AdminTool AdminTool Evolution & Troubleshooting (Part 1)
Es gibt noch eine kleine Unschönheit: für die Samba-TDB-Geschichte braucht man das tdbtool. Dies ist per ipkg samba problemlos zu installieren (steht auf der Liste), aber man installiert sich den ganzen anderen Samba-Rotz auch. Ich hatte ja schon herumgefragt, ob es ein elegante Lösung dieses Problems gibt. Scheint aber nicht so. Was man machen kann, ist, sich das Zeugs zu installieren, dann das tdbtool in ein anderes Verzeichnis kopieren, das ipkg-Samba wieder deinstallieren und tdbtool zurückzukopieren (damit der Pfad wieder stimmt) ... nicht geschickt, aber wirkungsvoll.
Itari
oder diese paar Zeilen unten an dein install Script hängen (ipkg install samba kannst dann entfernen):
/opt/bin/ipkg download samba
/bin/tar -xvzf samba* ./data.tar.gz
/bin/tar -xvzf data.tar.gz ./opt/bin/tdbtool
/bin/mv ./opt/bin/tdbtool /opt/bin/tdbtool
/bin/rm -rf ./opt
/bin/rm -f ./samba*
/bin/rm -rf ./opt
/bin/rm -f ./samba*
Das sieht recht gut aus und werde das integrieren. Allerdings heute zu spät ... morgen sieht gut aus.
Itari
1. wie schon mal von jemand geschrieben, gibt es beim Start des ADM über das Desktopsybol mit dem Browser CHROME einen neuen Tab, eine Zeile Text und eine Eieruhr. Sonst nix.
Mit FF3.6 geht alles.
Ich kann das Problem nachvollziehen.
Mit Goggle Chrome geht ein neuer Tab auf. Dort passiert erst mal nix, ausser der Textzeile "Module werden geladen". Wenn ich dann den vorherigen Tab zunmache, wo noch der Desktop des DSM zu sehen ist, geht der Balken auf dem ADM los und der Titelbildschirm erscheint.
In Firefox ist es egal, dass ein 2.Tab aufgeht. Das AdminTool geht trotzdem.
Mit der Schaltfläche (Button): "add line" kann man eine weitere fast leere Zeile hinzufügen. Mit der Schaltfläche "Save & Restart crond" kann man die Tabelle in geänderter Form in die Datei /etc/crontab schreiben.
Itari
Ich habe die beiden Schaltflächen einfach nicht als solche war genommen. Ist mir schon öffter bei der Oberfläche passiert. Da steht zwar ein Text, aber als Button ist das nicht erkennbar.
Danke für die ausführliche Erklärung.
ich habe mir nun auch die 0.6a Version installiert und habe mir mal die "Samba" Rubrik angesehen.
Ich habe ipkg install samba gemacht -> ohne Fehler installiert
Rufe ich "smbstatus -S" auf, bekomme ich keine Ausgabe.
Gebe ich diesen Behehl puTTY ein, bekomme ich folgende Ausgabe :
DiskStation> smbstatus -S
params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/opt/etc/samba/smb.conf":
No such file or directory
Can't load /opt/etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
Bei den anderen Abfragen bekomme ich meistens die folgende Ausgabe :
Synology> net -U admin share
no stdout-values or execution error - exit-status = 255
Gehe ich richtig in der Annahme, das mit dem Samba-Server gemeint ist, das ich unter Windows auf die Daten der DS zugreifen kann ?
Warum bekomme ich diese Ausgaben und was muß ich machen, damit ich das "Aussagefähige" Anzeigen bekomme ?
Hi Itari,
habe ich so gemacht wie beschrieben aber es funktioniert immer noch nicht so richtig :-(.
Synology> smbstatus -S (im AdminTool) -> keine Anzeige, auch nicht nach dem Refresh
smbstatus -S (puTTY)
Unknown parameter encountered: "realm"
Ignoring unknown parameter "realm"
ERROR: Failed to initialise messages database: Permission denied
messaging_tdb_init failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
Unknown parameter encountered: "ftp disable list"
Ignoring unknown parameter "ftp disable list"
Unknown parameter encountered: "ftp disable modify"
Ignoring unknown parameter "ftp disable modify"
Unknown parameter encountered: "ftp disable download"
Ignoring unknown parameter "ftp disable download"
- net share (AdminTool)
- net share (puTTY)
DiskStation> net share
[2010/02/28 12:57:52, 0] source/param/loadparm.c:lp_do_parameter(7176)
Enter admin's password:
smbstatus -S zeigt erst dann etwas an, wenn du eine DS-Share/Freigabe per Windows geöffnet hast.
Die Tools, die ein Authentifizierung benötigen (-U admin) sind komplizierter. Hierfür brauchen wir das Admin-Kenntwort. Ich habe das noch nicht ganz fertig. Zur Zeit musst du dafür ins die Funktion: Firmware->Power Management->Install as ... und hier die Schaltfläche "Make key file" auswählen. Da gibtst du dein Admin-Kennwort ein. Diese wird dann verschlüsselt in einer Datei gespeichert und auch die die Samba-Tools verwendet.
Wenn du den net auf der Kommandozeile nutzen willst, dann musst du Benutzer und Kennwort angeben:
net -U admin:Kennwort_des_admin share
Der letzte Post von mir mit dem Link war falsch und deswegen habe ich den wieder gelöscht. Wir nehmen ja die in der Firmware eingebauten Samba-Tools (mit einer einzigen Ausnahme: tdbtool).
Itari
ich wollte mir auch das Tool anschauen, habe es installiert. läuft soweit, aber auch nur in sowet das ich die Seite aufrufe, dann wird initialisiert und dann habe ich ein leeres Fester. :(
Und nun. ???
MacToolz
Und nun. ???
MacToolz
Du benutzt den FireFox???
Itari
in Windows 7 den IE.
MacToolz
Ich hatte ja ganz am Anfang dieses Threads geschrieben, dass der IE mir Probleme macht und das ich mich da erst später drum kümmern werde. Mit dem FF und auch Google Chrome sollte es aber problemlos gehen.
Itari
ohhhhhh, tja wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Danke für die nicht notwendige Information für mich . :)
MacToolz
Hi Itari,
"Firmware->Power Management->Install as ... und hier die Schaltfläche "Make key file" auswählen."
... kann ich leider nicht finden :-(
Hi Itari,
Mein Fehler: Power Management -> PowerMgt Daemon
Itari
Ich glaube, dass die Anzeige der UP-Time im lsof irgendwie nicht stimmt ...
Sollen es anstatt Tagen nicht Stunden sein ?
LG,
Bernd
Hi Bernd,
danke für die Anregung mit dem lsof. Hab das gerade eingebaut.
Das mit der Anzeige der uptime ... hmm, ich habe da Tage, Stunden und Minuten, z. B. 2 days, 16:30. Allerdings zeigen der IPKG-uptime ein wenig was anderes an als der Firmware uptime. Kannst ja mal auf der Kommadozeile spielen und mir posten, was deiner anzeigt.
Im Moment kann ich mangels besseren Wissens da nicht eingreifen.
Itari
Frage zur SMART Statistik.
Nachdem ich nun die entsprechende Zeile in chron eingetragen habe und alles wie vorgesehen funktioniert, ist mir ein Nachteil aufgefallen. Die externen Platten gehen nicht mehr in den Schlafmodus. Da eine Platte nur ein mal am Tag für das Backup läuft, wird diese jetzt viel heisser als früher.
Wie kann ich das Script für die SMART Abfrage so ändern, dass nur die Systemplatte abgefragt wird? (die läuft ohnehin durch)
Teil 1 verstehe ich nicht so ganz. Die externen Platten werden doch gar nicht miteinbezogen.
Teil 2 (auch wenn ich Zweifel habe, dass das was bringt hinsichtlich Teil 1):
die erste Zeile des diskstatsd.sh-Skriptes einfach ändern, z.B.:
for f in /dev/sda ; do
Itari
