AdminTool AdminTool Evolution & Troubleshooting (Part 1)
mach mal folgendes:
cd /usr/syno/etc/rc.d
dann
./S97apache-sys.sh stop
da muss eine Meldung kommen: ./S97apache-sys.sh: system httpd stopped
und dann:
./S97apache-sys.sh start
da sollten dann die folgenden 2 Zeilen kommen:
Start System Apache Server ..... -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
./S97apache-sys.sh: system httpd started
Ist das genauso bei dir?
Itari
das kommt
das ist genau so
mfg
Totti
ne Frage, du hast dem DS-Manager nicht andere Posts zugeordnet, oder? Sind immer noch 5000 und 5001, oder?
Wenn ja, dann mache bitte noch dies hier und poste die Ausgabe
netstat -an | grep 500
Itari
ist immer noch 5000 -1
Rückmeldung
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5002 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50002 0.0.0.0:* LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3500 /var/state/ups/usbhid-ups-ups
mfg
Totti
Also der sys-Apache läuft einwandfrei und du müsstest mit http://IP-der-DS:5000 oder https://IP-der_DS:5001 auf den DS-Manager zugreifen können.
Gibt es ein Meldung, wenn zugreifst oder wird dir gesagt, dass es keinen Server gibt?
Itari
diese Meldung kommt
Alas...server error.....
alles neu installieren ???
mfg
Totti
Dazu hatte ich eigentlich schon geantwortet. Guck hier.
Diesen Fehler hatte ich schon öfters - ich glaube das ging schon mit der Firmware 7xx los. In einem Synology-Post steht drinne, dass man es mit einem anderen Browser mal versuchen sollte. Hat bei mir aber nie funktioniert.
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=19&t=22063
Ich habe die Firmware neu installiert und alles wieder nach gearbeitet (Init_3rdparty.spk, AdminTool usw.) und es gab seitdem keine Probleme mehr. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch noch weitere Hinweise, woran das liegt.
Itari
Also neu installieren....
wie war das denn resetknopf drücken bis es piepst und dann nocheinmal drücken
was ist mit meinen Einstellungen Ordnern Benutzern bleiben die erhalten ???
mfg
Totti
ps: Backup vorhanden nicht ganz aktuell auf Freitag warten dann wird ein komplettes Backup gemacht
ja
wenn du die DS-Konfiguration gesichert hast, dann kannst sie wiederherstellen - guck Bild.
mfg
Totti
Deine Daten werden mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder vollständig vorhanden sein.
Itari
Ich danke Dir Itari
hoffe das man den Fehler irgendwann findet
mfg
Totti
Nach der Neuinstallation und einspielen der Admin Tools war alles ok .... als ich dann die dazugehörigen ipkg Pakete über die Admin Tools installieren ließ kamm das gleiche Problem wieder DSM nicht mehr erreichbar
eine erneute Installation (reset knopf ) ging ----- kann jetzt aber nicht mehr die SPK Pakete Mailstation installieren und die Itari 3rdparty Systempartition wurde ebenfalls neu erstellt
mfg
Totti
das ist interessant! Es könnte also sein, dass ein IPKG-Paket der Auslöser ist. Hmm ... das werde ich mal analysieren. Das würde zumindest auch erklären, warum auch andere (ohne das AdminTool) gelegentlich diesen Fehler bekommen haben ...
mfg
Totti
Was meinst jetzt damit , wenn du sagst, du 'kannst keine Pakete installieren'?
Itari
Das betrifft 3rdparty und die Mailstation er lädt die Pakete hoch und dann kommt das er die Pakete nicht instalieren kann
mfg
Totti
poste mal die Verzeichnisse
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty, /var/packages und /volume1/@appstore
Itari
Hallo Itari
folgende Rückgabe
-ash: /usr/syno/synoman/webman/3rdparty,: not found
mfg
Totti
Hi Itari,
ich finde eine Anzeige der ext. IP, auf der Startseite der AdminTools gut und würde diese auch gern angezeigt bekommen.
Mein DDNS habe ich auf einer FRITZ!Box 7270 (selfhost.de) eingerichtet und nicht in der DS.
Wenn ich mir die Seite für DDNS auf der DS anzeigen lasse, sehe ich ja unten schon die ext. IP, obwohl ich dort nichts eingerichtet habe.
Was muss ich machen, damit die ext. IP ausgelesen, regelmäßig abgefragt und wenn nötig aktualisiert & angezeigt wird ?
Hallo Itari
folgende Rückgabe
mfg
Totti
Und die beiden anderen Verzeichnisse? Im Grunde müssen alle Verzeichnisse vorhanden sein, aber keine Inhalte haben, dann wäre es gut.
Itari
Hi Itari,
Ich werde mir hier etwas überlegen.
Itari
erstes Verzeichnis
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 10 18:26 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mar 10 18:26 ..
-rw-r--r-- 1 root root 3903 Mar 4 06:30 README
zweites
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 10 18:48 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Mar 10 18:48
also was drin...
löschen ??
mfg
Totti
Nein das ist ok. Diese Dateien spielen keine Rolle.
Das Verzeichnis /volume1/@appstore gibt es auch und ist leer bis auf . und .. ?
Itari
