Das Synology "Zuhause"
Sodele, meine Ikealösung war mir zu laut und platztechnisch nicht optimal.
Deshaln n bissel gewerkelt :D
Innen sieht es niiiicht so toll aus. Material ist 19mm MDF, innen mit 3cm Schaumstoff gedämmt. Stellenweise noch bitumen verklebt.
Es sind 3 "Kammern". vorne kommt die Luft rein. Die DSen saugen also Frischluft an und geben sie nach hinten ab. in der Hinteren kammer sind oben 2x120mm lüfter montiert, welche die Luft oben rauspusten. Es ist also ein sauberer Luftfluss gegeben und sichergestellt, dass die DS nur "kalte" luft ansaugt :)
Muss es dann noch anmalen.
-Temps: 1A
-Lautstärke: praktisch 0. einzig die Lüfter welche oben rauspusten verursachen ein geringes rauschen.
Ziel somit erreicht :)
Saubere Konstruktion!
Schaut gut aus aber aufpassen bei den 2bay Geräten: die ziehen meistens auch Luft von unten ins Gehäuse rein. Da kanns da luftstau geben wenn sie vollflachig auf der schaumstoffdammung stehen.
nö, hab das gehäuse modifiziert :) hab vorne auf höhe der cpu ein loch in die Front gebohrt :)
Musst du den Tisch daneben wegräumen wenn du an die Seite ran willst, so wie im Foto?
MfG Matthieu
Na da schließe ich mich doch mal an.
Schöner Schrank. Wo hast du den her?
Nee, ziehe das ganze dings nach vorne.
Allerdings werd ich das teil wohl nur nach vorne ziehen müssen wenn etwas hops geht :)
Sind beide mit WOL konfiguriert, alles was in dem schrank ist, hängt an der USV :)
Somit ist ein manueller zugang nicht nötig :)
Die USV kannst Du noch in den "grünen" Modus versetzen. Spart noch etwas Strom und schont das Display.
Taste Lautsprecher + Menü miteinander drücken, dann schaltet sich das Display nach ein paar Sekunden aus, solange es nix wichtiges anzuzeigen gibt.
Fahr aber vorher die Anlage runter, falls Du aus versehen die Anschlüsse aus schaltest ;-)
@Kuhprah
Das sieht wirklich sehr gut aus. Aber es sei mir die Frage erlaubt: 48 Anschlüsse... für privat?
Tommes
Naja immerhin 25 Belegt
@Kuhprah
Naja, jede einzelne Dose is runter zum Switch geführt... Dachte mir, wenn ich schon baue dann ordentlich. Was noch dazu kommt sind 3 weitere Anschlüsse sowie eine kleine Netzwerkfestplatte. Das heisst, 29 Ports sind dann mal fix belegt. Und die restlichen sind für die Zukunft. In Absehbarer Zeit (nächstes Jahr) wird auch die Solaranlage intelligent, ein USV is auch geplant... da kommt was zusammen. Und wenn ich die RS214 nedd erweitere sondern mit einer RS815er vervollständige brauchts bald auch da noch mal 2 mehr.. von daher, passt schon :-D
Dann möchte ich auch mal...
Nix wildes, DS115 mit 8 TB (Backup erfolgt auf externe, ausgelagerte HDD), Glasfaserbox und TV Hausanschlussverstärker in einem Rack...
Sieht gut aus. Wie verhält es sich mit den Temperaturen, wenn die DS einmal länger unter Last steht?
Ist im Keller. Habe noch nie mehr als 28°C Temperatur der Platte zu Gesicht bekommen...
Spannend wird es denke ich erst wenn Router, Switch usw. auch noch da rein wandern werden...
Hatte früher auch einen Serverschrank im Keller.
Wurde mir dann zu riesig und habe mich dann davon getrennt seit ich so einen kleinem Raum habe, den man eigentlich für nichts nutzen kann als zu einem kleinen Serverraum.
Das schöne ist, ich wohne im Erdgeschoss und alle Kabel können da gebündelt aufschlagen.
Habe ein Regal gebaut und einen Ikea Badezimmerschrank umfunktioniert mit 19 Zoll Rackschienen.
Mach mal Foto und zeig her :D
Der Raum ist eigentlich so klein, da kann man nicht einmal vernünftige Bilder machen.:)
Einmal habe ich ein Regal direkt unter der Raumdecke.
Und einmal der umgebaute Ikea Schrank.
Dort findet auch mein alter Lexmark Drucker Platz.
