AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
BigRonin
08. Mai 2015
... Was ist denn nun die Konsequenz dass kein Synotoken benutzt wird?
Mit der richtigen URL kannst du AvrLogger auch "ohne" das du auf der DiskStation angemeldet bist, aufrufen.
Das wäre nicht so schlimm, da AvrLogger "bis auf eine Ausnahme" nur Werte / Diagramme visualisiert.
Die Ausnahme ist die Lütersteuerung, damit wäre es theoretisch möglich deine DiskStation und oder Festplatten zu schädigen wenn dort Werte eingetragen sind, die deine Hardware "zu warm" werden lassen. Wie gesagt "theoretisch" ... AvrLogger fasst aber die "Alert" & "Abschalt"-Werte nicht an, damit würde im Falle eines Falles "nur" die DiskStation herrunterfahren.
framp
19. Feb 2016
@BigRonin: Danke fuer die Antwort. Dann lasse ich es installiert. Lass mich wissen wenn ich irgendwas fuer Dich testen soll.
BigRonin
08. Mai 2015
Super und nochmals vielen Dank ... wenn ich darf würde ich dich dann per PN anschreiben um mit einer Testversion das mal auf die Spur zu kommen, die muss ich aber erst noch entwickeln :eek:
framp
19. Feb 2016
Kein Problem. Melde Dich einfach per PN. Freut mich wenn ich helfen kann. Und keine Eile :)
Kirk Diggler
Gesperrt
07. Dez 2019
Thank you sir, I am installing now and will report back.
Kirk Diggler
Gesperrt
07. Dez 2019
I did a fresh install on my test nas and so far everything went perfect. Thank you for adding VPN and I'll report back any issues.
BigRonin
08. Mai 2015
That sounds great!
Thanks for your feedback.
Please keep in mind, AvrLogger is still under development and feature requests are always welcome!
Uwe96
18. Jan 2019
Wollte das Tool jetzt auch mal probieren. Funktioniert jetzt eigentlich der Ruhezustand?
BigRonin
08. Mai 2015
Hallo Uwe96,
… leider nein.
Aber du kannst in AvrLogger ein Zeitfenster definieren, in dem AvrLogger nicht aktive ist, schläft.
In dem Beispiel ist ein Zeitfenster von 22:00 bis 7:00 eingestellt, in dem AvrLogger in den „Hibernation“-Modus geht, sämtliche Aktivitäten einstellt und deine DiskStation wie gewohnt in den Ruhezustand wechseln kann.
Uwe96
18. Jan 2019
Ah, danke. Dann werde ich den mal installieren und testen.
framp
19. Feb 2016
Habe heute auf den in Python3 geschriebenen neuen AVRLogger von meiner nicht Standard Admin UID updated. Der Update lief soweit durch. Danach sah ich oben links ein rotierendes AVRLogger Icon. Ein Starten des LoggerUIs war nicht moeglich. Danach habe ich den AVRLogger gestoppt, wieder gestartet und dann ging auch das AVRLogger UI :D Also alles gut soweit bis auf den Restart.
@BigRoni Gute Arbeit :thumbsup:
geimist
04. Jan 2012
Der Bug liegt im DSM und ist schon länger bekannt. Ein Reload der Seite oder Öffnen des SPK in einem neuen Fenster schafft Abhilfe. (INFO)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Einfach auf den Webbrowser "Seite aktualisieren" anklicken, dann geht es "normal" weiter.
AvrLogger 2.0.1-001 läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Probleme bisher.
ruedi66
25. Apr 2018
Servus
Heute habe ich meine DS mal bissl aufgeräumt. Also alles von /volume1 nach /volume2. Soweit läuft auch alles wieder einwandfrei ausser der AvrLogger kann nicht starten mit der Meldung "AvrLogger: AvrLogger START-ERROR".
Ich habe dann die Konfig gesichert und Avr mehrmals komplett de- und neu installiert.
Leider immer die gleiche Fehlermeldung. Python3 ist auch installiert.
2020.01.18 16:24:22 PreInst : Preparing INSTALL v2.0.1-001
2020.01.18 16:24:22 PostInst : INSTALL v2.0.1-001
2020.01.18 16:24:22 PostInst : Directory structure "etc" created
2020.01.18 16:24:22 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.01.18 16:24:22 PostInst : Config "log.conf.def" created
2020.01.18 16:24:22 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.01.18 16:24:22 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.01.18 16:24:22 AvrLogger v2.0.1-001 INSTALL successful.
/usr/bin/env: ppython: No such file or directory
2020.01.18 16:24:47 PKG: Data and settings successfully restored, restoration completed.
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : UNINSTALL is being prepared ...
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : Symbolic link in 3rdparty deleted
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : Secure (save) Data in : "/volume2/temp"
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "AvrLogger.dat" saved
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "error" saved
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "log.conf" saved
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "user_0.conf" saved
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "user_1.conf" saved
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "user_2.conf" saved
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "user_3.conf" saved
2020.01.18 16:25:53 PreUninst : "user_4.conf" saved
Weisst du wieso er nach ppython mit zwei p sucht? Irgendwie werde ich nicht schlau draus.
BigRonin
08. Mai 2015
Muss ich mir anschauen.
Das ppython mit 2x dem „p“ ist ein vorgelagertes „Start-Script“ um die Umgebungsvariablen korrekt zu inizialisieren. Das mach der DSM leinder nicht selber.
Ich melde mich sobald ich das Problem mit Volumen2 gelöst habe.
BigRonin
08. Mai 2015
... Fehler gefunden und behoben.
Installiere bitte mal die neue Version von meinem Server
ruedi66
25. Apr 2018
Perfekt, AvrLogger funktioniert nun auch auf /volume2 installiert einwandfrei.
Besten Dank für das schnelle beheben!
framp
19. Feb 2016
Eben habe ich mal wieder termalische Infos meine Syno benoetigt. Und ich muss einfach hier noch mal sagen - great work :thumpsup: and it works perfectly !
BigRonin
08. Mai 2015
Ich hätte da mal eine Bitte :
Kann jemand mit einer Erweiterungseinheit hier mal den Befehl
synodisk --enum
im Terminal ausführen und hier das Ergebnis posten?
Schon mal vielen Dank !!
geimist
04. Jan 2012
DX213 (1x 500 GB SSD) an einer DS716+
Die Ausgabe betrifft aber die internen HDDs
admin@DS:~$ synodisk --enum
************ Disk Info ***************
>> Disk id: 1
>> Slot id: -1
>> Disk path: /dev/sda
>> Disk model: WD40EFRX-68WT0N0
>> Total capacity: 3726.02 GB
>> Tempeture: 29 C
>> Disk id: 2
>> Slot id: -1
>> Disk path: /dev/sdb
>> Tempeture: 29 C
