben möglicherweise
1. Nicht von Synology stammende Speichermodule eingesetzt"
Das Modul wurde laut Forum schon mehrfach in der DS220+ eingesetzt. Da frage ich mich, ob ich die Meldung ignorieren kann oder den RAM nochmal tauschen sollte.
Wenn er läuft - einfach ignorieren.
Reaktionen: Kingscus
Grundsätzliches, nur weil sie in der DS220+ läuft, passt der Riegel nicht grundsätzlich in die DS720+. Sicher funktioniert das mit den Speicher von speicher.de
Aber das meckern ist im Normalfall nur beim ersten mal booten.
Danach komnt die Meldung nicht mehr. Deshalb kannst Du sie ignorieren.
Mach zur Sicherheit über den Synology Assistenten einen Speichertest, und gut ist es, wenn da nichts dabei heraus kommt.
@Benie
Ja, das war mein Fehler. Ich wollte ursprünglich die DS220+ kaufen, habe dann den RAM bestellt und dann doch die DS720+ gekauft.
Einen Speichertest habe ich letzte Nacht gemacht. Der lief 7 Stunden bis 1 Uhr nachts. Als ich heute morgen dann nachgeschaut hatte, lief das NAS normal und im Synology Assistenten hatte ich keine Rückmeldung mehr. Ich gehe jetzt davon aus, dass wenn er einen Fehler gefunden hätte, die Fehlermeldung auch länger beibehalten hätte.
Wenn alles in Ordnung ist, kommt keine Meldung mehr. Dann passt das auch.
Hallo ich habe heute auch meine neue ds720+ in Betrieb genommen. Habe ein 8gm RAM riegel von Amazon bestellt.
Crucial RAM 8GB DDR4 2400MHz CL17 Laptop Arbeitsspeicher CT8G4SFS824A
Wurde ein paar Seiten vorher schonmal erfolgreich getestet.
Funktionierte bei mir auch direkt ohne Probleme.
Danke für die Empfehlung
Reaktionen: peterhoffmann
Das dürfte dann wohl der seine: Crucial RAM 8GB DDR4 2400MHz CL17 Laptop Arbeitsspeicher CT8G4SFS824A
Schade das Du nicht die 16 GB RAM Variante davon bei Amazon gekauft und getestet hast, sprich diese hier: Crucial RAM CT16G4SFD824A 16GB DDR4 2400MHz CL17 :)
Meine DS720+ von Amazon soll nächste Woche hier aufschlagen und ich werde dann die 16 GB RAM Variante über Amazon bestellen und testen. Leider gibt es dazu ja unterschiedliche Erfahrungswerte, sprich funktioniert und funktioniert nicht. Mal sehen was meine DS720+ dann dazu so "sagt". :LOL:
Ach die blaue LED wird einfach abgeklebt und schon ist alles gut. :LOL:
Edit: Gerade ist mir eingefallen das in einem NUC, den ich b.a.W. nicht brauche, sogar noch 2 St. von den CT8G4SFS824A stecken. :cool: Davon werde ich erst einmal ein Modul in der DS720+ testen.
Selbst wenn in Gebrauch, vorab testen ist definitiv nicht verkehrt.
Die DS720+ ist eben angekommen. Fix 'ne SSD für eine Testinstallation und das o.g. 8 GB Crucial RAM-Modul eingebaut: Läuft :cool:
Kein Gepiepe, Geblinke, Gemecker oder Meldung bzgl. inkompatible. :LOL: Speichertest folgt dann noch, aber der dürfte ebenfalls zu 99 % positiv ausfallen.
Schreibe deine Antwort....
