Seagate Nas 8TB ST8000VN0002-1Z
SynKlaus
14. Feb 2013
@tuep: Wenn die Platten kontinuierlich schreiben oder lesen, dann muss der Schreib-/Lesekopf auch nicht die ganze Zeit hin- und herspringen und macht so auch keine Geräusche.
Ja kannst ja noch mal Feedback hier geben.
Grüße.
tuep
14. Jul 2012
So, kurzes Feedback. Seit dem Wochenende sind jetzt 6TB WD Reds bei mir drin und ich bin angenehm überrascht. Die Startgeräusche sind nicht groß anders als die normalen Zugriffsgeräusche und auch sonst sind die Platten leiser. Für mich hat sich der Tausch gelohnt.
Danke für die Information!
Scirocco3
29. Dez 2016
Lautstärke ist ja bekannt das sie leiser sein sollen. Startgeräusch ist mir total egal, macht Sie eh selten. Aber ich finde es normal.
Aber das höre ich eh nicht mehr nach so vielen Jahren neben irgendwelchen Rechnern. :D
Und ich hab nicht eingesehen mehr als 200€ (bei 4 Platten) mehr zu zahlen, für eine Platte die halb so viel Cache und weniger U/Min hat (dadurch ja auch leiser).
Somit nach den Daten langsamer ist. Dafür dann noch mehr zahlen wollte ich persönlich nicht.
Aber selbst wenn die Daten gleich gewesen wären, hätte ich zu den IronWolf gegriffen weil ich auch vorher 4TB Platten von Seagate hatte und die nie irgendwelche Probleme machten.
n1Ko
21. Aug 2013
So,
ich habe bei Seagate nach dem SeaChest Tool angefragt,weil ich gerne das EPC deaktivieren würde. Leider sind die ganzen Download Links von dem Tool down.
Habe es kurzerhand runtergeladen und auf Zippyshare hochgeladen. Hier ist das Tool zum Download: http://www112.zippyshare.com/v/bJfwsmGq/file.html Endlich ein funktionierender Link :D
Anbei noch die Beschreibung die mir Seagate per Mail zukommen hat lassen:
We understand you need the Seachest Tool to disable the EPC Feature. In this case, we request you try the following troubleshooting, to see if it helps to resolve the issue.
1. Connect the drive to a SATA port on a PC and boot to Windows.
2. Download the latest Sea Chest and install it in Windows.
Link ist oben
3. Open Sea Chest and its own command prompt will open.
4. First, get the drive's Handle which could be PD0, PD1, or PD2, etc.
Copy and paste or type the following in the command prompt and then press Enter.
SeaChest_PowerChoice --scan
5. Next, confirm if EPC (Extended Power Conditions) is supported and enabled for this drive. The following uses PD0 as an example and you should Use the correct drive handle in the command.
SeaChest_PowerChoice -d PD0 --deviceInfo
Locate EPC [Enabled] near the bottom of the list under Features Supported:
6. Next, to disable EPC, copy and paste or type the following in the command prompts and then hit Enter.
SeaChest_PowerChoice -d PD0 --EPCfeature disable
7. Confirm if EPC is disabled. Copy and paste or type the following in the command prompt and hit Enter to get the drive information again.
If an EPC is disabled, it will show EPC without the [Enabled].
8. Shut down the computer and then install the drive in the NAS.
Now monitor if the drive makes the clicking noise as it did before. If the issue persists, please reply to this email so that we could check for other possible troubleshooting. Awaiting your response at the earliest.
Und ich hatte bei Klarsicht IT nachgefragt wieso die 2 erst bestellten Ironwolf 10 TB HDD beim Zugriff lauter sind als meine 2 die ich vor Monaten gekauft habe. Ob dies ein Defekt ist oder sowas in der Art.
Antwort:
Seagate hat bei seinen Ironwolf Modellen in den letzten Monaten die Antriebs- und Stellmotoren gewechselt welche zwar stabiler laufen, jedoch lautere Antriebsgeräusche von sich geben. Wir hatten gerade vor in paar Tagen eine ähnliche Reklamation und konnten diese Information von unserem Ansprechpartner bei Seagate erhalten. Beim Tausch der Festplatten würde sich daher an den Geräuschen nichts ändern.
So hoffe es sind für euch ein paar nützliche Infos dabei.
MfG
n1Ko ;)
n1Ko
21. Aug 2013
Ich persönlich für mich habe mich wegen der 1^10^14 gegen die WD Red entschieden und bei Seagate wegen den 1^10^15. Geräusche hin oder her :D
bitrot
22. Aug 2015
Auf solche Herstellerangaben würde ich mich wirklich nicht verlassen bzw. diese als Kaufkriterium ansehen, zumal die Seagates wirklich andere Probleme hatten als theoretische Fehlerraten zu erreichen.
SynKlaus
14. Feb 2013
Nachdem es eine Wahrscheinlichkeitsangabe ist, kann man sich sowieso nicht drauf verlassen - Aber es ist nun mal eine relevante Produkteigenschaft - Wenn es nur Marketing wäre, würde es WD auch draufschreiben!? Bei mir war aber auch der günstigere Preis der Seagates entscheidend und das die 8TB WD RED angeblich Vibrationsprobleme haben.
Probleme gibt es bei allen Herstellern... Ich finde zum Beispiel, dass in letzter Zeit sehr viele REDs hier im Forum kaputtgegangen sind - Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die meisten hier REDs kaufen, weil sie von ner Menge Leute empfohlen werden...
Grüße.
Dual-O
09. Dez 2016
habe noch eine Frage dazu.
Ich habe drei Ironwolfs 8TB
Diese haben LCC von 375000, 378000, 377000. Sollte ich mir Gedanken machen?
Kann man die Platten tauschen lassen?
Frogman
01. Sep 2012
Nein.
seagate_surfer
31. Mrz 2017
Hallo Dual-O,
Die 8TB IronWolf sind bzgl. des Wertes "Parken und Starten der Lese-/Schreibköpfe" auf 600.000 ausgelegt.
Dies ist aber ein sehr konservativ geschätzter -garantierter- Wert; in der Praxis erreichen die IronWolf in der Regel ein Vielfaches davon!
Solltest Du also keine Probleme mit der Platte haben und die anderen Werte in Ordnung sein, gibt es weder Grund zur Panik, noch eine Veranlassung die Platten auszutauschen!
riesterer
11. Okt 2010
wenn ich das alles so lese, verstehe ich es dann richtig, dass wenn ich heute z.B. Seagate Ironwolf Pro 12TB HDDs kaufe, ich diese nur in mein Synology DS1517+ (mit 6.2 Beta) einstecken muss und dass dann DSM den EPC umsetzt, so dass ich dies nicht manuell machen muss? Also ich auf das SeaChest Tool verzichten kann?
riesterer
11. Okt 2010
So, dann werde ich die Frage selbst beantworten, nach dem meine Seagate Ironwolf Pro 12TB HDDs heute gekommen sind und ich diese eingebaut habe.
Das Synology (DSM 6.2 Beta) hat den EPC von sich aus deaktiviert. Ich habe zuvor den EPC an meinem PC mit SeaChest ausgelesen. Er stand auf EPC ENABLED. Nach dem die HDDs im Synology NAS eingebunden waren und ich diese wieder am PC angeschlossen habe, war der EPC DISABLED.
seagate_surfer
31. Mrz 2017
Vielen Dank für die Klärung und Deinen Test!
Genau so ist das natürlich auch beabsichtigt, denn SeaChest sollte grundsätzlich auch eher ein "advanced" bzw. Diagnose-Tool sein und nicht für solche Zwecke manuell eingesetzt werden müssen..
Higgins12
01. Okt 2017
Hab genau das gleiche Problem mit 5x8TB Seagate ST8000VN0022 (DX513) das klackern alle paar Sekunden, hat mich fast wahnsinnig gemacht. Bin dann zufällig auf den Thread gestoßen und hab mal einen Blick auf den Load Cycle Count geworfen. Der liegt bei schlappen 10000-16000 auf den Platten. Die Platten, haben 285 Betriebsstunden. Im Gegensatz laufen noch 4 WD RED (DS918+), welche jetzt 14000 Betriebsstunden haben und dort ist der LCC bei 700. Hab heute Abend mal DSM 6.2 Beta installiert. Das kleckern was ich sonst immer hatte ist weg, der LCC steigt aber weiterhin. Nicht mehr so rapide aber immer noch um 5-10 pro Stunde. Wo bekomme ich denn das SeaChest Tool her?
n1Ko
21. Aug 2013
Das Tool habe ich,
Kann es bei Bedarf hochladen und hier zur Verfügung stellen.
Grüße
Higgins12
01. Okt 2017
Das wäre super von Dir. Habe zwar gestern auch Seagate angeschrieben aber keine Ahnung, wann die sich melden oder ob Sie das Tool zur Verfügung stellen.
Higgins12
01. Okt 2017
Super, vielen Dank. Kann ich eigentlich den Iddle_B im laufenden Betrieb ändern ohne die Platten einzeln in den Rechner zu schrauben? Oder zerbröselt mir das den RAID?
seagate_surfer
31. Mrz 2017
Hallo Higgins,
nur um sicher zu gehen, noch einmal der Hinweis auf unseren vorherigen Post:
Das diskutierte Verhalten wird durch die Firmware geregelt und wurde durch das Update gefixt!
Das Klackern ist verschwunden und Deine jetzigen Werte sind im absoluten Normalbereich. Das Parken und Starten der Lese-/Schreibköpfe ist bei der IronWolf auf 600.000 ausgelegt, das sind bei einen Anstieg von 5-10 pro Stunde im 24/7-Dauerbetrieb ca. 6,85 - 13,7 Jahre!
Aus diesem Grund raten wir davon ab, per SeaChest hier manuell einzugreifen!
