Business 2 ABfB Ziel Ordner gleichzeitig
maxblank
25. Nov 2022
Rcp2000 meint wahrscheinlich das Szenario, dass Hyper Backup auf der Synology nicht auf dort hinterlegte Remote-Shares sichern kann.
Reaktionen: rcp2000
rcp2000
20. Mai 2024
Das "Problem" bei Synology ist das ich zwar hier:
"einen" Ordner erstellen kann. Aber er wird immer nur als Remote Ordner
und nicht als "lokaler Ordner", zu dem man nur sichern kann, eingefügt.
rcp2000
20. Mai 2024
ich habe jetzt mal ein "zwischenbackup" angelegt.
Also ein Verzeichnis auf gleichem Volumen in das das gewünschte Backup "zwischengespeichert" wird, welches man dann via move auf die Freigabe ziehen könnte.
(damit das Hyper Backup Format bei behalten wird.)
Auch hier ist die Geschwindigkeit nicht wirklich berauschend. (Volumen ist btrfs auf SHR mit 4 Platten.)
Hattest du schon die SMART Werte der HDDs gepostet, keinen Test machen. Siehe Link in meiner Signatur.
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Welche HDDs sind das? Bitte mit genauer Bezeichnung.
maxblank
25. Nov 2022
In dieses Zwischenbackup sicherst du das Active Backup Verzeichnis mit Hyper Backup?
Oder wie muss man sich das vorstellen?
Von wo, was, wie genau! Ist nicht genug erklärt, zumindest für mich nicht.
rcp2000
20. Mai 2024
jetzt wirds SMART:
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red (SMR)
Device Model: WDC WD60EFAX-68SHWN0
Serial Number: WD-
LU WWN Device Id: 5 0014ee
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jun 8 15:13:08 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 228 227 021 Pre-fail Always - 3591
4 Start_Stop_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 9273
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 31421
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 8697
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 4
193 Load_Cycle_Count 0x0032 197 197 000 Old_age Always - 9288
194 Temperature_Celsius 0x0022 115 111 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
Serial Number: WD-
3 Spin_Up_Time 0x0027 225 224 021 Pre-fail Always - 3725
4 Start_Stop_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 8327
9 Power_On_Hours 0x0032 059 059 000 Old_age Always - 30496
12 Power_Cycle_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 7792
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 5
193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 8344
194 Temperature_Celsius 0x0022 115 109 000 Old_age Always - 35
Model Family: Western Digital Red (CMR)
Device Model: WDC WD60EFPX-68C5ZN0
Serial Number: WD-
Firmware Version: 81.00A81
3 Spin_Up_Time 0x0027 225 225 021 Pre-fail Always - 3708
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 525
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 9
194 Temperature_Celsius 0x0022 114 113 000 Old_age Always - 36
Serial Number: WD-
3 Spin_Up_Time 0x0027 226 226 021 Pre-fail Always - 3700
194 Temperature_Celsius 0x0022 114 114 000 Old_age Always - 36
rcp2000
20. Mai 2024
Oben SMART nochmal korrigiert:
es sind 2 x SMR und 2 x CMR
maxblank
25. Nov 2022
OK, jetzt sehe ich das erst, 3 x SMR , garnicht gut.
Genau das war meine Befürchtung. Sind da auch noch HDDs mit CMR und SMR in einem RAID-Verbund gemischt?
Scheint ja so. Dann kann es dir auch ganz schnell das RAID zerlegen.
Da hast du auf jeden Fall eine größere Baustelle wie den RDX-Durchsatz. Das würde ich zuerst korrigieren.
rcp2000
20. Mai 2024
Ich habe die SMART Geschichte oben nochmal aktualisiert, ein Mod muss das erstmal frei geben.
maxblank
25. Nov 2022
Trotzdem auch bitte auf die gestellten Fragen eingehen.
HDDs hatte ich gesehen, das waren zum Teil WD RED EFAX.
maxblank
25. Nov 2022
rcp2000
20. Mai 2024
Vergiss das Zwischenbackup, das war nur ein test, ob das "Hyper Backup"pen auf das gleiche Volume in einen anderen "Freigegebenen Ordner" scheller geht als auf das RDX.
Da wir ja nun rausgefunden haben das hier zwei verschiedene Festplattentypen verbaut sind, kann das viele geschreibsel auf diesen ja nichts werden.
Ich denke ich werde dann am Montag mal mit der Buchhaltung reden... mist.
maxblank
25. Nov 2022
Gut, dann machen wir bis dahin hier Feierabend bei dem geilen Wetter. 😉😂
Du solltest du die SMR HDDs austauschen, die haben in einem RAID nicht verloren. Die bremsen das ganze System aus und crashen teilweise sogar das RAID, weil sie so langsam schreiben, dass das Raid denkt die HDD wäre ausgestiegen.
rcp2000
20. Mai 2024
So da bin ich mal wieder:
Die Platten sind getauscht und ich fahre jetzt den ersten Test mit HyperBackup den enstprchenden Backup Pfad auf das RDX zu sichern...
Was muss ich feststellen... Übetragungsrate irgendwo zwischen 2,5 und 8 MB/s.
Keine Ahnung was soll ich dazu noch sagen?
Ist denn der Speicherpool schon vollständig gesynced?
Wie ist das RDX jetzt angeschlossen?
