- 13. Mai 2021
Einfach mal die Forumssuche dafür benutzen: https://www.synology-forum.de/threads/postgresql-probleme-nach-update.128842/post-1103525
Scheinbar nichtNee kannst direkt auf 16 gehen
2023-11-30 17:31:16.891 UTC [1] FATAL: database files are incompatible with server
2023-11-30 17:31:16.891 UTC [1] DETAIL: The data directory was initialized by PostgreSQL version 13, which is not compatible with this version 15.4 (Debian 15.4-2.pgdg120+1).
Hast du den Link in meinem Beitrag angeklickt und den Beitrag gelesen? Da steht das doch exakt drin was zu tun ist...Mal sehen, ob ich irgendwo eine Anleitung finde, wie das mit dem Dump klappt.
Das weißt Du sicher besser als ich ;-)Welche Verbesserungen hat denn Version 16 über Version 13?
Ich habe früher SQL Server administriert und da war die erste Option immer zuerst die aktuelle Version zu installieren, bevor es an den Second Level Support ging ...Wir reden von einer Datenbank.
postgres:15
.Eher nicht. Meine Dumps haben aktuell ca. 13 MB bei ~ 850 Dokumenten und ~ 5 Millionen erkannten Zeichen.Mein Dump ist nur 161 Byte groß. Kann das sein bei über 4000 Belegen?
/home/..
... Auf der DS wäre das ja /volume1/.....
postgres
? Du musst die Zeilen schon anpassen und nicht nur Copy&Paste machen.Paperless-ngx docker container starting...
Creating directory /tmp/paperless
Adjusting permissions of paperless files. This may take a while.
Waiting for PostgreSQL to start...
Waiting for Redis...
Connected to Redis broker.
Apply database migrations...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 289, in ensure_connection
self.connect()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/utils/asyncio.py", line 26, in inner
return func(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 270, in connect
self.connection = self.get_new_connection(conn_params)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/postgresql/base.py", line 275, in get_new_connection
connection = self.Database.connect(**conn_params)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/psycopg2/__init__.py", line 122, in connect
conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwasync)
psycopg2.OperationalError: connection to server at "db" (172.20.0.2), port 5432 failed: FATAL: password authentication failed for user "paperless"
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/paperless/src/manage.py", line 10, in <module>
execute_from_command_line(sys.argv)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 442, in execute_from_command_line
utility.execute()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 436, in execute
self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 412, in run_from_argv
self.execute(*args, **cmd_options)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 458, in execute
output = self.handle(*args, **options)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 106, in wrapper
res = handle_func(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/migrate.py", line 117, in handle
executor = MigrationExecutor(connection, self.migration_progress_callback)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/migrations/executor.py", line 18, in __init__
self.loader = MigrationLoader(self.connection)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/migrations/loader.py", line 58, in __init__
self.build_graph()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/migrations/loader.py", line 235, in build_graph
self.applied_migrations = recorder.applied_migrations()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/migrations/recorder.py", line 81, in applied_migrations
if self.has_table():
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/migrations/recorder.py", line 57, in has_table
with self.connection.cursor() as cursor:
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 330, in cursor
return self._cursor()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 306, in _cursor
self.ensure_connection()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 288, in ensure_connection
with self.wrap_database_errors:
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/utils.py", line 91, in __exit__
raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value
self.connect()
django.db.utils.OperationalError: connection to server at "db" (172.20.0.2), port 5432 failed: FATAL: password authentication failed for user "paperless"
docker exec -t db pg_dumpall -c -U paperless | gzip > /home/paperless/dump.gz
Docker-Compose.yml anpassen und Update ausführen
docker stop db
cd /data/paperless/postgresql/
mv _data/ data.old/
mkdir _data
docker start db
gunzip < /home/paperless/dump.gz | docker exec -i db psql -U paperless
Kann das sein, dass ihm das Userpasswort "paperless" nicht stark genug ist?version: "3.4"
services:
broker:
image: docker.io/library/redis:7
container_name: broker
restart: unless-stopped
volumes:
- /data/paperless/redis/_data:/data
db:
image: docker.io/library/postgres:13
container_name: db
volumes:
- /data/paperless/postgresql/_data:/var/lib/postgresql/data
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperless
POSTGRES_PASSWORD: paperless
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
container_name: webserver
depends_on:
- db
- broker
- gotenberg
- tika
ports:
- 8001:8000
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "http://localhost:8000"]
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
volumes:
- /data/paperless/consume:/usr/src/paperless/consume
- /data/paperless/data:/usr/src/paperless/data
- /data/paperless/media:/usr/src/paperless/media
- /data/paperless/export:/usr/src/paperless/export
environment:
PAPERLESS_ADMIN_USER: paperless
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: paperless
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBHOST: db
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: true
PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://gotenberg:3000
PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://tika:9998
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
USERMAP_UID: 1001
USERMAP_GID: 1001
gotenberg:
image: docker.io/gotenberg/gotenberg:latest
container_name: gotenberg
command:
- "gotenberg"
- "--chromium-disable-routes=true"
- "--chromium-allow-list=file:///tmp/.*"
tika:
image: ghcr.io/paperless-ngx/tika:latest
container_name: tika
