Beratung und Überzeugung
Ebingerl
28. Dez 2009
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist so ziemlich alles möglich, so ist gerade der Eindruck, den ich habe. Einen Überblick habe ich noch nicht gefunden. Ich bin aber als noch kräftig am Durchforsten. Ich denke aber mal, das die DS alle so einige Standardfunktionen haben, die sie quasi alle bieten und sich halt durch spezielle Sachen unterscheiden. Wie zum Beispiel externe Anschlüsse, Arbeitsspeicher oder auch CPU-Takt...
Kann man den Arbeitsspeicher eigentlich erweitern bzw. austauschen, oder sollte/muss man gleich das passende Gerät kaufen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kauf gleich das passende Gerät, nur bei einigen wenigen Modellen kann man den RAM tauschen und dann muß man auch noch Glück haben, daß der Riegel richtig erkannt wird.
Matthieu
03. Nov 2008
Die Firmware, also praktisch das Betriebssystem, wird für alle Systeme gleich entwickelt. Wenn du dann allerdings zu den weiteren Paketen gehst findest du einzelne Einschränkungen die aber nicht an Synology liegen sondern einfach rein technisch so gesetzt sind. Beispielsweise das RAM-Limit der MailStation.
Das Problem mit dem Arbeitsspeicher liegt an der starken Anpassung der Firmware an die Hardware. Um Platz zu sparen und die Leistung zu optimieren werden nur die Treiber mitgenommen die auch wirklich benötigt werden und so weiter ...
Der RAM ist nur bei wenigen Geräten austauschbar und auch dann ist der Wechsel mit einem hohen Risiko verbunden. Nimm lieber gleich was du brauchst.
Momentan empfehlenswert für dich wären da 109, 209, 109+, 209+II und evtl. 110j/210j.
MfG Matthieu
Ebingerl
28. Dez 2009
Ich glaube, das größte Problem liegt im Moment noch dabei, dass passende System auszuwählen.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Mach dir am besten eine Liste mit Funktionen/Programmen die nutzen möchtest. Dazu solltest du dich Fragen wieviele Nutzer die DS nutzen und auf welche Dienste sie zugreifen.
Bedenke auch das du vielleicht Funktionen nutzen wirst, von denen du jetzt denkst das du sie nicht brauchen wirst. :D
Ebingerl
28. Dez 2009
@Matthieu:
Ich nehme an mit Einschränkungen meinst du Mindestanforderungen. Was bedeutet eigentlich j oder +? Ich denke mal II bedeutet, dass es sich um eine neuere Version handelt.
coolhot
01. Mrz 2009
Ist es eigentlich möglich auch durch DynDNS von außen auf die DS zuzugreifen ...
DynDNS kann die DS oder evtl. auch dein Router (z.B. FB). Dann brauchst du nur eine Portweiterleitung.
Weiterhin würde ich die DS als Fileserver auch für externen Zugriff als auch als Media Center oder so (zur Bereitstellung von Medien im Netzwerk, DLNA) nutzen wollen.
Geht beides.
Danke euch schon mal für die vielen Antworten, auch für die, die schon auf Fragen anderer User kamen. Sehr interessant!!
Für deine Vorhaben solltest du die j-Geräte meiden, am besten die +-Versionen also z.B. 109+.
Ebingerl
28. Dez 2009
DynDNS hab ich quasi schon, funktioniert auch recht gut. Bisher hauptsächlich für Remote-Verbindungen genutzt.
Jütt, dann keine j- ;-)
Ebingerl
28. Dez 2009
oh, okay, ich werde mir wohl mal mehr Gedanken machen müssen. Und wenn ich dann weiß, was ich für Anwendungen nutzen werde/könnte, frag ich dann im Forum oder rechne ich die Mindestanforderungen der Anwendungen zusammen :D
Matthieu
03. Nov 2008
Folgendes lässt sich aus diesen Zahlenkombinationen ermitteln:
Die erste Ziffer steht immer für die Anzahl der Festplatten zum internen Einbau.
Die letzten beiden stehen für das Jahr in dem die DS veröffentlicht wurde. Vor ein paar Wochen sind die ersten x10j-Geräte aufgetaucht.
Und dann gibt es bis auf wenige Ausnahmen die meisten Reihen in drei Ausführungen:
xxxj - abgespeckte Hardware, Firmware nur an einigen Punkten wie der ADS-Integration zurückgebaut
xxx - "Standard"-Hardware für anspruchslose Heimnutzer
xxx+ - Bessere Hardware für anspruchsvolle Nutzer oder Büros mit viel Geschwindigkeit in allen Lebenslagen.
Die 209+II war nur eine "Nebenerscheinung" da die reine 209+ offenbar für zu schwach gehalten wurde. Dieses "II" steht also praktisch für 2. Version oder Revision oder was auch immer.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Auf unserer Wiki-Seite gibt es eine Übersicht über die verbauten Prozessoren. Dran denken, dass nicht für alle Prozessoren alle IPKG-Pakete zur Verfügung stehen und dass die Linux-Kernel-Versionen nicht überall die gleichen sind. Für jemanden, der auch vor hat ein wenig selbst zu machen, ist das möglicherweise wichtig.
Itari
coolhot
01. Mrz 2009
Die +-Versionen haben höhere Speicherbandbreite, mehr Arbeitsspeicher und schnellere CPUs (Gleitkomma-Einheit). Auch wenn der Nenntakt niedriger ist (1.06 vs 1.2 GHz). Schön sehen kann man die Unterschiede auf der Vergleichsseite.
Wenn du alle von dir genannten Anwendungen gleichzeitig laufen lassen willst und mit mehreren Benutzern gleichzeitig und du auf die Hochverfügbarkeit (RAID) verzichten kannst dann gönn dir ne 109+. Sonst tut´s auch ne 109.
209x, 409x, 509x bräuchtest nur wegen RAID oder wenn du mehrere Volumes betreiben willst weil dir bei einer Platte die Kapazität nicht reicht.
Ebingerl
28. Dez 2009
Im Marktplatz ist eine 408 zu finden. Diese besitzt genauso viel Arbeitspeicher wie 109+ und 209+. Wäre das auch tatsächlich eine Alternative zur 209+? Da hätte ich dann auch direkt einiges an Datenspeicher zur Verfügung.
coolhot
01. Mrz 2009
Hier ein Vergleich mit der aktuelleren 409+. eSATA fehlt bei der 408. Evtl. wichtig für Backup.
jahlives
19. Aug 2008
Ich merke bei mir keinen Unterschied ob ich auf die DS107+ mittels USB oder eSata sichere. Komme immer auf ca 10 MByte/s
knox
31. Mrz 2007
Hast du deine Zufriedenheit eigentlich schon am Synology geschrieben? Tell us why you love Synology's Products :: http://www.synology.com/enu/company/contact.php ;)
Itari
Wusste ich ja noch gar nicht!
Das werde ich mal machen müssen... war damals auf der Cebit bei Synology und habe mich mit äusserst freundlichen Mitarbeitern über dieses Thema unterhalten...
.. Resultat war ein Geschenk in Form eines 2,5" USB Laufwerks von Synlology
knox
31. Mrz 2007
Ich persönlich würde stets zu den 4xxx oder 5xxx Geräten greifen - wegen des Raid 5 , 6 oder Spare
Es kommt halt auf dein Einsatzwunsch an - ich z.B. betreibe unterdessen meinen Mailserver auf der DS und die sollte keinesfalls wegen eines HDD Crashes ausfallen - nebenbei sind Unmengen an Daten drauf, so dass für mich z.B. eine 1xxx oder 2 xxx Ausfällt (die 210j läuft aber nebenbei als Backupmedium ;) )
Matthieu
03. Nov 2008
Bei ihm sollte es ja nicht so tragisch sein da er ja nur von externen Konten abruft.
In so einem Fall wäre ein Raid-1 über zwei Platten und Basic Volume für den Rest empfehlenswert.
MfG Matthieu
Ebingerl
28. Dez 2009
MfG Matthieu
Was ist denn ein Basic Volume? Ist da die Firmware drauf? Gibt es bei euch ein Einsteiger-Thread, wo man grundlegende Sachen lesen kann? Raid-1 ist mir glaub ich bekannt.
