[Beta] Traccar - GPS Trackingserver
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Leider funzt das nicht mit der Adresse , diese ist immer leer. Was mache ich falsch ?
Jetzt noch die Datei tracker-server.log von der Synology DS213+ im Anhang.
Gruß LoganMCV
  • tracker-server.txt
1sthandy
27. Feb 2011
Es kann sein, dass das nicht alle Tracker unterstützen.
Kannst du mir auch die weapperlog posten, in der anderen ist nicht wirklich ein Fehler zu sehen, ich denke fast, es liegt an den wrapperdateien ...
LoganMCV
15. Apr 2014
Hier erstmal die wrapper.log im Anhang.
Die beiden Daten stammen aber von der Version wo es funktioniert.
Falls Du die andren haben möchtest einfach sagen , dann installiere ich die neue Version nochmal und lade diese dann hier hoch.
Zu den Adressdaten ich hatte gedacht das Programm errechnet das irgend wie ( ich habe aber keine Ahnung wie , was , wo)
Und außerdem eventuell in der unteren Zeile wo man die Daten aufrufen kann.
Warum kann das Programm keine Daten senden ??? ( das kann doch eigentlich nicht sein )
Gruß LoganMCV
  • wrapper.txt
1sthandy
27. Feb 2011
Ich benötige die logs von dem System, wo es nicht funktioniert.
Im Archiv wird die Addresse nicht angezeigt, nur im Tracker unter der letzen bekannten Position. Dem Entwickler habe ich das auch schon einmal geschrieben, dass das so ist, das war Ihm egal.
In der Datenbank selber stehen dann aber die Strassen drin. Vielleicht kommt das ja noch mal mit dazu. Es soll ja eh ein neues Interface geschrieben werden.
LoganMCV
15. Apr 2014
Leider ist da nichts drin , ratzekahl leer.
Kann ich da noch was anderes machen ?
Gruß LoganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
@ LoganMCV
ich habe die traccar2.8-016-ppc.spk aktuallisiert, wobei ich mir nicht soviel davon erhoffe, anscheinend wird traccar noch gar nicht soweit gestartet, dass logs erscheinen. Eine Möglichkeit gibt es noch, sichere die Traccar version von 2.4 also /bin/traccar und kopiere diese dann über die neue Version 2.8 im Prinzip wird durch die traccar ja nur die war-Datei geladen geladen.
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Habe die Version " traccar2.8-016-ppc.spk " versucht , und so wie du schon vermutest hast diese funzt nicht.
Dann habe ich die " wrapper " aus der Version " traccar2.4-012-ppc.spk " kopiert und siehe da dieses funzt.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß LoganMCV
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Hallo wenn ich die traccar tausche funktioniert es nicht.
Gruß LoganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
@LoganMCV lade gerade die Version " traccar2.8-016-ppc.spk" mit der alten wrapper-Datei hoch, wäre schön, wenn du diese nochmals installieren könntest. Bitte schaue nach, ob logfiles entstehen. Danke
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Habe die neue Version installiert und jubelllllll...... geht.
Im Anhang noch die logs.
Gruß LoganMCV
  • wrapper.20140423.txt
1sthandy
27. Feb 2011
@ LoganMCV danke für die Rückmeldung, OK es gibt ein paar warnungen, dass die Wrapperversion nicht gleich sind. Wenn es funktioniert, kann man damit leben. OK, dann werd ich diese Version auf den CPHUB laden. Danke Dir fürs testen!
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Es war gestern ein Update für die DS412+ , was ich natürlich installiert habe.
Danach war Java weg , natürlich wieder installiert .
So wurde auch Traccar angehalten , leider funktionierte die Version "traccar2.8-016-x86.spk , 14,13,12" nach einem Neustart sowie einer Neuinstallation nicht
mehr.
Hänge mal die log´s an.
Gruß LoganMCV
  • wrapper.log.txt
DKeppi
01. Apr 2011
Bei mir funktioniert die traccar2.8-016-x86.spk einwandfrei auf der DS712+
Habe das java Pakete upgedated, java 7_u55 neu installiert und auch das DSM Update auf Version 5.0-4482 gemacht.
DKeppi
01. Apr 2011
Viell. liegt es am nicht mehr funktionierenden IPKG?
Hast du deine /etc/profile , /root/.profile entsprechend angepasst und den symb. Link /opt wiederhergestellt?
Das musst du nach jedem DSM Update machen...
EDIT:
Du verbindest dich per SSH und setzt folgenden Befehl ab:
ln -s /volume1/@optware /opt
Somit ist der /opt Pfad wieder da!!!
Dann siehst du dir die /etc/profile an und ergänzt sie falls notwendig am Ende mit folgendem:
PATH=$PATH:/opt/sbin:/opt/bin
export PATH
Dann noch die /root/.profile anpassen:
Einfach die beiden Zeilen
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
mit einem # auskommentieren!
Editieren kannst du die Files mit dem vi ->
http://www.linux-fuer-alle.de/doc_show.php?docid=29
LoganMCV
15. Apr 2014
@DKeppi
Danke erstmal , hat wunderbar funktioniert bei der DS412+. ( kann man das nicht in einem Script packen und als ***.spk ins Paket Zentrum packen ? )
Also nach jedem Synology DSM Update müssen folgende Schritte ausgeführt werden !
1. per SSH Programm auf die Synology
2. den link wieder erstellen
3. unter /etc/ die profile anpassen
das unten hinein :
export PATH
und bei diesen beiden Teilen einfach ein # davor - so muß es aussehen
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
Synology DS213+ nach Update
1. einmal Java deinstallieren und wieder installieren und Traccar funzt wieder
Gruß LoganMCV
DKeppi
01. Apr 2011
Schön zu hören - gern geschehen.
Ob man das in ein spk packen kann weiß ich nicht, denke schon das das funktionieren würde.
Ein Skript könnte man da sicher erstellen ... mache es aber auch immer manuell (bis auf den symbolischen Link - der wird bei mir autom. angelegt wenn er nicht vorhanden ist) bzw. das mit der /etc/profile passiert nicht immer (nur bei größeren Updates!)
Die Linkerstellung läuft über mein optware.sh Skript unter /usr/local/etc/rc.d/ (roter Teil)
#!/bin/sh#
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script
#/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
       [ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt
               [ ! -f "$i" ] && continue
               case "$i" in
                  *.sh)
                               trap - INT QUIT TSTP
                               set start
                               . $i
                       $i start
               esac
       done
stop)
               case "$i" in
                  *.sh)
                               set stop
                              . $i
                       $i stop                       ;;
               esac
         done
         echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Kannst du dir ja auch einbauen :)
1sthandy
27. Feb 2011
@LoganMCY Dein Problem ist ein anderes
Failed to bind to: 0.0.0.0/0.0.0.0:55047
Caused by: java.net.BindException: Address already in use
traccar war vor dem javaupdate nicht beendet, somit war die Addresse noch blockiert
nach einem Neustart oder dem beenden des Dienstes ist natürlich wieder alles OK ;-)
DKeppi
01. Apr 2011
