@itari
mach Dir keinen Stress wegen den hda's, wußte nicht genau obs im ipkg Wust untergegangen ist. Deine aufgezeigten Stellen sollten es sein, hab nicht alle geprüft
, jedenfalls überall wo md oder sd auftaucht.
da werde ich mich dann mal ans Arbeiten machen
Zum ipkg Pfad-Problem, wenn man unter Tools eine shell öffnet sind nur die Standardpfade da, die opt Einträge in /etc/profile oder /root/.profile sind nicht vorhanden.
ich hab bei mir in der /etc/profile den PATH anders gesetzt, deswegen fall ich nicht immer auf die Nase ... habe jetzt die ipgk-Aufrufe mit kompletten Pfad drinne
Wenn die Umleitung zu https drin bleibt, dann bitte gleich auf 5001, bekam erstmal nen SSL Fehler bis dann geschnallt habe, daß der auf Port 5000 versucht (habe keine automatische Umlenkung gesetzt).
Umleitung ist jetzt anders gelöst.
Ein paar Sachen die mir noch so aufgefallen sind (DS-106 1118 Kernel 2.4)
Cron - /var/log/cron.log macht der Standard cron nicht
ist nur da, wenn man meinen crontab-Mod (starten reicht) gemacht hat
Linux Kernel Parameter /sys/module gibt es nicht
doch bei mir schon:
Synology> ll /sys
drwxr-xr-x 9 root root 0 Jan 1 1970 .
drwxrwxrwx 28 root root 4096 Feb 15 07:25 ..
drwxr-xr-x 41 root root 0 Feb 15 07:25 block
drwxr-xr-x 6 root root 0 Feb 15 07:23 bus
drwxr-xr-x 16 root root 0 Feb 15 07:23 class
drwxr-xr-x 6 root root 0 Jan 1 1970 devices
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 1970 firmware
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 1970 kernel
drwxr-xr-x 44 root root 0 Feb 15 07:25 module
Flesh Mem binutils-strings (Link muß man selber setzen nach /opt/bin) mault das /dev/mtdX kein reguläres File ist, mein Eigencompilat funktioniert
hab die binutils rausgenommen -> /opt/bin/strings == hoffe dass es dann auch bei den crosstool-Fans geht.
Ansonsten läuft es bei mir auch bei den /dev/mtdX == vielleicht kannst grad mal dein ll /dev/mtd? posten bzw ob die bei dir nicht anders heißen
Synology> /opt/bin/strings /dev/mtd0 | more
""33
pd 0
@ c!
ScH8
TSIL
0n0 p
D0@-
AT0@-
@ c!
U-Boot 1.1.1 (Aug 10 2007 - 19:12:18) Marvell version: 1.11.2
werde
SCSI-SATA /proc/scsi/scsi gibt es nicht, für SATA wird noch nicht das SCSI Subsystem genommen, läuft unter ide
ok ... hast da einen Vorschlag oder soll ich das ausbremsen
Apache und MySQL Server bringen Fehlermeldung, pstree -aclpn|egrep "init|httpd" auf der Kommandozeile geht, auch Processes pstree funktioniert
ahja ... die Pfade fehlen noch ... habs ergänzt - danke
Richtig schickes Teil geworden.
