AdminTool AdminTool Evolution & Troubleshooting (Part 1)
Teil 1 verstehe ich nicht so ganz. Die externen Platten werden doch gar nicht miteinbezogen.
Itari
Ich habe eine DS109+ mit einer internen Platte und einer über eSATA angeschlossenen. Die Daten der eSATA Platte werden mitgeloggt und sie schaltet nicht mehr ab.
Da muss ich leider widersprechen itari :)
Meine ext. USB-Platten und auch die ext. sATA-Platte werden in /sys/block und in /proc/partitions, auf die deine Abfrage in smart.sh und diskstatsd.sh testet, als /dev/sdl, /dev/sdl etc. gelistet
Tut mir Leid wenn ich das hier jetzt schreibe, jedoch frage ich mich die ganze Zeit, wie man das installiert. IPKG hab ich schon auf meinen DS409+. Muss ich nun nur die Datein runterladen und mit der Konsole ausführen?
Ah ... das ist ja gut. Hatte ich bei mir gar nicht feststellen können, weil bei meiner DS207+ überhaupt keine externen Platten mehr erkannt werden ... vermutlich wird die Hardware rechtzeitig zum Gewährleistungsende schrottig. :rolleyes:
Naja, wer will kann sich ja sein Skript nu selbst anpassen; das ist ja der Sinn, warum es überhaupt sichtbar ist.
Itari
Nein es geht über das DS-Manager-Paketmanagement. Bitte daran denken, zuerst das Init_3rdparty.spk zu installieren und zu starten.
Itari
Server nicht mehr erreichbar
Hallo Itari
Ich habe die 0.7 neu eingespielt jetzt ist meine Station nicht mehr erreichbar
Weboberfläche nur noch mit putty !!
Hallo Itari,
ich habe die Version 0.7 installiert und habe den folgenden Fehler (hatte ich auch schon bei den anderen Versionen):
DiskStation [192.168.26.10 | ] up 10:16
Es wird also nicht die externe IP angezeigt auf der Startseite angezeigt.
in header.php wird die externe IP durch den Befehl cat /tmp/externalIP ausgelesen. Die Datei heisst bei mir aber /tmp/externalIP.result, enhält aber nur eine alte IP. Wodurch wird diese Datei erzeugt?
Hallo Itari,
Was meinst Du mit "externer IP" ? Deine Dynamische IP, die Du im Internet hast ? Ich hatte das so verstanden, dass das AdminTool die Absenderadresse des Clients prüft und der Zugriff auf das Admin Tool nur aus dem eigenen Sub Netz zugelassen wird, aus Sicherheitsgründen. Also denkt Deine DS offenbar, dass Du den DSM und das Admintool aus dem internen Netz geöffnet hat. Dann ist die angezeigte IP ja auch richtig.
Hallo Herbert_Testmann,
ja, ich meinte die Dynamische IP.
"DiskStation [192.168.26.10 | ] up 10:16"
Hinter der lokalen IP siehst du ja ein "|" und dahinter sollte die Dynamische IP, die ich im Internet habe, angezeigt werden.
Da ich übers Internet auf das AdminTool zugreife, sollte an dieser Stelle auch die Dynamische IP angezeigt werden.
Die Version AdminTool 0_4a ist raus.
- Absicherung des Starts. Nur wenn admin angemeldet ist und der Browser eine IP-Adresse aus dem lokalen Netz hat, wird gestartet. Dies wird auch laufend während der Session überprüft.
Itari
Das mit der externen IP wäre praktisch, habe ich aber bisher bei keiner Version gesehen.
Wie oben zu sehen, solltest Du das Adm Tool von extern gar nicht starten können.
2) bei der DS409:Temperatur Anzeigen nicht identisch als die Info von der DSM (bis 2°)
3)Temperatur Grafik nicht Vorhanden.
Die Frage, ob im DSM die Temperatur der Festplatten, oder die Innentemp des Gehäuses angezeigt wird, wurde hier schon mal diskutiert. Evtl. daher die Differenz.
Die Grafik ist evtl. nicht vorhanden, weil keine Daten in regelmäßigen Abständen abgespeichert werden. Dazu muss ein cronJob laufen. Das Problem hatte ich auch. Blätter einfach einige Seiten zurück, da ist das Einbinden des Scripts in cron und der Neustart beschrieben.
Durch das Skript 'ddns_update.sh', welches ich in der Funktion Netzwerk->DDNS verwende, um meine verschiedenen DynDNS-Provider abzugleichen. Dieses Skript erzeugt alle 15 Minuten (per crontab) einen Abgleich und schreibt die aktuelle externe IP-Adresse in die Datei /tmp/externalIP. Ich hatte mal irgendwann festgestellt, dass die /tmp/externalIP.result bei mir nicht immer den aktuellen Stand reflektiert und habe deswegen eine eigene Datei für das Festhalten des Zwischenstands erzeugt. Durch meine Lösung entsteht maximal ein Time-Leck von 15 Minuten; das ist bei den Seiten, die ich auf der DS hoste, verkraftbar :D. Es wäre aber auch kein Problem, wenn man die IP-Wechselzeiten kennt, die crontab nach zu justieren .... auf ein Zeitintervall, in welchem dann jede Minute abgefragt wird ...
Nebenbemerkung: Es wäre keine gute Lösung, den IP-Abgleich alle 60 Sekunden nur wegen der Überschrift durchzuführen. Im Moment vewende ich den http://download.synology.com/-Server und der hat zur Zeit Responsezeiten von mehr als 1 Minute ... Wenn dann müsste man einen Server finden, welche schnell und zuverlässig reagiert und keine unerwünschten Effekte zeitigt (also Werbung oder Tracking oder so ...) Mir erschien der Synology-Server, weil ja in der Familie, als der geeignetste. Ich habe natürlich auch meinen eigenen IP-Response-Server bei 1und1, aber da möchte ich nun nicht den Traffic drauf umleiten.
Noch Fragen? Oder Ideen?
Itari
Hallo Itari
Weboberfläche mit putty ... also das geht nicht. Aber ich denke, der DS-Manager läuft nicht mehr bei dir. Überprüf mal ob du noch mit Windows auf deine Shares kommst und ob der Blog/Photostation/deine normalen Webseiten noch erreichbar sind. Vermutlich hast nur ein Problem mit dem sys-Apache.
Kannst mal die Ausgabe des 'ps' posten, dann schau ich, ob es auch so ist.
Das AdminTool dürfte weder irgendwas mit dem Webserver anstellen, noch irgendwelche anderen Komplikationen hervorrufen. Erst wenn man Funktionen im AdminTool ausführt, kannst dir dein System 'verschandeln', aber ohne aktives Tun, wird ausschließlich angezeigt aber nichts umkonfiguriert oder modifiziert ...
Itari
Hallo Itari,
Hierzu habe ich bereits gepostet - siehe Antwort an Qtip 2 Posts höher ...
Itari
HAllo an Alle...
So jetzt bin ich auch da..
und habe auf beide NAS die Version 0,7 Installiert.
Auf anhieb Instalation ohne problem....
allerding bei Kontroll des RAID und die Festplatten gibt da ein bisschen Üerraschung.
(Beide NAS mit DSM 2.3.1339)
1) gleich problem wie oben genannt, (nur Intern IP in Leiste zu sehen) finde ich aber nicht schlimm, da der Name der Server da ist, (wesentlich wichtiger)
hierzu habe in gerade in einem anderem Post geantwortet.
Ich lese die SMART-Werte mit /usr/syno/bin/smartctl aus (wie der DS-Manager auch) ... ob es da zu irgendwas Differenzen gibt, hatte ich bislang gar nicht bemerkt. Ist aber interessant, dass du da etwas berichtest. Werde ich mal bei mir in nächster Zeit beobachten und mir darüber Gedanken machen.
3) ich habe Problem mit der Reihenfolgen der Festplatten..
Platte 1 41° sdA 44°
Platte 2 43° sdB 44°
Platte 3 43° sdC 44°
Platte 4 43° sdD 43°
Kann jemand mir sagen wenn Platte 1 = SDA oder SDD ?Danke
normal wäre, dass sda die 1. Platte ist
dazu musste du das Skript 'diskstatsd.sh' per crontab die Daten sammeln lassen ... ich glaube, dass ich dazu schon eine Anleitung hier gepostet hatte
4) Ich habe beide NAS mit RAID5 plus HotSpare...
bei beide NAS wir es nicht erkannt
ich verwende schlicht die System vorhandenen Informationen. Du kannst ja immer in den Panels die Linux-Kommandos sehen. Ob die das Richtige auch anzeigen, keine Ahnung. Werde das aber auch weiter verfolgen ...
5) Ich bekomme Jeweil 1 x RAID 5 und 2 x RAID 1 (ich vermutet dass die nicht genannt Platte die HotSpare ist)
2 x RAID1: du hast immer ein RAID1 für die System-Partition und die SWAP-Partition. Das siehst normalerweise im DS-Manager gar nicht. Weil es viele solcher 'versteckten' Informationen gibt, deswegen hab ich ja das AdminTool geschrieben, damit man dazu einen einfacheren Zugang hat
6 ) allerdings die Infos bei VOLUME DETAILS und bei FILE-SYSTEM eigenartig Ergebnisse geben
Jede Platte hat in der Regel auf der DS 3 Partitionen. Eine Partition wird mit anderen Partitionen zusammengefasst zu einem RAID-Volume oder zu einem logical volume (LVM). Ein logical volume bekommt ein Dateisystem verpasst (ext3); über letztes reden wir, wenn es um die Anzeige des 'File-Systems' geht. Ein File-System ist das, was man in der Regel 'mounten' kann ... und es gibt mehr File-Systeme, als man denkt (eben auch virtuelle): rootfs, tmpfs, sysfs, usbfs ... einfach mal mit 'mount' checken.
Da bräuchte Ich ein kurz Erklärung. :o
Zum PKT 7) es ist sicherlich nur ein Definitions-Problem
Bei RAID 5 wird normal weise die Daten als auch die Paritätsdaten über alle Platten verteilt. (so habe ich verstanden)
Bei FILE-SYSTEM/ FILE-SYTEM USAGE habe ich ein Platte als TMP ??????:confused:
bis jetzt war es für beide NAS
Bei RAID Volume Details (DS409)
Bekomme ich nur 2 Platte zu sehen md0 und md1
bei der DS1010+ habe ich 3 Stück zu sehen md0, md1 und md2
Je nachdem, ob schon der LVM zugeschlagen hat, wird md2 noch angezeigt oder anstelle schon LVM-device. tmp ist eine RAM-Disk ...
bei der DS1010+ habe ich kein Temperatur-Grafik und auch kein Temperatur zu sehen (nur der Lifetime, hibernate, power ) ist belegt (auch nur die 4 Zeilen)
so ich denke dass es reicht für Jetzt..... :o
Ich möchte aber an diese Stelle ein WAHNSINNIG LOB AN DIR ITARI ausprechen....
So ein Programm zu schreiben und zu Verfügung stellen hätte ich in mein Lebtag nicht erwarten...
weil statt laut klein einzelne Modul die vielleicht nicht ganz zusammen passen
Hast du ein Einheit in dass ganz IPKG erschafft.... (dazu optisches mässig zum DSM passende...
nochmal)
HUT HOCH
Danke für Blumen :). Er freut mich, wenn dir das AdminTool gefällt. Kannst auch meine Website 'itari's NAS page' in der Signatur besuchen. Dort wird sehr viel zum Vorgänger des jetzigen AdminTools erzählt und da kann man vielleicht auch noch Hintergrund-Infos erfahren.
Itari
PS. Das AdminTool ersetzt keine Linux-Kenntnisse; es lädt eher dazu ein, sich ein wenig mit Linux auseinander zu setzen.
Ich kann die Photostation Filemanager Share erreichen nur den DSM Manager nicht
ich habe den Befehl eingegeben hier die Rückgabe
PID TTY TIME CMD
17291 ttyp0 00:00:00 ash
17294 ttyp0 00:00:00 ps
mfg
Totti
PID TTY TIME CMD
mfg
Totti
gib mal /bin/ps ein ...
Itari
ja habe ich gemacht
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 332 S init
2 root SW< [kthreadd]
3 root SW< [ksoftirqd/0]
4 root SW< [events/0]
5 root SW< [khelper]
49 root SW< [kblockd/0]
56 root SW< [ata/0]
57 root SW< [ata_aux]
86 root SW [pdflush]
87 root SW [pdflush]
88 root SW< [kswapd0]
89 root SW< [aio/0]
90 root SW [crypto]
91 root SW [crypto_ret]
693 root SW< [mvSata_aux]
695 root SW< [scsi_eh_0]
696 root SW< [scsi_eh_1]
697 root SW< [scsi_eh_2]
698 root SW< [scsi_eh_3]
745 root SW< [ksnapd]
748 root SW< [rpciod/0]
751 root SW< [md0_raid1]
755 root SW< [md1_raid1]
870 root SW< [kjournald]
1125 root SW< [khubd]
1755 root SW< [ecryptfs-kthrea]
1926 root 388 S /sbin/syslogd -S
1928 root 264 S /sbin/klogd
1988 root SW< [md2_raid1]
2608 root 2032 S < /usr/syno/bin/findhostd
2635 root SW< [kjournald]
2880 root 1256 S /usr/syno/sbin/hotplugd
2928 root 700 S /usr/sbin/inetd
2946 root 2268 S /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf
2954 root 2304 S /usr/syno/sbin/ddnsd
2988 admin 2800 S /usr/syno/pgsql/bin/postgres -D /var/database/pgsql -
2990 admin 2848 S postgres: writer process
2991 admin 888 S postgres: wal writer process
3012 root 2036 S /usr/syno/bin/scemd
4298 root 408 S /bin/sh /usr/syno/mysql/bin/mysqld_safe --datadir=/vo
5312 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
5863 root 300 S /sbin/getty 115200 console
5941 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
5952 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
5963 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
5974 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
5985 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
6157 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
6168 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
6187 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
6198 admin 14024 S /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/my
6982 root 776 S /usr/syno/sbin/synologd
6990 admin 3168 S postgres: admin synolog [local] idle
7868 root 2312 S /usr/syno/sbin/scheduler
7869 admin 4244 S postgres: admin download [local] idle
8459 root 5692 S N /usr/syno/sbin/synoindexd
8548 root 1088 S N /usr/syno/bin/synomkthumbd
9098 root 736 S /usr/syno/sbin/ietd
9197 root SW< [istd1]
9202 root SW< [istiod1]
9211 root SW< [istiod1]
9220 root SW< [istiod1]
9229 root SW< [istiod1]
9237 root SW< [istiod1]
9243 root SW< [istiod1]
9248 root SW< [istiod1]
9257 root SW< [istiod1]
9818 root 2788 S /usr/syno/sbin/nmbd -D
10195 admin 5004 S postgres: admin photo [local] idle
10224 root 608 S /usr/syno/sbin/upsmon
10225 root 660 S /usr/syno/sbin/upsmon
10264 root 3676 S /usr/syno/sbin/amuled -f
10265 root 3676 S /usr/syno/sbin/amuled -f
10266 root 3676 S /usr/syno/sbin/amuled -f
10269 root 3676 S /usr/syno/sbin/amuled -f
10273 root 2920 S /usr/syno/sbin/synoamulecgid
10275 root 664 S /usr/syno/bin/usbhid-ups -a ups
10276 root 3692 S /usr/syno/sbin/smbd -D
10278 root 512 S /usr/syno/sbin/upsd
10283 root 2648 S /usr/syno/sbin/smbd -D
10286 root 608 S /usr/syno/sbin/upsmon
10287 root 660 S /usr/syno/sbin/upsmon
10338 root 1388 S /usr/syno/sbin/atalkd
10775 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10776 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10777 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10778 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10779 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10780 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10781 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10783 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10784 root 1848 S ./vlc --plugin-path=./modules --no-stats -I telnet --
10787 root 10684 S /usr/syno/sbin/mpeg4lived
10795 root 10504 S /usr/syno/sbin/vsconfd
10799 root 10504 S /usr/syno/sbin/vsconfd
10800 root 10504 S /usr/syno/sbin/vsconfd
10803 root 10504 S /usr/syno/sbin/vsconfd
10805 root 10504 S /usr/syno/sbin/vsconfd
10807 root 10504 S /usr/syno/sbin/vsconfd
10809 1 328 S /sbin/portmap
10811 root SW [lockd]
10812 root SW [nfsd]
10814 root 280 S /usr/sbin/mountd -p 892
10825 root 1036 S /usr/syno/bin/rsync --daemon
10836 root 852 S /usr/syno/bin/synonetbkpd
10851 root 988 S /usr/syno/sbin/lighttpd -f /usr/syno/mediaserver/ligh
10853 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10859 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10860 root 1088 S N /usr/syno/sbin/synomkflvd
10861 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10865 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10867 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10869 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10873 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10875 root 3208 S /usr/syno/sbin/dms
10897 root 920 S /usr/syno/sbin/sshd
10899 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
10900 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
10903 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
10907 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
10909 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
10911 root 452 S /usr/syno/sbin/synorcd
10912 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
10915 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
10916 root 2900 S /usr/syno/sbin/synoaudiod
11021 root 7368 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
11064 root 2116 S /usr/syno/sbin/mt-daapd
11065 root 2116 S /usr/syno/sbin/mt-daapd
11067 root 2116 S /usr/syno/sbin/mt-daapd
11069 admin 6692 S postgres: admin mediaserver [local] idle
11070 root 1880 S /usr/syno/sbin/ftpd -D
11078 root 2116 S /usr/syno/sbin/mt-daapd
11180 root 1116 S /usr/syno/sbin/mDNSResponder -f /tmp/mDNSResponder.co
11181 root 1116 S /usr/syno/sbin/mDNSResponder -f /tmp/mDNSResponder.co
11184 root 1116 S /usr/syno/sbin/mDNSResponder -f /tmp/mDNSResponder.co
11283 root 480 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
11284 root 196 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
11286 root 172 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
11287 root 172 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
11288 root 172 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
11304 root 2660 S /usr/syno/mailstation/libexec/master
11312 root 1512 S /usr/syno/mailstation/sbin/dovecot
11313 root 2860 S dovecot-auth
11332 dovecot 2660 S pop3-login
11333 dovecot 2660 S pop3-login
11339 admin 57452 S /usr/bin/perl -w /volume1/@appstore/SqueezeCenter/sli
11363 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11364 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11365 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11366 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11367 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11368 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11372 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11375 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11378 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11379 admin 17576 S /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Bin/mysqld --default
11380 root 2496 S /usr/syno/sbin/afpd -c 256 -g guest -n Torsten_Server
14829 nobody 8352 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
14830 nobody 9516 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
15498 dovecot 2660 S pop3-login
15950 root 7360 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
15952 root 6748 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
15953 root 6748 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
16002 dovecot 2660 S imap-login
Torsten_Server>
16262 nobody 8824 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
16263 nobody 7348 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
16303 postfix 2676 S tlsmgr -l -t unix -u
17079 postfix 2784 S qmgr -l -t fifo -u
17134 dovecot 2660 S imap-login
17138 dovecot 2660 S imap-login
17209 postfix 2616 S pickup -l -t fifo -u
17216 nobody 6560 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
17217 root 6536 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
17218 root 6536 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
17219 root 6536 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/
17264 root 4744 S /usr/syno/sbin/smbd -D
17285 root 2056 S sshd: root@ttyp0
17291 root 380 S -ash
17304 root 752 R /bin/ps
