Das Synology "Zuhause"
Angaben gemäss SNMP der DS für Platten und CPU.
Ich habe mir ein Samson Musikrack geholt, beim Musikhaus Thomann, 46cm tief, mehr geht nicht, 88 cm hoch mit Rollen, dafür gibt es verschiedenste Bleche, Böden, Schubladen in unterschiedlichen Höheneinheiten, 19 Zoll passt Breite.
TP Link Switch unmanaged, DS 212+, DS918+, DS 716+, von links nach rechts. Der kleine Boden biegt sich unter der DS 918+ etwas durch, ich werde einen Besenstiel zurechtsägen, als Stütze unter der DS918+.
Auf dem TP Switch steht die Fritzbox hinter der SAMSON Abdeckung, nicht sichtbar.
Ganz unten ist eine Schublade, 3 HE und darüber ein Abdeckblech, hinter dem abdeckblech steht auf der Schublade, eine Eaton Elipse Pro 650 USV, durch das Lochblech noch zu sehen.Da sind die drei DS und der Switch und die Fritzbox dran angeschlossen.
Unterhalb vom Switch ist so eine Besen Kabeldurchführung mit 1 HE eingebaut.
Sieht auch sehr schön aus. Für Rack-Modelle durch die Tiefe leider nix. Der Nerd in mir schreit gleich dass man an die Hotswap-Platten (zumindest vom Foto her) nicht mehr sauber rankommt.
Täuscht das oder biegt sich der Boden etwas durch?
MfG Matthieu
Ich glaube auch das wurde "bewusst" gemacht, irgendwo hier im Forum gab es mal einen Beitrag wo die putzwütige bessere Hälfte die HDDs zum Abstauben aus der laufenden DS herausgezogen hat. Durch den momentanen Einbau ist das erst gar nicht möglich.
Bezüglich Bodenplatte welche zur Mitte hin abfällt, Besenstiel sieht doch hässlich aus! Probier mal vorne, in der Mitte und Hinten unten auf der Bodenplatte ein "U" Aluprofil oder 4kant Aluprofil verschrauben/vernieten, damit sollte die Bodenplatte sich erst wieder verbiegen wenn du draufsteigst, aber nicht durch das Gewicht der DSen. Ich meine solche Profile: 4 kant Alu Profil <klick> oder "U"- Aluprofil <klick>
ich habe von Haus aus eine verstärkte Bodenplatte drin..
Hatte ich damals in der Bucht nachgekauft..
@ Matthieu
Stimmt, man bekommt die Platten so nicht raus. Der Boden auf dem die DS en stehen ist ein halber, also nur knapp länger als die DS en. Aber wann muß ich die Platten rausnehmen? Wenn mal eine kaputt geht, so häufig passiert mir das nicht. Wenn es soweit ist nehme ich die DS kurz nach hinten raus, ist keine große Sache.
Das ist so gekommen, weil ich die Front geschlossen haben wollte, sonst passte das nicht mit dem Lochblech. Wenn ich die oberste Abdeckung rausnehme, da wo SAMSON drauf steht, den TP Link höher setze und die Besen Kabeldurchführung, ist oben was offen. Und ich will das die Fritzbox oben auf dem TP Link stehen bleibt. Ob das dann noch passt, keine Ahnung.
@ Kurt-oe1kyw
Ich habe jetzt einen Schubladenteiler Holz 5mm stark darunter gezwängt, steht also unten auf der Schublade, oben passt es auch. Jetzt ist wieder gerade. Das Holz muß noch schwarz lackiert werden, dann fällt es nicht weiter auf. Die Aluprofile sind auch nicht schlecht, hätte ich allerdings auch eher als Säulen verwendet, so wie jetzt auch das Brett.
Das Brett stört auch weiter nicht, da unten auf der Schubladenoberseite liegen nur die Netzteile der DSen.
Willst Du dem Hersteller gegenüber als Konkurrent auftreten? ;)
wenn die alle laufen, spart er sich schon mal die Heizung.. ;)
kleiner Tipp: es gibt schon länger Festplatte >1GB ;)
Hast du einen eigenen Filehoster aufgemacht, oder drehst du stundenlange 4k Videos?
Die Verluste durch so viele und auch alte DS'en sind nicht zu verachten. Ausnahme ist wenn man eine PV Anlage hat, und der Strom quasi keine große Rolle spielt :cool:
Wie behält man da überhaupt den Überblick bei so vielen Geräten?
Was bitte macht man mit soooooooo vielen DS`en?
Du nutzt sie beruflich oder bist ein privater wahnsinniger Datensammler?
#Mördock#
Wo ist denn auf einmal der Beitrag mit den vielen Diskstationen hin?
Jau. :confused: Weg isser
Die Mining Farm wurde wohl ausgehoben... ;)
Peter, ein Facelifting?! :D
ahhhhhhhhhh, jetzt machen eure Beiträge wieder Sinn, ich habe das Bild mit den vielen DSen nie gesehen und habe mich schon die ganze Zeit gefragt was an den Bild(ern) mit den 3 DSen jetzt so schlimm sein soll. 1 Haupt-DS, 1 Backup-DS, eine kleine Test-DS haben ja enige von euch wenn man sich die Signaturen so ansieht.
Aber klar wenn der betroffene Beitrag weg ist, dann passt auch alles wieder zusammen.
Was ist Mining und Warez :cool:
@Puppetmaster: DAUMEN HOCH ^^
wir kriegen sicher von den Mods gleich Haue :p
Habe das Bild mit den DSen noch gesehen, bitte wieder einstellen, war/ist voll g...
