Best Practice: AdGuard Home & unbound als DNS-Server
Bei Schritt 2 hab ich folgende Datei hochgeladen: /adguard/docker-compose.yml
Über Unbound steht da nichts. Soll ich die "docker-compoise.yml" aus dem Unbound-Ordner auch hochladen?
Ja klar. Sonst geht das nicht. Der AdGuard fragt den unbound. Wenn der Container nicht da ist, funktioniert es nicht. Siehe erster Schritt:
cd /volume1/docker/unbound
docker-compose up -d
cd /volume1/docker/adguard
@mj084 Wenn du mehr dazu wissen willst, bitte mal selbst recherchieren. Es ist nicht verkehrt, wenn man weiß, was man da tut. Das ist nur ein Einsteiger-Tutorial und soll nicht diejenigen bedienen, die Expertenwissen dazu haben wollen. Und ich will hier nicht alles vorkauen
Reaktionen: Gagac
Ja kein Thema, Das war ja flott. Also klappt es nun?
Wenn ja, dann würd ich diese Aussage so nicht unterschreiben:
Sorry, bin ein Noob was das angeht.
Ein Noob schafft das nicht in 2 Minuten :D
Ja, die grüne Meldung ist aufgeploppt. ^^
Danke, für die rasche Hilfe. Falls ich noch etwas benötigen sollte, werde ich mich melden. :)
Reaktionen: plang.pl
Super. Danke für die Info.
Viel Spaß mit dem neuen Setup. Beschäftige dich mal ein wenig mit dem Setup und schaue dir ggfs. auch noch die "erweiterte Konfiguration" an. Wenn ich dir behilflich sein kann, dann melde dich gerne :)
Reaktionen: Gagac
Sorry, du schreibst hier, dass es anders ist mit Unbound im nicht Hyperlocal Modus - kannst aber keine klare Antwort liefern und sagst ich soll selbst recherchieren?
Es ist nicht verkehrt wenn man weiss was man tut? Genau, deswegen frage ich ja warum ich dann Unbound nutzen sollte, wenn man es nicht im Hyperlocal Modus laufen lässt - diese Frage beantwortest du einfach nicht!
Wenn du sowas als Einsteiger-Tutorial ausgibst, dann solltest schon genau sagen können wozu welche App/Funktion ist, anstatt auf Expertenwissen zu verweisen!
Das hat auch nichts mit vorkauen zu tun, scheinbar übernimmst du hier nur andere fertige Anleitungen und kannst mit deinem Halbwissen nicht die normalen Fragen beantworten(n)
Sorry, sowas geht gar nicht - dann sollte man lieber einfach zugeben: ich weiss es nicht
@plang.pl
Ich bräuchte wieder mal deine Hilfe, denn anscheinend läuft bei mir so einiges schief.
Ich hab alles bis Punkt 5 ausgearbeitet. Einige optionale Punkte werde ich erst später umsetzen, nachdem mein Problem gelöst wurde.
Denn anscheinend filtert AdGuard Home bei mir nichts, wie man bei diesem Screenshot sehen kann.
Auf meinen Endgeräten wird immer noch Werbung angezeigt.
Im Log von Unbound hab ich außerdem ein paar Fehlermeldungen entdeckt.
Kannst du mir sagen worin diesmal der Fehler liegt?
Im Schritt 5 wird doch der interne DNS Server überhaupt erst verteilt. Hast du dies bereits getan?
Außerdem muss in Adguard im Menüpunkt Filter - DNS Sperrliste welche aktiviert sein.
Also wie gesagt, bis inkl. Punkt 5 hab ich alles gemacht. Und ja, Filter sind natürlich aktiviert.
Was bedeutet denn die Meldung im Protokoll?
EDIT: Hab jetzt nochmal alles durchgecheckt und hab schon den Fehler gefunden. Hab in der Fritzbox eine falsche IP vom DNS-Server eingetragen. Jetzt läuft alles wie es sollte.
Allerdings bleibt noch die Frage offen, was die Fehlermeldung von Unbound bedeutet.
Ich selbst nutze kein unbound, deswegen kann ich es dir nicht genau sagen. Hast du nach der Fehlermeldung mal im Netz gesucht?
Ne, hab ich nicht da ja anscheinend alles läuft. Werde ich nachher machen, nachdem ich noch einige Einstellungen getätigt habe.
Irgendwie läuft bei mir so alles falsch was falsch laufen kann.
Bis heute morgen funktionierte alles wunderbar, AdGuard hat schön gefiltert, keine Werbung etc. Heute morgen hab ich die DS neu gestartet und plötzlich läuft wieder nichts mehr. Diesmal spuckt der AdGuard Container eine Error-Meldung aus, dass keine Filter-Datei vorhanden sei.
Habe beide Container mehrmals neu gestartet, AdGuard Home kontrolliert ob auch alle Filter Up-to-date und eingeschaltet sind. Alles ist wie bisher. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Ja, das sehe ich auch, nur wo soll ich die her kriegen?
Ich warte bis der TE antwortet.
Ich würde hier einfach die Filterlisten neu anlegen und die Foldermappings prüfen.
Wie sehen die Ordner in den Einstellungen vom Adguard Container aus?
Existiert der Ordner auf in der Filestation?
Ja, die gibt es. Allerdings fehlen die beiden besagten Dateien, die in der Fehlermeldung aufgelistet sind. Die Dateien mit den Endungen 7471 und 7472 fehlen. 7470 und ab 7473 sind alle vorhanden.
