AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
Kirk Diggler
Gesperrt
07. Dez 2019
Is it possible to add a VPN connection as an interface to view only its bandwidth?
BigRonin
08. Mai 2015
Unfortunately, not to my regret.
At least not yet.
But I think that's a good idea and will try to include that in one of the upcoming updates.
Until then, unfortunately, I have to put you off.
Kirk Diggler
Gesperrt
07. Dez 2019
No problem and thank you.
BigRonin
08. Mai 2015
Ankündigung:
Ich habe die Entwicklung und Pflege von AvrLogger mit der Version v1.0.9-005, in der aktuellen Linux-Bash Version, eingestellt.
Linux-Bash ist mit dem Projekt AvrLogger ausgereizt und bietet keine weiteren Möglichkeiten mehr, neue Funktionen einzubauen, ohne dass sich ein Performanceverlust bemerkbar macht.
Das und ein paar andere Gründe haben mich dazu bewogen, AvrLogger neu in „Python“ zu schreiben. AvrLogger setzt demzufolge nun die Installation des Programpaketes „Python3“ voraus.
AvrLogger verzeichnet nun, je nach Funktion und Programteil, eine Performancesteigerung von Faktor 12 und mehr. Das macht sich in allen Funktionen deutlich bemerkbar und ein netter Nebeneffekt ist, das AvrLogger selbst einen deutlich geringeren Load erzeugt.
Auf meinem Server liegt eine Vorabversion von AvrLogger.
Wie immer ist ein FeedBack ausdrücklich erwünscht. :)
… ach ja, VPN Verbindungen können nun ausgewählt und angezeigt werden.
@ Kirk Diggler
Now It is possible to add a VPN connection as an interface to view only its bandwidth. if you like, you can download and test the version via the link above.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Python3 installiert, Vorabversion 2.0.0-001 über die alte Version "drüberinstalliert" und......... erste Anzeige schaut komisch aus, da sind eindeutig noch alte "LInien" drinnen, also im Register "Quellen" einmal auf "Save" geklickt. Diagramm baut sich sofort neu auf und FAD, weil alles funktioniert :)
Ich hatte wenigstens auf einen Fehler gehofft^^ ABER nichts, läuft einfach prima und das obwohl du, soweit ich das richtig Verstanden habe, du ja das komplette Programm von Grund auf Neu aufgesetzt hast.
Gratulation, perfekte Arbeit! Vielen, vielen Dank für deine Stunden die du hier in deiner Freizeit investierst und uns hier kostenlos zur Verfügung stellst!
Getest auf der Realtek Maschine:
Spitze Arbeit!
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich traue mich (noch) nicht.
Das "alte" AvrLogger lief die letzten Wochen problemlos durch.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Peter, keine Angst. Lief bei mir hier sofort auf Anhieb völlig fehlerfrei. Auch alle alten Einstellungen wurden übernommen, du musst nur einmal auf "Save" rechts unten klicken.
Ich hatte ehrlich gesagt mit weitaus gröberen "Start"-Schwierigkeiten gerechnet, was auch völlig ok gewesen wäre, es wurde ja von Grund auf komplett neu geschrieben von BigRonin, trotzdem fehlerfreier Start! Besser kann man es nicht machen.
Ich muss jetzt nur ein wenig warten bis man mehr "Daten" sieht, aber läuft prima. Ich werde später am Abend dann noch ein neues Bild einstellen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wie gesagt, läuft prima. Mittlerweile gibt es auch schon mehr Daten und somit auch wieder "mehr" Linien:
Stabil und fehlerfrei bisher.
BigRonin
08. Mai 2015
... Anhieb völlig fehlerfrei
Sooooo ganz Fehlerfrei ist es doch nicht, das mit der „komischen Anzeige“ ist so nicht gewollt. :eek:
Hab eine korrigierte Version auf meinem Server geladen, die noch ein paar weitere kleine Bugfixes enthällt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
AvrLogger 2.0.0-002 läuft ebenfalls prima hier:
schaut sehr gut aus.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nachdem es auf der Realtek so gut gelaufen ist, habe ich es auch auf der Intel Maschine versucht.
AvrLogger lässt sich nicht starten, bleibt auf "Ausführen" stehen im Paketzentrum.
Also DS komplett heruntergefahren, gleich entstaubt da sie sowieso gerade aus ist.
DS wieder hochgefahren.
AvrLogger will immer noch nicht laufen, da kommen ein Haufen "Probleme" im Log:
2019.12.13 12:39:21 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
2019.12.13 12:39:21 PreUpgrade: from v1.0.9-005 ...
2019.12.13 12:39:21 PreUpgrade: Recovered settings for reuse
2019.12.13 12:39:21 PreUninst : UPGRADE is being prepared ...
2019.12.13 12:39:21 PreUninst : Symbolic link in 3rdparty deleted
2019.12.13 12:39:22 PreInst   : Preparing UPGRADE v2.0.0-002
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : UPGRADE v2.0.0-002
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Reuse "/etc"
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "log.conf" updated
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "user_0.conf" updated
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "user_1.conf" updated
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "user_2.conf" updated
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "user_3.conf" updated
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "user_4.conf" updated
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Templates updated
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Use of "Shared Memory" is enabled
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "log.conf.def" created
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Config "schedule.conf" created
2019.12.13 12:39:22 PostInst  : Symbolic link in 3rdparty created
2019.12.13 12:39:22 AvrLogger v2.0.0-002 UPGRADE successful.
2019.12.13 12:39:26 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Traceback (most recent call last):
  File "/volume1/@appstore/AvrLogger/AvrLogger.py", line 111, in
    Init.init()
  File "/volume1/@appstore/AvrLogger/lib/Init.py", line 100, in init
    Sensors.init()
  File "/volume1/@appstore/AvrLogger/lib/Sensors.py", line 56, in init
    Vpn()          # --- Check / determine "Server" & "Client" network-interfaces ...
  File "/volume1/@appstore/AvrLogger/lib/Sensors.py", line 103, in Vpn
    if [ x for x in vpn if 'runl2tpd' in x ][0].split('=', 1)[1].strip() == "yes" :
IndexError: list index out of range
2019.12.13 12:39:32 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:40:06 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.13 12:40:06 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:40:30 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:40:53 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:41:14 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.13 12:41:15 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:41:19 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 12:41:19 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 12:41:20 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:41:24 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 12:41:24 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 12:41:25 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:41:29 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 12:41:29 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 12:41:30 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:41:35 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 12:41:35 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 12:41:35 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 12:41:40 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 12:41:40 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 12:41:40 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
Am Bildschirm sehe ich das alte Diagramm und das Hinweisfenster "Bitte haben Sie etwas Geduld, die Änderungen werden verarbeitet", das läuft aber jetzt schon über 10 Minuten.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Da im Forumstext max. 10.000 Zeichen möglich sind pro Beitrag hier der zweite Teil vom Errorlog
2019.12.13 13:08:05 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.13 13:08:05 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:08:10 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 13:08:10 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 13:08:10 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:08:14 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 13:08:14 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 13:08:15 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:08:19 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 13:08:19 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 13:08:20 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:08:24 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 13:08:24 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 13:08:25 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:08:29 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 13:08:30 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 13:08:30 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Exception ignored in: <_io.TextIOWrapper name='' mode='w' encoding='UTF-8'>
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:14:35 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.13 13:14:35 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:14:39 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2019.12.13 13:14:39 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2019.12.13 13:14:40 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
    Init.init()
    Sensors.init()
2019.12.13 13:14:41 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.13 13:14:42 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Irgendwie lässt sich die 2.0.0-002 auf der Intel Maschine nicht starten, da steht auch im Paketzentrum daher immer noch der Text mit den Infos was neu ist in Version 1.0.9-005 und der Status steht auf
"Angehalten", klicke ich auf "Ausführen" so kommt zwar noch "wird geladen", aber der Status bleibt auf "Angehalten"
Python3 ist installiert und steht auch auf Status "Läuft".
BigRonin
08. Mai 2015
.. hm ... schaue ich mir an.
Dem Log nach hast du den VPN-Server von Synology installiert, kannst du bitte mal den Inhalt der Datei:
/usr/syno/etc/packages/VPNCenter/synovpn.conf
posten?
... und bei der Gelegenheit gleich mal die Datei:
/var/packages/AvrLogger/enabled
löschen sonnst startet sich der Deamon zu tode.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja, das ist korrket.
Inhalt der Datei:
Die hat bei mir diesen Inhalt:
l2tp_auth_conn=10
pptp_auth_conn=5
ovpn_auth_conn=5
vpninterface=eth0
openvpn_push_route=yes
ovpn_enable_ipv6=no
runopenvpn=yes
ppp_custom_dns=no
runpptpd=no
hab ich gelöscht.
BigRonin
08. Mai 2015
... hm Ok. In meiner synovpn.conf steht mehr drin.
Hab eine neue Version erstellt ... die sollte mit fehlenden Einträgen zurechtkommen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja geht jetzt. Musste mit der -003 noch mal in das Paketzentrum da zwar das Diagramm gelöscht wurde, aber der Status stehen geblieben ist auf "Stopped via Paket-Center". Im Paketzentrum noch mal auf "Ausführen" geklickt und dann ging es.
Danke für die rasche Reaktionszeit.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Perfekt, läuft jetzt auch wieder auf der Intel Maschine:
Passt bisher.
darkmerlin1512
16. Okt 2009
moin zusammen,
neue Version läuft so weit, müllt aber das LOG file voll.
Völlständiges deinstallieren und neu machen hat auch nichts gebracht.
2019.12.13 15:30:01 CRN: Daemon quit unexpectedly, "Restart" initiated.
2019.12.13 15:30:02 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
  File "/volume1/@appstore/AvrLogger/AvrLogger.py", line 182, in
    if asset.sys_CsvPath : Csv.Add()
  File "/volume1/@appstore/AvrLogger/lib/Csv.py", line 97, in Add
    for j in [int(x) for x in asset.BaseListSMA.split()] :
AttributeError: 'list' object has no attribute 'split'
2019.12.13 15:40:02 CRN: Daemon quit unexpectedly, "Restart" initiated.
2019.12.13 15:40:02 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2019.12.13 15:49:51 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.13 15:49:51 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
2019.12.13 16:00:01 CRN: Daemon quit unexpectedly, "Restart" initiated.
2019.12.13 16:00:01 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2019.12.13 16:10:02 CRN: Daemon quit unexpectedly, "Restart" initiated.
2019.12.13 16:10:03 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2019.12.13 16:13:16 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.13 16:13:17 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
2019.12.13 16:20:01 CRN: Daemon quit unexpectedly, "Restart" initiated.
2019.12.13 16:20:01 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
2019.12.13 16:30:02 CRN: Daemon quit unexpectedly, "Restart" initiated.
2019.12.13 16:30:02 PKG: AvrLogger was started by CronJob ...
BigRonin
08. Mai 2015
... nicht schön ... schau ich mir an.
Vielleicht deaktivierst du solange erstmal das CSV-Log.
