Paperless-ngx Paperless-ngx (Docker) mit Scanner: brother ADS-1700W
Hast du den Scanner mal zurückgesetzt und komplett von vorne getestet?
Mach das mal.
ACHJAAA was soll ich anderes sagen
Test: Fehler
Server-Zeitlimit. Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann.
Stellen Sie Folgendes sicher:
*Die Serveradresse ist korrekt.
*Der Server ist mit dem Netzwerk verbunden.
*Der Rechner ist mit dem Netzwerk verbunden.
hab mal FTP Probiert....
da sagt er mir
Test: Fehler
Schalten Sie den Scanmodus Auto-Start aus.
unter Scanner
-- Alle Einstellungen
-- Allgemeines Setup
-- Scannmodus Auto Aus
der Reiter ist auf aus --- hat jemand da ne idee ?
hab ich wohl da einen Scanner der eigentlich ein Netzwerkscanner ist aber gleichzeitig keiner ist, weil er zu viele fehler hat ...
Ich versteh das auch nicht bei dir...
Den Fehler mit dem Autostart hab ich die Tage hier aber schon mal gelesen, weiß aber nicht mehr, wo.
Du solltest aber aus Sicherheitsgründen SMB1 und NTLMv1 wieder ausschalten in der DS
Hallo zusammen, ich bin gerade über diesen Thread gestolpert, weil ich denselben Fehler beim Zugriff von einem Brother-Scanner über SMB hatte. Was es bei mir gelöst hat (und was ich nicht wirklich fassen konnte): statt einem generierten Passwort habe ich eins ohne Sonderzeichen selbst festgelegt. D.h. irgendwie scheint der Scanner (manche?) Sonderzeichen nicht richtig an die Synology zu übermitteln. Da der Scanner mit eigenem User mit sehr eingeschränktem Zugriff läuft, sollte es kein Problem sein ein "schwächeres" Passwort zu benutzen.
Auf die Idee wäre ich allerdings nie gekommen, dass das ein Faktor sein könnte. Nachdem ich nun aber einige Threads in diversen Foren zu dem Thema durchwühlt habe, habe ich es aus Verzweiflung ausprobiert, weil ich mich dunkel erinnern kann, so etwas irgendwo in einem Nebensatz gelesen zu haben. Leider finde ich den entsprechenden Originalhinweis nicht mehr.
ich klinke mich hier ein, ohne ein neues Thema zu veröffentlichen. Bin ein Synology- und Paperless-Neuling und versuche hier, meine Schwierigkeiten bei der Anbindung eines ADS-2800W an den Consume-Ordner von Paperless zusammen zu fassen:
Diese Fehlermeldung stammt aus der Weboberfläche zur Einstellung eines FTP/SFTP/Netzwerk/Sharepoint-Profils des Brother-Scanners. Vorher hatte ich eingestellt auf Netzwerk-Profil:
Ziel war es, vom Brother-Scanner auf das Synology-NAS in einen freigegebenen Ordner "Scanner" unter "homes" des Users "Scanner" die Scans hochzuladen und anschließend in das "Consume"-Verzeichnis des Dockers "Paperless-NGX" zu überführen.
Also es liegen folgende Einstellungen vor, vielleicht seht Ihr sofort, was falsch läuft:
Synology: User "Scanner" mit Lese-/Schreibrechten auf seinen Freigabeordner "Scanner" unter "homes".
Brother:
Kennwort enthält gemäß dem letzten Post keine Sonderzeichen.
Kann mir hier jemand bitte die entscheidenden Hinweise geben?
Gruß, Nubbbi
Danke, das habe ich mittlerweile hinbekommen, dank der Beiträge zu dem Thema hier.
Vom Scanner kann man nun direkt auf einen Freigabeordner per FTP und Netzwerk scannen.
Nun muss man diesen Freigabeordner überwachen und neue Scans nach paperless\consume in Docker überführen.
Wie macht man das bitte - mit Syncthing?
Oder kann man nicht doch neue Scans direkt in den paperless-consume-Ordner überführen lassen - nur wie heißt dann der Pfad der Host-Adresse?
Mein ADS-1700W schreibt direkt in den consume-Ordner; sollte das nicht direkt funktionieren, passe mal diese Variable in der Konfiguration an:
PAPERLESS_CONSUMER_INOTIFY_DELAY=<num> (Defaultwert ist 0.5 Sekunden)
Wie der Ordner heißt ist davon abhängig, wie deine Ordner heißen, ansonsten steht das in der Antwort von @synfor:
\\ipadresse\docker\paperless\consume
Ich hatte das auch so wie @Home_Syn gelöst.
Allerdings habe ich beim Ausprobieren festgestellt, dass die OCR-Erkennung in Paperless schlechter ist als die über die mitgelieferte Software wie Brother iPrint&Scan. Daher scanne ich mittels dieser Software und übernehme ins Paperless-Archiv diese lesbaren PDF-Dateien. Die Übernahme in den consume-Ordner wird dann über iPrint&Scan eingestellt.
Hat der Nutzer „scan“ auf dem Zielsystem überhaupt die Berechtigung, in /opt und dessen Unterordner zu schreiben?
Geh‘ mal ins Terminal und gib ein
ls -l /opt
Der heutige vorige Beitrag auf den sich dieser Beitrag bezog, wurde wohl gelöscht… ging darum, daß jemand mit seinem User „scan“ mit dem ADS1700W per ftp nicht in das Verzeichnis /opt/paperless/consume schreiben konnte.
mir raucht der Kopf und ich weiß nicht wo das Problem liegt. Wahrscheinlich sitzt es vor dem Monitor.
Ich habe seit dem Wochenende Paperless-ngx auf einer Synology DS220+ im Docker laufen.
Nun verzweifele ich schon seit drei Tagen daran, den Scanner per FTP oder Netzwerk einzubinden.
Freigaben im NAS zu den Ordner sollten alle erfolgt sein.
Ich habe mittlerweile so viel herum probiert, dass ich den Überblick verloren habe.
Das sind meine aktuellen Einstellungen.
Um welchen Drucker handelt es sich? Evtl unterstützt er SMB 2 und höher nicht.
Dann müsstest du auf SMB1 gehen was aber unsicher ist. Such doch mal hier in forum, da gibt's ein paar Lösungsansätze.
Hast Du einen eigenen DNS laufen, der die Host-Adresse richtig auflösen kann?
Probier mal da die IP des Host einzutragen.
Reaktionen: Kachelkaiser
So wie ich das sehe gehört die IP in die Host-Adresse und dafür keine IP in den Zielordner.
