AdminTool AdminTool Evolution & Troubleshooting (Part 1)
so wäre ITARI nicht schuldig für die schreckliches Farbe ;)
Also ich mag dieses schwule Magenta ... vielleicht baue ich das doch fester ein und lass mir die Farbänderung bezahlen :D
Itari
Anzeige der externen IP funktioniert bei mir in FireFox. Allerdings habe ich recht oft eine Sanduhr und den Text "Lade" in der Titelzeile, die dann ansonsten für eine Weile komplett leer ist.
Ist das immer, wenn die externe IP abgefragt wird?
Möglich wäre das schon, weil ja alle 3 Minuten ein Abfrage auf den Synology-Rechner gemacht wird.
Schau dir nochmal diesen Post hier an. Du kannst statt der 3 (Minuten) auch eine 15 eintragen; dann wir halt nur alle 15 Minuten eine Abfrage gestartet. Probier mal aus, ob sich dann dein Sanduhr-Verhalten ändert. Wenn du deine DynDNS per DS machst, kannst sogar die Zeile ganz entfernen, weil ja dann bereits der Update gemacht wird.
Itari
ich weiss...
..erst suchen, dann fragen...aber durch die vielen Einträge, die ich gefunden habe, Blicke ich nicht mehr durch, was ich denn nun alles machen muss, was muss ich manuell wie und wo hinkopieren, was wird automatisch gemacht, usw. usf...kurz gesagt: Ich würde gerne die AdminToolsd installieren (ich hab such schon vor ewigen Zeiten des Swisscenter auf meiner DS installiert), blicke aber absolut nicht mehr durch, was ich alles machen muss, um die Tools zum laufen zu bekommen...hat jemand einen groben Fahrplan dafür?
Thx
loskochos
Thx
loskochos
die beiden Pakete http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=81881&postcount=5 runterladen
INIT_3rdparty über die Paketverwaltung installieren. Danach in der Paketverwaltung starten. Es kommt eine Fehlermeldung, das ist ok, da der Apache Server neu startet.
adm Paket installieren.
Dann sollte das meiste funktionieren.
SMART Grafik ist leer. Dafür musst Du eine Zeile in cron eintragen lassen und cron neu starten. Wie genau steht auf den letzten 23 Seiten :)
thx;-)..nur dat mit dem SMARt hab ich noch nicht hinbekommen....hab über CROn den Job eingeplant, und habe im smart.cgi das d- marvell rausgenommen..trotzdem bleibt der reiter leer....
und zudem zeigt mir das cronlog nun
failed user root parsing 7-24 * * * root /volume1/@appstore/adm/modules/smart/diskstatsd.sh
mh..das script ist aber da...
Wichtig ist, dass die crontab keine Leerstellen, sondern TABs als Trennzeichen enthält; deswegen ist ja auch im Editor die Geschichte mit dem \t drinne als Substitutionsfunktion ...
Itari
Es gibt eine Seite im Admin Tool unter Disk / smart wo der cron job automatisch in die cron tab eingetragen wird. Danach nur noch crontab Saven und cron neu starten.
hier die Anleitung von Itari für mich :)
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=83607&postcount=179
Hi Itari,
wozu benötigt man "Make Key File" unter "Samba Information" ?
Was kann man damit machen ?
Desweiteren bekomme ich folgende Meldung in /var/log/messages:
Mar 24 07:01:03 s30_synocheckuser: SYNOICheckCronTab(): The number of cron command fields is invalid! iNum=1
#minute hour mday month wday who command
0 0 * * * root /usr/sbin/ntpdate -b time.windows.com
1,15,30,45,59 7-22 * * * root /volume1/@appstore/adm/modules/smart/diskstatsd.sh
0,59 7-22 * * * root /volume1/@appstore/adm/modules/netstat/netstatsd.sh
0 23 * * * root /sbin/poweroff
13 * * * * root /var/packages/Webalizer/target/bin/webalizer -c /var/packages/Webalizer/target/webalizer.con
Wie kann ich mit Deinem Tool diese Meldung verhindern ?
Danke für Deine Hilfe.
Hi Itari,
Einige Samba-Tools benötigen einen User-Authentifizierung (also 'admin' und das Kennwort des 'admin'). Um das Kennwort nun nicht als Klartext einzubauen, kannst dass per Make Key File eingeben und es wird verschlüsselt abgelegt. Für die Nutzung wird es wieder entschlüsselt, aber so, dass man es nicht wirklich sieht. Ich habe versucht, hier Komfort und Sicherheit so gut es geht zusammenzubringen. Hierzu gab es auch im 'off-Topic'-Forum mal einen kleine Diskussion.
Im Moment kann ich in deiner /etc/crontab nicht verdächtiges erkennen. Geht doch mal in den AdminTool-Explorer und schau dir die Datei per hexdump an und poste sie dann einmal hier.
Itari
Hi Itari,
vielen Dank für die schnelle Antwort, hat mir etwas geholfen.
Nun habe ich aber auch gleich die nächste Frage.
Ich habe bei mir den Samba-Server laufen und gehe davon aus, das z.B. das starten, schließen usw. des Servers in /var/log/messages/ dokumentiert werden.
Scheint aber bei mir nicht der Fall zu sein :-(
Synology> egrep "smbd|nmbd|winbindd" /var/log/messages
no stdout-values or execution error - exit-status = 1
Hast Du da auch eine Erklärung für mich ?
Hier meine /etc/crontab als hexdump:
Synology> /opt/bin/util-linux-ng-hexdump -C '/etc/crontab'
00000000 23 6d 69 6e 75 74 65 09 68 6f 75 72 09 6d 64 61 |#minute.hour.mda|
00000010 79 09 6d 6f 6e 74 68 09 77 64 61 79 09 77 68 6f |y.month.wday.who|
00000020 09 63 6f 6d 6d 61 6e 64 0a 30 09 30 09 2a 09 2a |.command.0.0.*.*|
00000030 09 2a 09 72 6f 6f 74 09 2f 75 73 72 2f 73 62 69 |.*.root./usr/sbi|
00000040 6e 2f 6e 74 70 64 61 74 65 20 2d 62 20 74 69 6d |n/ntpdate -b tim|
00000050 65 2e 77 69 6e 64 6f 77 73 2e 63 6f 6d 20 0a 31 |e.windows.com .1|
00000060 2c 31 35 2c 33 30 2c 34 35 2c 35 39 09 37 2d 32 |,15,30,45,59.7-2|
00000070 32 09 2a 09 2a 09 2a 09 72 6f 6f 74 09 2f 76 6f |2.*.*.*.root./vo|
00000080 6c 75 6d 65 31 2f 40 61 70 70 73 74 6f 72 65 2f |lume1/@appstore/|
00000090 61 64 6d 2f 6d 6f 64 75 6c 65 73 2f 73 6d 61 72 |adm/modules/smar|
000000a0 74 2f 64 69 73 6b 73 74 61 74 73 64 2e 73 68 0a |t/diskstatsd.sh.|
000000b0 30 2c 35 39 09 37 2d 32 32 09 2a 09 2a 09 2a 09 |0,59.7-22.*.*.*.|
000000c0 72 6f 6f 74 09 2f 76 6f 6c 75 6d 65 31 2f 40 61 |root./volume1/@a|
000000d0 70 70 73 74 6f 72 65 2f 61 64 6d 2f 6d 6f 64 75 |ppstore/adm/modu|
000000e0 6c 65 73 2f 6e 65 74 73 74 61 74 2f 6e 65 74 73 |les/netstat/nets|
000000f0 74 61 74 73 64 2e 73 68 0a 30 09 32 33 09 2a 09 |tatsd.sh.0.23.*.|
00000100 2a 09 2a 09 72 6f 6f 74 09 2f 73 62 69 6e 2f 70 |*.*.root./sbin/p|
00000110 6f 77 65 72 6f 66 66 0a 31 33 20 20 20 20 20 20 |oweroff.13 |
00000120 20 2a 20 20 20 20 20 20 20 2a 20 20 20 20 20 20 | * * |
00000140 20 72 6f 6f 74 20 20 20 20 2f 76 61 72 2f 70 61 | root /var/pa|
00000150 63 6b 61 67 65 73 2f 57 65 62 61 6c 69 7a 65 72 |ckages/Webalizer|
00000160 2f 74 61 72 67 65 74 2f 62 69 6e 2f 77 65 62 61 |/target/bin/weba|
00000170 6c 69 7a 65 72 20 2d 63 20 2f 76 61 72 2f 70 61 |lizer -c /var/pa|
00000180 63 6b 61 67 65 73 2f 57 65 62 61 6c 69 7a 65 72 |ckages/Webalizer|
00000190 2f 74 61 72 67 65 74 2f 77 65 62 61 6c 69 7a 65 |/target/webalize|
000001a0 72 2e 63 6f 6e 66 0a |r.conf.|
000001a7
Und das hilft Dir wirklich weiter :D
da ist eine Leerstelle am Ende von /usr/sbin/ntpdate -b time.windows.com
und zwischen /sbin/poweroff und 13 * * * * root /var/packages sieht das auch komisch aus. Kann ich aber so schlecht beurteilen, da bei der Darstellung hier wohl etwas durcheinander geraten ist. Auf jeden Fall solltest dir mal den Aufbau nochmal genauer ansehen. Bei Zweifeln einfach Zeile für Zeile in eine leere crontab rein schreiben und testen, ab wann der Fehler wiederkehrt. Dort muss dann etwas nicht stimmen.
Nur wenn Fehler produziert werden, ist da was in der Datei /var/log/messages. Ansonsten ist es immer ok, wenn da nichts ausgegeben wird (also die meldung kommt, dass 'no stdout-values' vorhanden sind.
Zum Hexdump ... du merkst, es hilft nicht nur mir, sondern auch dir :D So ein Hexdump kann einem sehr schön dabei helfen, Leerstellen, Tabs oder andere nicht-erwünschte Zeichenfolgen zu finden. QTip hat dir ja schon die Stelle genannt. Und vielleicht merkst auch, dass es so seinen Sinn hat, dass ich das eingebaut hab ...
Itari
Fehler gefunden.
Es sind "Leerzeichen" und keine "TABS" !
Ich muss nun mal schauen, wie ich die "Leerzeichen" durch "TABS" ersetzen kann aber dafür gibt es ja dieses Forum :-)
Kannst auch wieder mit dem AdminTool machen: Explorer und dort den Editor. Das sind 2 Schaltflächen für die TAB-Bearbeitung; z.B. kann man \t zu einem TAB machen. Drück einfach mal die beiden Tasten '<<' und '>>' und schau was passiert ;)
Itari
Hi Itari,
Es ist sicherlich um etwas auszuwählen / abzuwählen oder so.
Was muss ich machen, damit ich es auch so habe ?
Ich hätte ja jetzt behauptet, in der linken Spalte neben "Funktion" ist ein Symbol, dass die Kästchen sichtbar macht und nach der Auswahl der anzuzeigenden Tools wieder ausblendet. Aber da ist kein Symbol (mehr?).
Nur ein Zahnrad, dass eine Shell auf macht. :confused:
Nutzt ihr die neuste AdminTool-Version? Da müssten die Auswahl-Kästchen dabei sein.
Das Suchfeld mit dem 'Fernglas' wird mit der nächsten Version kommen - damit kann man dann seine DS nach Dateien absuchen ... Irgendwer wollte sowas :D
Itari
Itari
in V0.8 mit FireFox sind keine Kästchen.
Kann sein, dass ich das von der Version 2.3 des DSM in Erinnerung hatte und im Adm noch nie Kästchen waren.
Hi Itari,
ich habe auch die Version 0.8 und benutze FF und ich habe, wie gestern schon geschrieben, keine Möglichkeit gefunden, diese "Auswahlfenster" anzeigen zu lassen.
