AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
BigRonin
08. Mai 2015
Fehler ist behoben, neue Version lieg auf meinem Server.
framp
19. Feb 2016
Eben habe ich den AVRLogger installiert und bekomme leider folgende Meldung trotz dass ich XSRF protection improvement in den Security Options enabled habe. Weiss jemand wie ich diese Meldung wegbekomme?
In /var/log/packages/AvrLogger.log und /var/log/upstart/pkgctl-AvrLogger.log stehen keine Fehlermeldungen drin.
OS ist Linux und Browser sind FF und Chrome. Bei beiden gibt es diese Fehlermeldung.
BigRonin
08. Mai 2015
… ja, leider ist der DSM an dieser Stelle mitunter „zickig“.
Selbst wenn in der Systemsteuerung unter Sicherheit das Häkchen bei „Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken“ gesetzt ist, scheint das öfters nicht auszureichen.
Das „Toggeln“ der Einstellung kann hier helfen:
- Dazu das Häkchen löschen.
- Von der DiskStation abmelden. (ein Neustart der DiskStation ist „nicht“ notwendig)
- Erneut an der DiskStation anmelden.
- Das Häkchen setzen.
- Erneut von der DiskStation abmelden.
- Wieder anmelden.
- AvrLogger starten.
framp
19. Feb 2016
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich habe die von Dir beschriebenen Schritte sowohl per FF sowie Chrome ausgefuehrt. Leider kein Erfolg. Keine Ahnung ob die Info wichtig ist: Ich benutze nicht den Standardbenutzer admin.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmmmmmm, ich nutze auch nicht den "admin". Aber ich kann mich nicht erinnern, diese Seite jemals gesehen zu haben.
BigRonin
08. Mai 2015
Ahh … ok. Dann solltest du mal prüfen ob der Benutzer in der Systemsteuerung unter „Benutzer“ -> Bearbeiten -> und bei Applikationen auch die Berechtigung hat AvrLogger aufzurufen.
Es geht auch über „Systemsteuerung“ -> „Berechtigungen“ … AvrLogger auswählen und gewünschten Benutzer selektieren bzw. auswählen.
BigRonin
08. Mai 2015
Wenn das alles nicht hilft … besteht immer noch die Möglichkeit das AvrLogger irgendein anderes Problem hat.
Wenn möglich poste doch mal den Inhalt der Datei:
/var/packages/AvrLogger/etc/log/error
Du könntest auch mal testweise versuchen dich mit dem normalem „admin“-Account anzumelden und AvrLogger zu starten.
framp
19. Feb 2016
Die Berechtigung ist fuer den neuen Systembenutzer gesetzt.
Da es hier um Security geht noch eine Info die vielleicht wichtig ist: Ich habe ein eigenes Zertifikat und benutze nicht das von Syno. Da ich von lokal zugreife (nur da habe ich DSM Zugriff zugelassen) benutze ich die lokale IP und musste deshalb eine security exception in beiden Browsern setzen da der Hostname im zertifikat nicht stimmt.
framp
19. Feb 2016
root@Synology:~# cat /var/packages/AvrLogger/etc/log/error
2019.12.15 15:01:04 PreInst   : Preparing INSTALL v1.0.9-005
2019.12.15 15:01:05 PostInst  : INSTALL v1.0.9-005
2019.12.15 15:01:05 PostInst  : Directory structure "etc" created
2019.12.15 15:01:05 PostInst  : A copy of "scemd.xml" created
2019.12.15 15:01:05 PostInst  : Use of "Shared Memory" is enabled
2019.12.15 15:01:05 PostInst  : Config "log.conf.def" created
2019.12.15 15:01:05 PostInst  : Config "schedule.conf" created
2019.12.15 15:01:05 PostInst  : Symbolic link in 3rdparty created
2019.12.15 15:01:05 AvrLogger v1.0.9-005 INSTALL successful.
2019.12.15 15:01:08 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Nichts auffaelliges. Auch mit dem Standardadmin bekomme ich dieselbe Meldung :(
BigRonin
08. Mai 2015
Danke für deine Mithilfe und deine Gedult ! :)
Das hat auf AvrLogger keinen Einfluss. AvrLogger prüft nur ob es den „SynoToken“ gibt und den angemeldeten Benutzer ob dieser Admin ist oder nicht (schränkt die Funktion ein wenn nicht Admin) und ob der Benutzter die Berechtigung hat AvrLogger aufzurufen.
framp
19. Feb 2016
Kein Problem. Ich versuche Dir soweit ich kann zu helfen den root Cause zu finden. Deshalb meine Infos was bei mir vielleicht speziell ist. Gibt es kein UI Log? Dort muesste doch etwas zu finden sein ;)
BigRonin
08. Mai 2015
...hmmmm ... so hartnäckig hat sich AvrLogger noch nicht geweigert :confused:
Wenn du möchtest, könntest du eine neue Version von AvrLogger installieren, jedoch wird das Paket "Python3" dafür benötigt.
Findest du auf meinem Server -> AvrLogger
In der Hoffnung das diese sich anders verhält.
BigRonin
08. Mai 2015
... Gibt es kein UI Log? Dort muesste doch etwas zu finden sein ;)
Doch ... aber nur wenn der Startbildschirm von AvrLogger kommt ... die Datei "error" wäre diese die dort angezeigt wird (würde).
framp
19. Feb 2016
Mache ich. Python3 ist schon installiert. Wie deinstalliere ich den aktuellen AVRLogger? Fuer die Installation der Pythonversion sollte ja nur das spk installiert werden oder?
BigRonin
08. Mai 2015
Einfach drüber installieren :eek:
framp
19. Feb 2016
Sehr gut. Ich frage lieber vorher :)
root@synolix:/var/packages/AvrLogger/etc/log# cat error
2019.12.15 16:41:28 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
2019.12.15 16:41:28 PreUpgrade: from v1.0.9-005 ...
2019.12.15 16:41:28 PreUpgrade: Recovered settings for reuse
2019.12.15 16:41:28 PreUninst : UPGRADE is being prepared ...
2019.12.15 16:41:28 PreUninst : Symbolic link in 3rdparty deleted
2019.12.15 16:41:28 PreInst   : Preparing UPGRADE v2.0.0-004
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : UPGRADE v2.0.0-004
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Reuse "/etc"
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "log.conf" updated
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "user_0.conf" updated
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "user_1.conf" updated
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "user_2.conf" updated
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "user_3.conf" updated
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "user_4.conf" updated
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Templates updated
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Use of "Shared Memory" is enabled
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "log.conf.def" created
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Config "schedule.conf" created
2019.12.15 16:41:29 PostInst  : Symbolic link in 3rdparty created
2019.12.15 16:41:29 AvrLogger v2.0.0-004 UPGRADE successful.
2019.12.15 16:41:32 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2019.12.15 16:41:34 SYS: Number of values in the DataBase does not match the expected "31"
2019.12.15 16:41:34 SYS: DataBase is deleted! It will continue with a new, empty one.
Leider kein success :( Selbe Fehlermeldung ...
BigRonin
08. Mai 2015
... hmmmmmm ... merkwürdig, sehr merkwürdig ... ohne jetzt direkten Zugriff auf deine DiskStation zu haben (um das Problem einzugrenzen) ... bin ich recht ratlos.
Letzte Möglichkeit ist eine Version von AvrLogger die den "SynoToken" ignoriert ... das hebelt aber alle Sicherheitsabfragen von AvrLogger aus.
Wenn du dir dessen bewust bist und es probieren möchtest ... ich habe eine Version erstellt die genau das macht: "AvrLogger-noarch-v2.0.0-004 NoSynoToken.spk" ...
Die könntest du probieren ... ich werde derweil mir was überlegen, wie ich "Debug-Informationen" bekommen kann, um dem Problem auf die Spur zu kommen.
framp
19. Feb 2016
...Letzte Möglichkeit ist eine Version von AvrLogger die den "SynoToken" ignoriert ... das hebelt aber alle Sicherheitsabfragen von AvrLogger aus.
Habe die Version installiert. Musste aber erst einmal den AVRLogger mit kill -9 beenden. Danach funktioniert es :D
2019.12.15 18:05:07 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2019.12.15 18:07:02 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2019.12.15 18:07:02 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
D.h. es liegt definitiv irgendwie an dem Synotoken.
Was ist denn nun die Konsequenz dass kein Synotoken benutzt wird? Wie gesagt habe ich den remoten DSM Zugriff disabled. Nur die Mobile Apps duerfen remote zugreifen. Alles andere darf nur lokal aufgerufen werden.
:thumbsup:
Wie kann ich AVRLogger wieder deinstallieren falls es doch zu unsicher ist die NoSynoToken Version laufen zu lassen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Paketzentrum > AvrLogger > Deinstallieren
framp
19. Feb 2016
Danke Kurt fuer den Hinweis. Ich hatte die uninstall Option erst nicht gefunden. Nach Deinem Hinweis intensiver gesucht. Ist etwas bloed im Paketzentrum geloest. Man sieht erst nur die open Option. Wenn man dann dagegen die Kachel des Pakets anklicked kommt die Auswahl stop or uninstall.
Jetzt warte ich noch auf die Antwort von BigRonin zu der Sicherheit bevor ich AVRLogger loesche.
